פורסם 2013 במרץ 3113 שנים שלום לכולם אני אחלק את הנושא הזה לשניים: ראשית, אחד המאווררים במארז שלי חדל מלעבוד, שימנתי וניקית ועדיין הוא עובד לאט נורא. אני רוצה להחליף אותו אז אשמח להמלצה למאוורר איכותי ושקט למארז. הוא לא חייב להיות שקט בצורה קיצונית, רק שידחף אוויר כמו שצריך. הנושא השני הוא שאני בקרוב משדרג את המחשב, ואני מתכנן לעשות OC בינוני במחשב הנוכחי יש לי CooliT Eco ואני מרוצה ממנו, אבל עכשיו אני מזמין חלקים מTMS ואין להם את הדגם הזה, אז אני מתלבט פה בין שני דגמים אחרים: http://www.tms.co.il/product/12011 http://www.tms.co.il/product/12060 אז ככה, אני שומע מלא על corsair ועל סדרת הHydro שלהם, ואני משתכנע שהקירורים שלהם טובים, אבל מצד שני הבנתי שAsetek מייצרת לcorair את הקירורים הללו? אז אם כך, שני הקירורים שהבאתי הם לא בעצם אותו הקירור ועדיף לי לקחת את הזול מבינהם? ד"א בדקתי מלא, וחיפשתי בפורומים לפני שהעליתי את הנושא. לא מצאתי שום נושא שמשווה בין הקירורים הללו.
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים המלצות למאווררים לא חסר בפורום תריץ חיפוש קטן..בכל מקרה הדגמים של SCYTHE מאוד מומלצים.. לגבי קירור המים אתה צודק זה אכן אותו קירור, רק שהCORSAIR מגיע עם שני מאווררים בעוד הASETEK מגיע עירום בלי שום מאוורר. תעשה תבחירה שלך אם אתה רוצה לשדרך לו מאווררים אחרים או לרכוש מוצר מוגמר.
פורסם 2013 באפריל 113 שנים מחבר כן, הבנתי שהקירור של asetek מגיע ללא מאווררים, אבל בקישור שהבאתי, TMS מציינים שהוא מגיע עם מאוורר 120MM. במילים אחרות אלו מאווררים שהם מוסיפים, ויכול להיות שהם לא בהכרח יספקו את הסחורה? נניח ואקנה את הasetek, יהיה רעיון טוב להוסיף לו קירור 120MM למארז או שיש צורך במאוורר שהוא יותר ממאוורר למארז? תודה על המענה
פורסם 2013 באפריל 113 שנים איזה מאוורר הם מוסיפים תשאל אותם אי אפשר לדעת או לנח טוב או רע, מה שכן אני בטוח שהם לא סתם צירפו מאוורר זול.
פורסם 2013 באפריל 113 שנים מה הבעיה ב-ECO, אם מותר לשאול?אני מרוצה ממנו מאוד, המאוורר קצת הציק לי אז החלפתי לנוקטואה והוא חרישי.עם אזטק שמעתי שיש קצת בעיות זמזום מהמשאבה. (לבן דוד יש את הקולר 620 של אנטק והוא התלונן על זה)
פורסם 2013 באפריל 113 שנים מחבר הEco הספציפי שלי תומך עד 1156, שכן התושבת החדשה היא 1155. אני לא יודע אם זה יתאים.
פורסם 2013 באפריל 113 שנים מחבר רציני? אז מה הפואנטה שלהם שהם משנים מספרים? אני מבין שזה גם במעבד עצמו, אבל זה עדיין קצת מבלבל אז אם הECO מתאים ל1155 אין סיבה שאקנה קירור חדש, חסכתם לי כסף (:
פורסם 2013 באפריל 113 שנים לא בדיוק, זו לא אותה התושבת בדיוק, שכן מעבדים לא יתאמו.אבל 1156 1155 1150 בעלות אותה מערכת עגינה בדיוק עם אותם מרווחים בין החורים.היית מסתכל אצלי, הרי יש לי 2500K ;D
פורסם 2013 באפריל 113 שנים מחבר את הקירור שלי קניתי ב2011, הסקתי שהם עדכנו פיזית את הפלטות שלהם גם כן שהסקתי מיידית שהתושבות שונות ואין מה לעשות, אבל עכשיו החלטתי לבדוק באינטרנט ואכן אני רואה שקירורים ל1156 יתאימו ל1155. בהחלט לימדתם אותי לקח שהייתי צריך לחקור קצת. מזל ששמרתי את ההפלטות האחוריות של הקירור אבל לא ברור לי, הם השאירו את חורי העגינה בשלושת התושבות שציינת, אבל זה לא משפיע מבחינת השטחים החופפים?? אם הזיזו את המעבד עצמו כמה ס"מ לכיוון אחר הקירור עדיין יכול לתפקד ביעילות רבה? אני יודע שהם מתאימים, עכשיו אני סתם תוהה בשביל הידע העצמי שלי. את הקירור אני אעביר, אחסוך את הכסף ואקנה לעצמי רמקולים יותר טובים
פורסם 2013 באפריל 113 שנים למה שהם יזיזו את המעבד?הרי התושבת וחורי העגינה תמיד במרחקים זהים פחות או יותר.
