פורסם 2013 במרץ 2913 שנים אני רוצה לעשות OC ל-E8400 לGHZ 3.6יש לי לוח אם GA-P35-DS3Lזכרונות 4.00 GB Dual-Channel DDR2 @ 399MHz (5-5-5-18) של חברת MUSHKINספק 460 W של CMהאם יהיה הבדל משמעותי בין E8400 ללא OC לבין E8400 עם OC ל3.6?תודה
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים אם הכוונה שהראם שלך הוא 800MHZ אז כן אתה תרגיש ישר את הבדל מפני שתשווה את הזמני ריצה שלהם אחרת אני לא בטוח להגיד לך...
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים מחבר נראלי שהזכרונות פועלים לפי התדר הנמוך.אבל מוזר חשבתי שרכשתי שניים של 800..ויש לי כ.מסך OC HD6850 של חברת MSI אז עד לאן כדאי לי לעשות OC?הקירור הוא CM ARCTIC FREEZER
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים מחבר רשום לי 400.0 MHZאלה שני סטיקים של 2 GB כל אחדהדגמים לא זהים אך שניהם של חברת MUSHKIN
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים אז אלו זיכרונות 800MHz.לפי זיכרוני ניתן להרגיש בהבדל, לפעמים הוא אפילו משמעותי.
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים מחבר אשמח שתגידו לי מה צריך לעשות צעד אחרי צעד על מנת להתחיל ב-OC שלנו אני Noob בקטע הזה.. ועד לאן אתם ממליצים להמהיר?
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים יש לך מדריך טוב כאן באתר.בעיקרון נועלים תדר PCI-E על 100, מבטלים אפשרויות חיסכון בחשמל (eist, c1e וכולי), שמים את מחלק הזכרונות על 2.אח"כ משחקים עם העלאת התדר ובדיקת יציבות. ברגע שהמעבד לא יציב, מעלים מעט מתח. אח"כ שוב בודקים יציבות וטמפרטורות.אתה אמור להגיע ל-3.6 די בקלות.
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים מחבר תודה,אני יכול להעלות ישר את CPU FSB ל-400 בלי להעלות מתחים לאף רכיב נכון?CPU FSB זה תדר?עדכון: יש לי מסך כחול אחרי שמערכת ההפעלה עולהDRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL נראלי שזה קשור לזכרונות 0X000000d1בלי קשר יש לי בעיה של מסך כחול נוספת לפני שמערכת ההפעלה עולה כל פעם שאני עושה RESET למחשב 0X00000116
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים אז ה-OC לא יציב. תעלה מעט מתח למעבד. אם נעלת את מחלק הזכרונות על 2, הם אמורים להיות בסדר (800MHZ)
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים מחבר זה אומר שעשיתי OC? נתתי למערכת לבחור את המתח המתאים, והעברתי במקום מצב TURBO למצב STANDARD איפה שרשום SYSTEM ENHANCED. http://tinypic.com/view.php?pic=2zh1vk4&s=6 ואתם יודעים איך אני נפתר מהמסך הכחול השני (לא זה ששייך לOC)?
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים מחבר טוב קבעתי את המתח לקצת יותר מהנורמל המתח כרגע הוא 1.275V המערכת יציבה המתח בסדר?
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים מחבר זה נראה יציב בדקתי עם OCCT אבל הוא כותב CORE 2 ERROR אבל במשחקים כמו BC2 אין בעיות. עכשיו רק נשאר לפתור את הבעיה של המסך הכחול שלא קשורה לOC, אני אפתח אשכול בתמיכה טכנית תודה על העזרה
