מדריך - איך לשמור על חיי הסוללה של מחשב נייד
סוללות של מחשבים ניידים נוטים לאבד איכותם במהירות ואתם מוצאים עצמכם כל זמן מחפשים שקע חשמל קרוב בכדי להטען .
אז איך ניתן לשמור על הסוללה ? להלן 10 דרכים קלות לעשות זאת.
1. לשנות את גדרות צריכת החשמל - הצעד הראשון יהיה לשנות את גדרות צריכת החשמל של הסוללה למשהו כמו "חיסכון בחשמל". זה מקטין את כמות הכח שהנייד צורך מהסוללה. שימו לב שזה בהחלט יכול להקטין את הביצועים של המחשב הנייד.
2. להסיר התקני USB מצורפים - במידת האפשר, להסיר את כל התקני USB המצורפים, מפני שהם צורכים חשמל גם כאשר הם לא נחוצים. העכבר האלחוטי, מקלדת ועוד .
3.להשתדל לא להריץ יישומים גרפיים אינטנסיביים או משחקים , כי כרטיס המסך צריך הרבה כח. ריבוי משימות יכול גם להפחית את ביצועי סוללה , המעבדים במחשב הנייד יצטרכו לעבוד יותר בכדי לבצע את המשימות , ולכן יצרכו יותר כח .
4. כבה את האינטרנט האלחוטי אם אתה לא מתכנן לגלוש ברשת או להתחבר לאינטרנט. עבור מחשבים ניידים מקינטוש, יש כפתור להפעלה והכיבוי של האינטרנט האלחוטי , נמצא בסרגל הכלים בחלק עליון.
5. כבה Bluetooth - אם אתה לא משתמש ב- Bluetooth , אתה יכול בבטחה לבטל אותו, כדי לשמור על סוללה של המחשב הנייד.
6. הימנע מטמפרטורות קיצוניות - סוללה תגמר מהר יותר בטמפרטורות גבוהות. נסה לגבות ולהשתמש בסוללה בטמפרטורת החדר.
7. נקה מגעי הסוללה - נקה את מגעי המתכת של הסוללה עם אלכוהול במטלית לחה. מגע נקי יגדיל את יעילויות האנרגיה , ויאריך את חיי הסוללה.
8. הימנע מלהניח את המחשב נייד על כרית, שמיכה, או משטח רך אחר , זה עלול לחסום את פתחי האיוורור.
9. החשכת מסך - רוב המחשבים ניידים מגיעים עם היכולת עמום מסך . חלקם אפילו מגיעים עם דרכים לשנות ביצועי קירור. תכוון אותם לרמה נמוכה ותוכל להאריך את חיי הסוללה.
10. השתמש בסוללה כמה שיותר לפני הטעינה , תטען עד שמלאה חבר למחשב הנייד. זה ישמור על חיי הסוללה שלכם , והביצועים שלה .
* שמורו על הסוללה שלכם - אל תשאיר את סוללה רדומה במשך תקופות זמן ארוכות. צריך להשתמש לפחות פעם בשבוע עד שלושה שבועות.
ראיתי שיש עוד כל מיני דרכים , אך לא חושב שהם ישפיעו משמעותית על חיי הסוללה ,
אשמח לדעת עוד דרכים שימושיות
בהצלחה :xyxthumbs:
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
בקיצור, אם קנית מחשב חדיש במיטב כספך - פשוט אל תשמש בו! כך תמקסם את חיי הסוללה.
זה הרבה יותר פשוט מלקנות חדשה ב 100 שקל אחרי כמה שנים!
תשתמש בכיף .. רק תהיה מודע לכל הזבל שאוכל לך תסוללה
אם אתה מעדיף לסחוב עליך 3 סוללות .. :xyxthumbs:
ולא להשתמש בכלל גם לא מומלץ , זה הורס את הסוללה ;)
תבדיל בין "איך להגדיל את הזמן שאני יכול לעבוד על המחשב" לבין איך לשמור על הסוללה יעילה לאורך זמן.
למשל - לפחות בעבר אסור היה להשאיר נייד מחובר קבוע לחשמל. זה היה מקצר אורך חיים.
רוב מה שכתבת פה מיועד להארעת משך ההפעלה בכל מצב סוללה נתון, וכמובן מי שצריך עכבר וגם לראות מה הוא עושה וגם לעבוד באוטוקד... כנראה לא יוכל להשתמש בהמלצות.
מעקב
(מגמתי)
