פורסם 2004 בפברואר 522 שנים שלום אנשים, לאחרונה עשיתי פילטרים למאווררים. השתמשתי בבד הזה שמשמש לכיסוי רמקולים של מערכות סטראו. השאלה היא אם מישהו יודע אם יש שיטה יותר טוב כי הבד הזה בטוח מסנן אבק אבל הוא מפחית משמעותית את הזרימה של האוויר מבחוץ. אה, ודרך אגב מי שחושב ששמתי את הבד מהצד הפנימי של המאוורר אז לא - שמתי אותו בדיוק בין המאוור לדלת של המארז תודה.
פורסם 2004 בפברואר 622 שנים סקוצ'ברייט עושה את העבודה טוב מאוד וגם קל מאוד לניקוי והחלפה.זרימת האויר טובה וגם קל מאוד לגזור את הצורה שרוצים.
פורסם 2004 בפברואר 722 שנים שלום בעקבות קריאה של תרד זה החלטתי שהגיע הזמן לטפל במחשב (לא השתמשתי בעבר בפילטרים כך שהמחשב מבפנים נראה כמו תכולה של שואב אבק): 1. פירקתי את כל החלקים. 2. ניקיתי אותם מאבק בעזרת לחץ אויר 3. מאווררי המארז זכו לניקיון רציני - כולל שימון הציר ב- WD40 לאחר שהמארז הפך מבפנים לממש ממש נקי ניגשתי לעיניין הפילטר למאווררים. נעזרתי בטיפ זה והשתמשתי בסקוץ ברייד כפילטר גם למאוורר הקידמי וגם לאחורי.לספק הכח פחדתי להצמיד סקוץ-ברייד. מה דעתכם: האם ניתן להשתמש בסקוץ-ברייד כפילטר למאורר של ספק הכח? תודה רבה
פורסם 2004 בפברואר 822 שנים לא צריך פילטרים זה סתם שטויות , הם רק דופקים את זרימת האויר . ואללה צודק פשוט צריך לזכור לנקות את המאווררים כל כמה חודשים ולא לתת למארז להפוך לשואב אבק אחרי שנה שלא פירקתם אותו...
פורסם 2004 בפברואר 822 שנים לא צריך פילטרים זה סתם שטויות , הם רק דופקים את זרימת האויר .ממש לא נכון!הפילטרים אכן מורידים את זרימת האויר אבל נחוצים מאוד.אתה לא יכול לנקות את כל האבק שנכנס למחשב - אבק נכנס גם לצירי המאוררים וגורם לרעש והורדת מהירות המאוררים עד כדי תקיעה מוחלטת (ונתקלתי במספיק מקרים כאלה) במיוחד במאוררים עם מיסב מסוג sleve bearing.אבק נכנס גם בין צלעות הקירור של המעבד ומוריד את יכולת הקירור בצורה משמעותית.בנוסף כל רכיב אלקטרוני אחר המכוסה באבק יתחמם יותר.ומה אתה עושה לגבי הספק כח, גם מפרק ומנקה?הרבה יותר קל לנקות פילטרים נניח פעם בשבוע שבועיים מאשר לפרק את כל המחשב.בקיצור פלטרים הם הכרחיים אבל לא ימנעו 100 כניסה של אבק. רצוי בכל זאת לפתוח את המארז מידי פעם, לבדוק את מצב האבק ולנקות לפי הצורך.
פורסם 2004 בפברואר 822 שנים אם תנקה את חלקי המחשב פעם בשבוע מאבק...ולא תשים פילטרים, תקבל קירור הרבה יותר טוב, מכיוון שזרימת האוויר במארז תהיה הרבה יותר טובה.
פורסם 2004 בפברואר 822 שנים אם תנקה את חלקי המחשב פעם בשבוע מאבק...ולא תשים פילטרים, תקבל קירור הרבה יותר טוב, מכיוון שזרימת האוויר במארז תהיה הרבה יותר טובה.פעם בשבוע חחח איפה אתה חי למי יש זמן\שיעמום כל כך גדולזה דיי פרוייקט לפחות אצליזה איזה שישי או שבת אחר הצהרייםמשהו רציני לפרק את כל המחשב כל המחשב (כל!)למרוח משחה טרמית זה דיי סיפוראם הוא עושה את זה פעם בשלושה חודשים המקרה טוב
פורסם 2004 בפברואר 822 שנים למה שיעמום? 5 דקות לשאוב עם שואב אבק, ולנקות קצת עם מברשת צבע עדינה. (עדיף המברשת שמורחים את החלבונים על בורקסים)
