לוח אם ל - ?Athlon� 64 3000+
אני לא מצליח למצוא באף מקום היכן לקנות לוח אם המתאים במיוחד ל?Athlon 64 3000+
יש למישהו מושג איפה אפשר ?
Any Socket 754 board will fit, currently you have choice between boards based on nVidia nForce 3 150 chipset or VIA K8T800 which is considered better.
Shuttle AN50R nForce3 150 Athlon 64 Skt754
או
K8T800 ASUS DELUXE K8V
הייתי ממליץ דווקא על האחד מהשניים:
Gigabyte GA-K8VT800 Pro
ABIT KV8-MAX3
כאשר ה-2 עולה פי 2 מה-1.
תגידו, קראתם את השאלה לפני שעניתם ?
איפה אפשר לקנות ????????
אבל תודה על התגובות בכל מקרה
תנסה את kv 8 max 3
climax
אל תתערב
יש בזיגזג 2000
יש בPCH
רק תחפש בחנויות אינטרנט קצת
בחנויות שכונתיות סבירות נמוכה שתמצא
אפשר לקנות בכל חנות גדולה שראיתי (למשל KSP וPCH).
ולא הייתי ממליץ על האביט מכיוון שאפשר לשים בו רק שני זכרונות במהירות 400 MHZ, שזה מגביל מאוד באפשרויות השדרוג.....
הASUS הכי מומלץ, גם לOC, וגם בכלל (אפשר לשים בו 3 זכרונות של 400MHZ).
climax
אל תתערב
מה הכתובת של זיגזזגז
הייתי מתרחק מה-ASUS בינתיים שכן נתגלו בו בעיות איכות לאחרונה והייתי ממתין לשחרור גרסה טובה יותר/שיפור איכות הגרסה הקיימת.
הכתובת היא: www.zigzag2000.co.il.
אין את הלוח הנ"ל בארץ.
