פורסם 2013 במרץ 2913 שנים רעשים מחרפנים ומוזרים שיוצאים לי מהרמקולים וגם מהאוזניות בזמן שהמחשב "מתאמץ" שלום בזמן שאני מפעיל משחק מחשב או מזיז את העכבר, סתם גולל דף איטרנט או כל פעם שאני מפעיל סרט 1080 אייץדי. יש רעשים סטטים שיוצאים מהרמקולים - אלו רמקולים מוגברים ( מוניטירים אולפניים*) - זה רעשים מעצבנים מעצבנים מעצבנייייייים !! מחרפנים אותי!!! העניין הוא שהרמקולים מחוברים לכרטיס קול שיושב על סלוט פי סי אי רגיל ובהתחלה חשבתי שהבעיה היא בגלל הכרטיס, אבל שחיברתי אוזניות לכרטיס הקול המובנה של הלוח אם עדיין שמעתי את אותם רעשים. זאת אומרת שאין קשר בין הכרטיס הקול והרמקולים לבין הרעשים שיוצאים: דברים שניסיתי לעשות ולא עזרו : *עדכנתי ביוס ללוח אם *עדכנתי את כל הדרייבים והעדכנתי את הוינדוס מחדש - משהו חשוב ששמתי לב שגם כאשר הדרבירים של הכרטיס קול לא היו מותקנים עדיין שמעתי את הרעשים הסטטים - כאילו זה בעיה של חשמל סטטי או משהו *ניסיתי להחליף ספק כח *ניסיתי להחליף בין כל החלקים של המחשב - הכרטיס מסך למטה הכרטיס קול מעל וכו ( חשבתי שאולי הקירבה הפיסית של הכרטיסים מקרינה חשמל סטטי הכרטיס קול) * ביטלתי את הכרטיס קול המובנה מהביוס. חשוב לי להדגיש את הרעשים שאני שומע. כשאני משחק במשחק אני אשכרה יכול לשמוע כמה "מתאמץ" המחשב - אפשר לשמוע שהתדירות של הרעשים משתנה בהתאם לסצינה שמופיעה - כלומר ככל שיש יותר גראפיקה ויותר מאמץ ויותר צריכת חשמל כך הרעשים מזמזים יותר ! מחפרן כבר אמרתי ?. אז ניסיתי להשתעשע קצת ועשיתי אוברקלוק לכטיס מסך - משמדהים הוא אני פותח משחק שם אותו ברקע וכמובן אני מתחיל לשמוע זמזוים ורעשים - איך שאני עושה אוברקלוק באמצע המשחק ותוך כדי שבהוא ברקע הזמזוים נהיים גבוהיים יותר כאילו אפשר לשמוע כמה המחשב מתאמץ בליייייב !!! אני מקווה שהסברתי את עצמי טוב !! צריך עצות ורעיונות נוספים ואני מקווה שתוכלו לעזור מפרט מחשב: ---------------------------------------------------------------- Mobo: Gigabyte B75M 3DH RAM: 16GB kingstone hyper x edition 1600mhz CPU: 3570 Intel Power supply 500W NOT generic GPU: AMD HD7850 Sapphire 1GB soundcard: ESI JULI@ PCI SLOT כרטיס רשת אלחוטי שיושב על מתאם פי סי איי אקספרס ( הסלוט השני - זה הקטן ... ) -----------------------------------------------------------------
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים העכבר אלחוטי במקרה? בדר"כ השידור שלו נקלט ברמקול ובגלל זה שומעים רעש חלש ומעצבן.זה די דומה למקרה שבו מקרבים פלאפון למסך מחשב.גם כשהמחשב שלך חושב הוא פולט קרינה.פשוט תנסה להזיז את הרמקולים וזה יעבור.
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים מחבר אתה בטוח שזה מהרמקולים ולא מכרטיס המסך עצמו?כן אני בטוח במאה אחוז העכבר אלחוטי במקרה? בדר"כ השידור שלו נקלט ברמקול ובגלל זה שומעים רעש חלש ומעצבן.זה די דומה למקרה שבו מקרבים פלאפון למסך מחשב.גם כשהמחשב שלך חושב הוא פולט קרינה.פשוט תנסה להזיז את הרמקולים וזה יעבור.אתה צודק זה תופעה שגם קראתי עליה אבל אני לא משתמש בעכבר אלחוטי אלא חוטי. של RAZER משהו .. בכל מקרה זה לא ממנו. עוד משהו שניסיתי לבדוק זה לחבר את הכרטיס מסך למחשב אחר והרעשים לא היו. מה שמשאיר את הלוח אם או את המעבד כגורמים פוטנציאלים לבעיה
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים פשוט תנסה להזיז את הרמקולי למקום אחר בחדר ותראה אם עדיין שומעים. תנסה לבודד את החוטים, אולי זה יעזור. תנסה אפילו לשחק עם הווליום של המחשב ושל הרמקולים כדי למצוא איזון נכון. בקיצור יש לך את כל החג
