פורסם 2013 באפריל 513 שנים יש במדפסת אפשרות לעשות Head Alignment, מה זה בדיוק?זה יישור של הראש דיו עצמו או משהו במדפסת עצמה ולא בראש דיו?כי יש לי מדפסת Canon MX320 והיא מדפיסה מדי כמה שורות שורה אחת שהיא קצת ב"זיגזג" כזה. ניסיתי לעשות Head Alignment אבל זה לא הצליח לפתור את הבעיה. השאלה אם זו בעיה במדפסת או בראש דיו.תודה!
פורסם 2013 באפריל 513 שנים Head alignment אמור לפתור את הבעיה. אם היא עדיין ממשיכה וההדפסה נעשית באיכות טיוטה/Draft, נסה להדפיס באיכות גבוהה יותר. פרטים נוספים פה.
פורסם 2013 באפריל 513 שנים מחבר עשיתי Head Alignment וזה לא עזר. גם שינוי באיכות ההדפסה לא עזר.אני מנסה להבין, מה זה ה-"Head" הזה שעושים לו יישור? זה הראש דיו או חלק במדפסת עצמה? מה זה בדיוק?שלחתי בקשת תמיכה ל-CANON נראה מה תהיה תשובתם.
פורסם 2013 באפריל 513 שנים במדפסות של קנון ראש הדיו בא בנפרד ממחסניות הדיו. היישור מבוצע לראש ההדפסה.
פורסם 2013 באפריל 613 שנים מחבר ניסיתי כמה פעמים יישור ראש וזה לא עזר..זה התשובה שקיבלתי ממחלקת התמיכה של Canon:You can try to perform the deep cleaning maintanance function to see if the white lines will dissapear, a roller cleaning might also be a solution for the zigzag linesמה זה ה-roller cleaning ואיך אני מבצע את זה?
פורסם 2013 באפריל 713 שנים יש פה הוראות ל-Roller cleaning. אני לא לוקחת אחריות על התוצאות אם תחליט לבצע את זה.אם אתה חושש או לא בטוח במה שאתה עושה אולי עדיף לתת לטכנאי לבצע את זה.
פורסם 2013 באפריל 813 שנים עשיתי Head Alignment וזה לא עזר. גם שינוי באיכות ההדפסה לא עזר. אני מנסה להבין, מה זה ה-"Head" הזה שעושים לו יישור? זה ראש דיו או חלק במדפסת עצמה? מה זה בדיוק? שלחתי בקשת תמיכה ל-CANON נראה מה תהיה תשובתם. לשאלתך על הראש עצמו, קצת ידע כללי: ה- "ראש דיו" במדפסת הוא הרכיב שמזריק את הדיו אל הדף בעוד שהמחסנית היא רק מיכל צבע. בחלק מהמדפסות זה כלול יחד עם המחסנית שאתה קונה בחנות ולכן זה גם יותר יקר. כאשר זה מופרד ונגמר הדיו, אתה צריך לקנות רק מחסנית של צבע. אותו דבר לגבי ראש דיו שמתקלקל או נשחק, אפשר לקנות רק אותו ולא לזרוק את שארית הצבע שעוד יש במחסנית. ולכן, תאורטית, זה אמור להיות יותר זול אבל בארץ יכול להיות שהחוקים קצת אחרים בהצלחה.
