פורסם 2013 במרץ 3113 שנים השתמשתי בפרופיל OC מוכן שמגיע עם הלוח של ASROCK, על 4.4GHZ, המעלות היו מצויינות. 61 בשלושה ליבות ליבות ובליבה השנייה משום מה 66. אבל לפי מה שהבנתי זה סביר במעבדים האלו.בכל מקרה, יש לי כמה שאלות.זה ידוע שבפרופיל מוכן המתחים גבוהים יותר, ואם אבצע את הOC ידני אוכל להגיע למתח נמוך יותר. איך כדאי לי להתחיל?כדאי פשוט לבדוק את המתח שמתקבל עם פרופיל OC, ולהתחיל לרדת ממנו עד שאגיע למתח יציב?נניח ואני אבצע ידני, אמור להיות Load Line Calibration רמות 1 עד 5, בלוח אם שלי יש רק 100% ו50%. מה ההגדרה הזאת עושה בדיוק? לפי מה שקראתי במדריכים היא צריכה להיות על Level 1. (איך האחוזים משתווים לרמות)ו- שמתי לב שבCPU-Z התדר קופץ כל רגע בין 1.6 ל4.2. אני יודע שזה טבעי, השאלה היא אם זה בריא למעבד לקפוץ כל רגע במתחים ובתדר, זה לא מזיק לו וללוח אם?תודה מראש.
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים תבדוק בביוס ובCPU-Z מה המתח ומשם אתה יכול להגדיר ידנית ולרדת לבדוק יציבות..וחיפוש היה עונה לך על השאלה, בכל מקרה LLC אומר כמה תיקון הוא יבצע לVDROP בכל מקרה תגדיר תחילה על 50% תבדוק מה ההבדל בין המתח שהגדרת בביוס למתח בפועל בCPU-Z במאמץ ותחליט אם לעלות את זה או לא.לגבי התדר זה תקין ולא מזיק לכלום.
