פורסם 2013 באפריל 313 שנים שלום נתקלתי באיביי עכשיו במוצר הזה: 2pcs Thermal Conductive Heatsink Mount Sticker Adhesive 35mm X 35mm http://www.ebay.com/itm/2pcs-Thermal-Conductive-Heatsink-Mount-Sticker-Adhesive-35mm-X-35mm-/111027845240 אני חייב לציין שזו פעם ראשונה שאני רואה כזה דבר האם זה טוב? האם יש לזה יתרון על פני משחה טרמית? למשל, אם מרכיבים את המאוורר על המעבד, ואחרי שנה מפרקים את המאוורר בשביל לנקות אותו מאבק, האם המדבקה בעצם רב-פעמית? או שאחרי שמסירים את המאוורר פעם אחת, היא נהרסת? - כמו שקורה עם משחה טרמית..
פורסם 2013 באפריל 313 שנים לא , זה לא רב פעמי בדומה למשחה כשמסירים את הקירור מחליפים את המדבקה , משתמשים בזה בעיקר כדי לתפוס סינקים קטנים שלא מוברגים באיזו שהיא צורה ל pcb ואז הדבק תופס אותם.
פורסם 2013 באפריל 313 שנים מחבר נחמדעבור מעבד רגיל של מחשב, שגוף הקירור שלו כן מוחזק ע"י מבנה כלשהו,האם במצב כזה יש יתרון לשימוש במדבקה הזו? או שעדיף משחה טרמית כרגיל?
פורסם 2013 באפריל 313 שנים טוב יותר אני כמעט בטוח שלא (לא ניסיתי) אבל אני נוטה להאמין שבמקרה הטוב זה יהיה שווה למשחה איכותית אם מדובר בפד\מדבקה איכותית.
פורסם 2013 באפריל 313 שנים ראיתי כאלה במחשבים ניידים שלא צריכים קירור של מאוורר (חוץ ממאוורר כללי לכל המערכת , שעובד כשהוא נחוץ), וזה מספיק בשביל לפזר את החום.
פורסם 2013 באפריל 313 שנים על המעבד יש מדבקה בלי גוף קירור(רק מדבקה), ובחלק אחר של המחשב יש מאוורר כללי.
פורסם 2013 באפריל 612 שנים רק מדבקה לא הגיוני, יכול להיות שפירקת את הכיסוי וראית מדבקה, ואז המדבקה פשוט נוגעת באותו כיסוי שמעביר תחום הלאה.
פורסם 2013 באפריל 612 שנים כשמדובר במעבד Intel Atom N270 1.6GHz ומאיץ גרפי Intel GMA 945 , אז זה כן הגיוני...
פורסם 2013 באפריל 612 שנים מחבר אבל מדבקה לבד לא עושה כלום..היא לא מוסיפה שטח פנים הרי,אז אתה לא מרויח כלום מלשים אותה..(למעשה אתה מפסיד אפילו טיפה, כי מעבר בין חומר לחומר, מאט קצת את תנועת הטמפרטורה.. אבל זה מזערי כאן, אז זה זניח)
פורסם 2013 באפריל 612 שנים גם עם מדובר במעבד 386 זה לא ממש מסתדר, שכן למדבקה לבדה אין שום אפקט אפילו לא פיזור חום. למדבקה בשילוב של גוף קירור או אפילו הגוף של אותו מכשיר זה כבר משהו אחר. בכל מקרה וויכוח מיותר
פורסם 2013 באפריל 612 שנים אני אצלם תמונות מהמחשב ואני אעלה אותם לפה כשאני אוכל..אני לא ממש מתווכח , סתם ציינתי עובדה שראיתי מדבקות כאלה במחשב נייד...
