פורסם 2013 במרץ 3113 שנים אהלן חברים..יש לי טלוויזיה חדשה שקניתי היום, MAG CR32LEU שהיא 32"הרמקולים שלה על הפנים והאיכות של הסאונד..בואו נגיד שאצלי בפלאפון האיכות יותר טובה אז חיברתי מגבר עם רמקול אחד מרכזי!מה שעשיתי הוא ככה:היס מחובר בחיבור RCA (לבן, אדום וצהוב)=יס מחובר עם כבל לבן ואדם למגבר, מהמגבר יוצא כבל אחד לרמקול אחדיס מחובר עם כבל אחד צהוב לטלוויזיה עצמה =הסאונד בא מהמגבר והתמונה באה מהממיר אל הטלוויזיההבעיה שלי היא כזה בכל הסיפור הזה.. ניתן שהשלט של היס ישלוט גם על המגבר וגם על הטלוויזיה?אני לא יכול לשחק עם הסאונד בכלל, אני חייב לעשות את זה דרך המגבר ואין שלט למגבראו שהייתי אמור לחבר את הרמקולים אל הטלוויזיה עצמה? ואם כן אז איך?והשאלה השניה שלי האם אני אראה הבדל בין החיבור הזה לחיבור HDMI? יהיה הבדל באיכות?והאם HDMI מעביר סאונד?תודה מראש חברה אני ממש מסובך עם עצמי כרגע חח
פורסם 2013 באפריל 113 שנים אם אין שלט למגבר, גם השלט של יס לא יוכל לשלוט עליו. לאן בדיוק הוא אמור לשדר...?חיבור הוידאו שלך, כבל RCA אחד, הוא האיכות הכי נמוכה של וידאו שיכולה להיות. ברור שיהיה הבדל אם תחבר HDMI, אתה תעבור מ-SD ל-HD. וכן, תקן HDMI מעביר גם וידאו וגם שמע.
פורסם 2013 באפריל 113 שנים מחבר היה שלט אבל כרגע אין..השאלה שלי אם אני אחבר HDMI אני אוכל להגדיר ככה שהרמקולים של הטלוויזיה לא יעבדו אלא הרמקולים שחיברתי יעבדו?
פורסם 2013 באפריל 113 שנים - אם היה שלט, אז אתה כנראה תוכל לשלוט בו עם השלט של יס. יש באתר שלהם הוראות איך עושים את זה.- תוכל לשים את הטלויזיה ב-mute או להחליש את הווליום לאפס.
פורסם 2013 באפריל 213 שנים מחבר אוקי בעיה חדשה.. מהיס יוצא HDMI למסךמהמסך יוצא RCA שמחובר עם הכבלים של הסאונד אל המגבר (2 כבלים)איך אני גורם למסך לא להשתמש ברמקולים שלו אלא להשתמש רק בשל המגבר?ביס יש לי כמה אופציות: S/PDIF וHDMI והוא תקוע לי על SPDIF בלי יכולת לשנות, הדבר היחידי שאני לשנות הוא דולבי וPCM אבל גם זה לא עושה שום הבדל..לפי דעתי זה משהו בהגדרות הטלוויזיה אבל לא נראה שיש משהו
פורסם 2013 באפריל 213 שנים לא הבנתי אם הסאונד עובר מהמסך למגבר או לא. אם לא עובר סאונד, נסה מכיוון אחר: בהגדרות של המסך חפש אפשרות לאפשר יציאת סאונד.