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים מחבר אז עשיתי עוד ניסוי. ניתקתי את כרטיס המסך מהלוח אם ( 7850 HD) וחיברתי את המובנה שיושב על המעבד ( HD2500 של אינטל) והרעשים הפסיקו!! אחר כך חיברתי כרטיס מסך חלש יותר מסוג NVIDIA GTX 260 (שאגב צורך הרבה יותר חשמל) והרעשים החלו שוב להופיע אך בעוצמה חלשה יותר. *כמובן שהרעשים החלו רק אחרי שהעדכנתי את הדרייברים של הכרטיס מסך ( NVDIA וגם AMD ) אגב גם בכרטיס המסך המובנה של אינטל התקנתי דרייברים אבל כפי שכבר אמרתי הרעשים לא הופיעו . המסקנה לדעתי הוא שכאשר עובר מידע בחיבור ה PCI EXPRESS רק אז שומעים את הרעשים. קראתי איפשהו שבדור הקודם של המעבדים של אינטל SANDEY BRIDGE הייתה בעיה דומה, ניהול החשמל של הפיסיאיי אקספרס ושל המעבד נוהל על ידי אותו שבב של אינטל או משהו כזה!! בכל מקרה אני רוצה לשמוע את דעתכם ! בדקת שכל הכניסות ב-SOUND MIXER מושתקות? (כמו מיקרופון ו-LINE IN) עשיתי עליהם DISABLE - לא עזר אחי פשוט תנסה להזיז את הרמקולי למקום אחר בחדר ותראה אם עדיין שומעים. תנסה לבודד את החוטים, אולי זה יעזור. תנסה אפילו לשחק עם הווליום של המחשב ושל הרמקולים כדי למצוא איזון נכון. בקיצור יש לך את כל החג עשיתי - לא עזר אולי יש משהו אחר אלחוטי בסביבה? הדבר האלחוטי היחידי הוא הכרטיס רשת האלחוטי ( שיושב על הPCI EXPRESS ) - ניתקתי - לא עזר
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים מחבר כן אבל אם הוא החליף מספק גרוע לספק לא טוב אז זה לא יפתור את הבעיה. זה הספק כח שלי 550W : http://www.amperel.co.il/products/184948 HUNTKEY 6550HG החלפתי לספק של TT 450W של חבר - אותו סיפור .. אגב שמתי לב שאם אני מתקרב מספיק קרוב למארז של המחשב הרעשים יוצאים גם מהמארז של המחשב וגם מהרמקולים - משהו הזוי ! הזוי הזוי .. .. . .
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים אתה בטוח שאין לך איזה מיקרופון פעיל כלשהו? אולי אפילו משהו מובנה במחשב/בלוח.. אנערף
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים יכול להיות שהלוח ו/או הכרטיס קול ו/או הכרטיס גראפי לא השקיעו במיוחד כדי למנוע צרות שכאלו.יכול להיות שהאשמה נמצאת בציוד שמחובר על אותו מעגל, עם או בלי הארקה.יכול להיות שעם ספק כוח איכותי מאוד התופעה תיעלם(לא שהייתי מהמר על כך).בכל מקרה יש בביוס כמה הגדרות שתיאורטית אמורות לעזור להפחית רעשים.לא זוכר את שמם בדיוק.תעשה קצת חיפוש בגוגל, בטוח תמצא משהו.אצלי גם היו בעבר רעשים.בדירה מסוימת זה היה שקוף שמשהו לא בסדר בחשמל בדירה עצמה.הטלוויזיה CRT שהיתה לי אז שינתה צבעים כל פעם שהזיזו אותה(משהו מוזר עם המגנטיות), והיה צורך לנתק אותה מהחשמל ל20 דקות כדי לנטרל ולאפס מחדש את המגנטיות.אם הייתי נוגע במחשב יחף הייתי חוטף זרם.בדירה אחרת היו רעשים רק בחיבור ישיר של אוזניות, שנעלמו לגמרי! ברגע שחיברתי לרסיבר.
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים מחבר אתה בטוח שאין לך איזה מיקרופון פעיל כלשהו? אולי אפילו משהו מובנה במחשב/בלוח.. אנערף בטוח ;D יכול להיות שהלוח ו/או הכרטיס קול ו/או הכרטיס גראפי לא השקיעו במיוחד כדי למנוע צרות שכאלו. יכול להיות שהאשמה נמצאת בציוד שמחובר על אותו מעגל, עם או בלי הארקה. יכול להיות שעם ספק כוח איכותי מאוד התופעה תיעלם(לא שהייתי מהמר על כך). בכל מקרה יש בביוס כמה הגדרות שתיאורטית אמורות לעזור להפחית רעשים. לא זוכר את שמם בדיוק. תעשה קצת חיפוש בגוגל, בטוח תמצא משהו. אצלי גם היו בעבר רעשים. בדירה מסוימת זה היה שקוף שמשהו לא בסדר בחשמל בדירה עצמה. הטלוויזיה CRT שהיתה לי אז שינתה צבעים כל פעם שהזיזו אותה(משהו מוזר עם המגנטיות), והיה צורך לנתק אותה מהחשמל ל20 דקות כדי לנטרל ולאפס מחדש את המגנטיות. אם הייתי נוגע במחשב יחף הייתי חוטף זרם. בדירה אחרת היו רעשים רק בחיבור ישיר של אוזניות, שנעלמו לגמרי! ברגע שחיברתי לרסיבר. על תופעת דירת הקסמים שהייתה לך גם שמעתי - יש בתים שבהם יש הארקה לא טובה או מייצב מתח לא תקין וזה גורם לכל מיני תופעות מוזרות כמו שאמרת. למען האמת לא ניסיתי לבדוק את המחשב בבית אחר - אולי אנסה את זה חפרתי על גוגל ולא מצאתי דברים שמפחיתים רעשים, או כאלה שיש לי בביוס בכל מקרה. מחר אנסה להחליף מארז - ואם זה לא יעזור אז אקח את המחשב לבדיקה בבית אחר
