פורסם 2013 באפריל 613 שנים היי,אני מעוניין לשדרג את המעבד+זיכרון+לוח אם כדי לקבל בוסט במשחקים ובעבודה בכללי. מעבר לזה אני גם מתכנן להוסיף כונן SSD ל OS (סתם לידיעה).כרגע אין תקציב לכלום, אני אחליט עליו לאחר שאראה את האפשרויות.מעבד- אינטל i7 או i5 מהדור החדש ביותר. האם כדאי לחכות למעבדים דור רביעי?http://hexus.net/tech/news/cpu/50813-intel-haswell-processors-launch-2nd-june/לא מתוכנן OC. האם אני צריך להחליף את הקירור למעבד?לוח אם- מחברה מוכרת כי היו לי קצת בעיות למצוא דרייברים למערכת 64BIT עם הנוכחי. תמיכה ב USB 3. תמיכה מלאה ב SSD שאני מתכנן לרכוש. מספיק חיבורי SATA לכל הכוננים הנוכחיים + אופציה לעוד כוננים. רצוי שיהיה כרטיס מסך OB שאין לי כרגע, סתם למקרה שהחיצוני יחליט להתפגר.זכרון- 6 או 8 ג'יגה DDR3. שיהיה כמה שיותר מהיר מהקופסה, אין לי כוח להתעסק בשינוי תזמונים/מהירויות בביוס.תודה רבה. CPU: Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz Tray CPU Cooler: Scythe Ninja 2 Motherboard: Gigabyte GA-EP43-DS3 P43 RAM: A-DATA 4GBx1 CL4 DDR2 800Mhz vitesta HDD1: Samsung 1TB 72000RPM 32MB Sata HD103UJ HDD2: Samsung 1TB 72000RPM 32MB Sata HD103UJ HDD3: Samsung 1TB 72000RPM 32MB Sata HD105SI GPU: Sapphire ATI RadeonHD4850 2GB Dual-X Optical Drive: LG GH22NS40 Sata x 22 Computer Case: ANTEC Nine Hundred 900 Two PSU: Crosair VX 550 Watt Monitor 1: Dell UltraSharp 2209wa 22" E-IPS Panel (1680x1050) Monitor 2: LG LCD 37" 37LD460-TA.AMFWLH (1920x1080) Keyboard: Logitech Wave wired Mouse: Razer DeathAdder Mouse Surface: SteelSeries QcK Speakers: Altec Lansing VS4121 2.1
פורסם 2013 באפריל 912 שנים אם הקירור מתאים פיזית, אין סיבה שתצטרך להחליף (אני מעריך שלא תיקח מעבד עם מעטפת חום גבוהה יותר מהנוכחי).לא הבנתי מה הכוונה ב"חברה מוכרת". GB היא חברה *דיי* מוכרת. כרטיס מסך מובנה במעבד גם ככה.אין סיבה לקחת 6. קח שני סטיקים של 4GB. אין צורך להשקיע בזכרון "מהיר" באופן מיוחד, ההשפעה של זה על הביצועים היא זניחה.
פורסם 2013 באפריל 1212 שנים מחבר איך אני יכול לבדוק אם הקירור יתאים או לא?לגבי הלוח אם אני יודע ש GB זו חברה מוכרת, התכוונתי שאם מחליפים חברה שהחברה האחרת תהיה גם מוכרת.יש המלצות על חלקים?תודה רבה.
פורסם 2013 באפריל 1212 שנים מחבר איך זה נראה? ??? עריכה:סורי שלקח לי שנים לבדוק את זה, אבל עושה רושם שאין לי את החלק שדיברת עליו...
