פורסם 2004 בפברואר 522 שנים אממ בזמן האחרון המאורר עושה רעשים נוראיים (כמו המאורר שבא עם AMD :\ ) בדקתי את הכרטיס והיטסינק מודבק (?!) האם יש איזהשהי אפשרות להוציא אותו (מבלי להוציא את הליבה גם ) אממ יש לי עדיין אחריות , אבל אני גר ביבנה ולהגיע לרמת גן , זה חתיכת סיפור ויש לי מאווררים אחרים שאני יכול למקם עליו . תודה על העזרה . INFERNo OuT
פורסם 2004 בפברואר 622 שנים מחבר תפעיל כוח...אתה תיהיה אחראי על ליבה קרועה ? חייב להיות פיתרון יותר הגיוני...
פורסם 2004 בפברואר 622 שנים אותו כרטיס אותה בעיה הוא עושה רעש נוראי אני פשוט יוצא מחדר עד שהוינדוס עולה כי אז הוא מפסיק ?!?!
פורסם 2004 בפברואר 622 שנים אתה רוצה להוריד את ההיטסינק מהכרטיס, יש לך משהו חלופי, יש לך דרך לשים אותו חזרה חוץ מדבק טרמי?אני חושב שכדאי לך להוציא את המאוורר ולשמן אותו עם WD40 (אם אלו רעשי מנוע או רעידות זה יעזור ממש).
פורסם 2004 בפברואר 722 שנים Having the same problem with my GeForce 4 Ti4200... some one suggested i put the card in the freezer and then try to release the sink... didn't work all that good
פורסם 2004 בפברואר 822 שנים מחבר אתה רוצה להוריד את ההיטסינק מהכרטיס, יש לך משהו חלופי, יש לך דרך לשים אותו חזרה חוץ מדבק טרמי? אני חושב שכדאי לך להוציא את המאוורר ולשמן אותו עם WD40 (אם אלו רעשי מנוע או רעידות זה יעזור ממש). אממממ איך אני יוציא אותו ? הוא מודבק ! :-\ :-X :-[
פורסם 2004 בפברואר 822 שנים בונה יש לי את אותה הבעייה בדיוק עד שה WIN עולה זה בלתי נסבל. אני מנהל על זה דיון עכשיו ב "תצוגה וגרפיקה". גם שלי באחריות פניתי ל KSP והם אמרו לי להביא את הכרטיס נראה מה יגידו שם את התשובה אני יפרסם ב דיון שלי. אני מקווה שיחליפו אותו כי מתוך נסיון אני יודע שהבעייה תחזור אם הם ישמנו וינקו.
פורסם 2004 בפברואר 822 שנים דבר ראשון אם זה אותו גוף קרור מאורר כמו ב 9700 שלי אז המאוורר מחובר ב4 ברגים בהם מוחזקים על ידי הברגה ודבק עכשיו אם קצת כוח בסיבוב אתה מוציא אותו... אני החלפתי את שלי (רק את המאוורר) לאותו מאוורר רק חדש שלי נשבר (ככה הגיע מהחברה) מוזר אבל לא נורא בקיצור אין דבר כזה אחריות על נזק פיזי זה לא בעיה של היצרן ששברת הרסת את המאורר ולכן חוץ מלהיות סופר נחמדים הם לא יעשו כלום חוץ מאולי לשמן לך אותו מה אתה יכול לעשות לבד בלי ללכת אליהם...עריכה: ראיתי שזה לא אותו גוף קרור ומאוורר אבל עדיין נראה שזה רק עניין של דבק בהברגה ובקצת כוח (אולי מברגה) זה יפתר ותוכל להוציא אותו
פורסם 2004 בפברואר 822 שנים אז מה אתה רוצה להגיד בזה זה שמאוורר מתחיל לעשות רעש בלתי נסבל זה נזק פיזי ואם אני ילך לחברה כל מה שהם יעשו זה לישמנו אותו?איפה אני משיג מאוורר חדש כזה או דומה או יותר טוב?
פורסם 2004 בפברואר 1022 שנים שתי הצעות:תוציא את הכרטיס ותפעיל עליו מכשיר פן ביתי פשוט (לא לחמם יותר מדי...) ככה שכל העסק יתחמם קצת ואז יהיה לך יותר קל להפריד את המאוורר (מה לעזאזל היה הרעיון שמישהו הזכיר פה עם לשים את זה במקפיא???!?!?!?!)תפרק את המאוורר כאמור, תוציא את המדבקה מהמרכז ותזליף טיפה או שתיים של WD40. תאמין לי שזה יחולל פלאים... לא תשמע אותו יותר...אם בכל זאת אתה מתעקש להחליף את המאוורר לאחר - שיהיה בהצלחה.צ'או
פורסם 2004 בפברואר 1122 שנים אחי את הקטע אם הפאן לא היתי מציע לך כי כאשר תעשה את סביר להניח שתסרוף את הכרטיס מסך שלךכי אתה פשוט תעביר אליו חשמל סטטי
