פורסם 2013 באפריל 413 שנים יש לי את המעבד הזה בערך 3 שנים, יציב מאוד (שווה מאוד את המחיר עד היום), הריץ לי מלא דברים ללא בעיה. אך בזמן האחרון נוצרה בעיה, אותה אני מרגיש לרוב במשחקי FPS התחממות יתר של המעבד (והיא גם גורמת לי לדרופים ב-FPS במשחקים). באיידל המעבד עומד על 45C בזמן משחק הוא בין 78 ל-85! זה רע מאוד כמו שאפשר לראות, אני משתמש באותו המאוורר מאז שהמעבד נקנה (מאוורר הסטוק של AMD), ויכול להיות מצב שהמשחה תרמית שיש לי לא טובה? כי לא נדמה לי שהיא עוזרת בכלל בטמפרטורות. בכל מקרה אני צריך פתרון לעניין הזה (תתחשבו בכך שיש לי מארז Antec 200, כך שהוא לא מאוד רחב). חשבתי בכיוון של Noctua NH-L12, יש למישהו הצעות? אם צריך תמונות ודוגמאות אני אוכל להעלות. תודה
פורסם 2013 באפריל 413 שנים יכול להיות שמאובק מאוד ככה שהקירור לא אפקטיבי.מעבדי AMD חמים מטבעם, שזו יכולה להיות גם הסיבה. אתה יכול לנקות את הקירור טוב - טוב ולהחליף משחה טרמית בתהליך. דווח תוצאות, הרי זה יעלה לך פחות מקירור חדש.אם גם זה לא יעזור תוכל לקנות קירור חדש, ה-L12 דווקא פחות נראה לי, כי הוא יקר ולא ממש אפקטיבי. אם שקט חשוב לך מאוד, תשקיע בנוקטואה טוב יותר, או קירור אחר.
פורסם 2013 באפריל 413 שנים אם במשך שלוש השנים האלו , שהמעבד אצלך , אף פעם לא החלפת משחה טרמית , תחליף דחוף , בהחלט יכול לעזור , כי משחה טרמית שבין המעבד לבין גוף הקירור היא דווקא כן גורם חשוב מבחינת הטמפרטורות .חוץ מזה , לידיעתך , משחה טרמית במעבדים צריך להחליף לפחות פעם בשנה , ועדיף משחה טובה ואיכותית מחברה ידועה .גם על הדרך , כמובן תנקה את גוף הקירור של המעבד טוב-טוב מאבק כמו שהמליצו לך כבר , זה גם יכול לעזור .ואז תראה אם כל הפרוצדורה הזאת תשפר את הטמפרטורות של המעבד , אם לא , אז תקנה קירור חדש וטוב , היום השוק מוצף בקירורי מעבדים , יש הרבה מאוד קירורים מעולים במחירים סבירים . חיפוש בנושא יתן לך הרבה מאוד מידע לגבי מגוון רחב של קירורים , הביצועים שלהם ומחיריהם .
פורסם 2013 באפריל 413 שנים מחבר Ymac@ פחות או יותר ידוע שהם חמים מטבעם, אומנם המעבד החל לעשות את הקרטועים האלה רק בתקופה האחרונה, ושלא תבין לא נכון.. הוא עדיין מצויין, רק לא למשחקים תחרותיים. יכול מאוד להיות כי אכן הקירור שלי מאובק, אך אין לי מושג איך לנקות אותו.. עם מה? קשה להכנס לכל המקומות המאובקים שם. אני גם חייב לציין שבתקופה שקניתי את המחשב פחות או יותר המעטתי בערכו של המארז ובעזרתו באיוורור.. ואני חייב להגיד שה-Antec 200 די גרוע פה. לגבי noctua טוב יותר, כל הקירורים האלה, עד כמה שהם טובים לא יכנסו לתוך המארז הדי צר הזה. צריך לבדוק את האפשרות לגבי MUGEN גם, מה שבטוח שגם לי נדמה מבחינה הגיונית שרוב הצלעות והמאווררים המאונכים והענקיים יעילים יותר. JentuS@ אני לא עד כדי כך בור בעניין המשחה, כי אני שם אותה בערך כל 4-6 חודשים. עכשיו מה שאני גם די בטוח לגביו, הוא שהמשחה הטרמית שיש לי פחות או יותר חסרת תועלת, ואני באמת צריך לבדוק משהו אחר (המלצות יתקבלו פה בברכה, אני פשוט רגיל למשחה ב-10-15 שקל. תודה על התגובות חברים
פורסם 2013 באפריל 413 שנים אם כבר קירור, תבדוק את ה-Katana3 של scythe. קירור מצוין, שקט מאוד ונמוך יחסית.
פורסם 2013 באפריל 413 שנים מחבר אם כבר קירור, תבדוק את ה-Katana3 של scythe. קירור מצוין, שקט מאוד ונמוך יחסית. אוקיי ויש לך מושג אילו משחות טרמיות בעלות יכולות קירור גבוהות? תודה
פורסם 2013 באפריל 513 שנים קירורים של חברות ידועות בדרך כלל מגיעים עם משחות טרמיות כבר מרוחות יפה עליהם , והמשחות שלהם טובות , אבל אם בכל זאת בא לך לשים משחה מקצועית ולא ליהיות בספק , אז אתה תמיד יכול לנקות את המשחה שהיצרנים מורחים על הקירורים שלהם מראש , להשקיעה קצת כסף ולקנות משחה כדוגמת Arctic Cooling MX-2 או MX-3 או MX-4 , אלו מהמשחות הטובות .
פורסם 2013 באפריל 513 שנים מחבר תודה חבר'ה.. השקעתי קצת על הניקוי הפעם, והשגתי 64 מעלות בזמן משחק.. פחות או יותר שיפור משמעותי.. ובינתיים לא היו לי נפילות ב-FPS נראה מה יהיה בעוד יום של שימוש במחשב תודה רבה על העזרה חברים
פורסם 2013 באפריל 513 שנים צריך לבדוק את האפשרות לגבי MUGEN גם, מה שבטוח שגם לי נדמה מבחינה הגיונית שרוב הצלעות והמאווררים המאונכים והענקיים יעילים יותר.מוגן נכנס במארז שלך
פורסם 2013 באפריל 1312 שנים בדרך כלל בעיות של חימום פתאומי.. ככה אחריי הרבה שנים שהמערכת עובדת הם כתוצאה של אבק או בלאי של גוף הקירור, בדרך כלל המאווורר שלו. מה שאני תמיד עושה בשלב הראשון זה לנקות אבק מהמחשב עם מפוח שזורק אוויר, רק במידה וזה לא עוזר אני מחליף משחה טרמית, בהנחה שהמאווררים של המארז וגוף הקירור תקינים. מוצא אחרון זה להחליף גוף קירור כי אם זה עבד שלוש שנים ככה אין סיבה לשנות.
