קניתי לוח אם של ABIT AN7 ויש לי בעיה חמורה!
החבר הדפוק שלי נתן מכה למאורר שעל הלוח אם המאורר המקורי של הלוח ! המאורר הפסיק לפעול ! ניסיתי הכול כלום לא עוזר !
השאלה היא מה אני יכול לעשות אפשר לקנות מאורר חדש ללוח אם אפשר בכלל להחליף מאורר עם כן אז איך ?<
אתם יכולים בבקשה לתת לי לינקים למאוררים שאני צריך צריך ? איזה הכי טוב כי עם כבר אני קונה אז אני יקנה אחד טוב 1
ושוב מדובר במאורר שעל הלוח אם לא במאורר של המעבד !!
בבקשה אני רוצה להזמין מחר !
זאת בתמונה של המאורר שאני צריך !!
http://www.donkey.co.il/Forum/Uploads/7350-632116152420893090-untitled.jpg
1. תנסה לפנות לאחריות, אולי הם יעזרו לך בעיניין כי זה לוח חדש ואם אתה מחליף לו מאוורר ומשנה כל דבר פיזי בו אתה יכול לבטל את האחריות על הלוח. (נקודה למחשבה)
2. אם אין לך כוח לכל הסיפור של האחריות , תקנה HSF פשוט בסגנון של ההיטסינק שעל הצ'יפסט כמו הCrystal Orb.
*פעם הבאה תסגור את המארז כדיי להישמר מנזקים עתידיים.
בוא אליי קח מאוורר יש לי כזה
אתה יכול לתת לי לינקים ! ?
האחריות לא תחליף כלום כי ממש נישבר כנף של המאורר ! אז האחרויות כבר לא תעזור לי !
אז מה לעשות ?
לא משנה אם הלוח חדש או ישן-בכל רכיב במחשב נזק פיזי= אין אחריות.
אז לקנות מאורר חדש ?
איזה מאורר אתם ממליצים לקנות ? ו רציתי לדעת עם אני קונה מאורר חדש לא יהיה לי אחריות יותר ?
אם אתה מחליף מאוור=איבדת את האחריות
אם אתה חכם-אתה תיקח את המאוורר מ MIKE תעלים את הת'ארד הזה
לפני שמנהלי החנויות יראו אותו ותחילף את המאווררים כיאלו לא קרה כלום
ואם אתה גאון ! תיקח מ MIKE את המאוורר אבל תחליף מאווררים כי הקירור הקיים לא משהו
תעלים את הת'ארד הזה ואם אי פעם תזדקק לאחריות תחליף למאוורר המקורי וזהו
יום נעים
זה מאורר טוב ? מתאים ללוח שלי ?
Vantec Iceberq 3CCB-A1C VGA/Chipset Cooler
All-In-One VGA & Chipset Cooling Kit. Push Pin for Quick & Easy Installation. Copper Heat Sink Design for Faster Heat Dissipation.
http://www.pch.co.il/docs/pd259538761.htm
הוא טוב, אבל עדיף לקנות את הקירור הפאסיבי של זלמן ב40 ש"ח...
הרבה יותר שקט... ;)
תראה אחי אני רוצה לקנות את המאורר הזה להוציא לו את הלאורר השחור שבפנים לחבר אותו לגוף הקירור שלי וככה לא ירואו שהחלפתי מאורר בכלל אז מה אתם מציעים אני צריך אחד שיש לו חיבור ללוח אם כמו של מאורר של מעבד !
זה בידיוק כמו המאוורר שיש לך עכשיו רק מנחושת ... הוא יהיה בסדר גמור
אני הייתי הולך לחברה ואומר להם שהמאוורר הפסיק לפעול , ושאין לך מושג למה :-X
יש למאורר כנף שבורה
לא פשוט להגיד שאתה לא יודע למה הוא הפסיק לפעול...
עם כנף שבורה הוא לא יקבל אחריות, נזק פיזי על רכיב מבטל אחריות
שווה לנסות :P
הוא יכול לטעון שככה זה הגיע, אבל לך תסתבך בלהוכיח את זה
אז לקנות את זה וזהוא
עכשיו השאלה שלי מה החיבור של המאורר הזה כי לי יש חיבור גדול כזה ללוח כמו חיבור של המאורר של המעבד ובלוח הקודם שלי היה לי חיבור קטן כזה ללוח המאורורר הזה עם איזה חיבור מגיע ?
