פורסם 2013 במרץ 2913 שנים שלוםבהמשך לשרשור הזה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=555133.0, אני מתחיל לחשוד שספק הכוח שלי כבר לא עומד בעומס הגבוה בזמן הרצת משחקים, וגורם לריסט של המחשב.הספק כבר זקן (אוטוטו בן 5) ועובד 24/7. שאלתי היא האם יש דרך לבדוק אם ספק הכוח הוא האשם (מלבד בדיקה של המערכת עם ספק חדש)?אגב, משום מה, המחשב לא קורס תחת עומס של מבחני מאמץ דוגמת OCCT, אלא רק בזמן הרצת משחקים.תודה מראש.
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים אם הספק איכותי זה לא אמור לקרותלי קרה משהוא דומה אם ספק של אנרמקס, הוא התחיל להתכבות סתם (אפילו בדסקטופ) בזמנים אקראיים - וזה נגרם גלל אבק שנפל בפנים על משהוא וקיצר אותו. פתיחה של הספק וניקוי אבק סידר את זה והספק ממשיך לעבוד מאז ללא בעיות כבר כמה שנים (הוא עומד במחשב שממנו אני כותב עכשו)חוצמזה תציץ על הקבלים בספק אם הם מנופחם או לא, ואם המאורר של הספק תקיןאם מהבחינות האלה הספק נראה בסדר אז יש סיכוי גבוה שהבעיה לא איתו
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים מחבר ישנו OC לכרטיס מסך/מעבד?OC קל למעבד ו- OC מהמפעל לכרטיס.התקלה חוזרת גם כשביטלתי את ה- OC.
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים מחבר אם הספק איכותי זה לא אמור לקרותלי קרה משהוא דומה אם ספק של אנרמקס, הוא התחיל להתכבות סתם (אפילו בדסקטופ) בזמנים אקראיים - וזה נגרם גלל אבק שנפל בפנים על משהוא וקיצר אותו. פתיחה של הספק וניקוי אבק סידר את זה והספק ממשיך לעבוד מאז ללא בעיות כבר כמה שנים (הוא עומד במחשב שממנו אני כותב עכשו)חוצמזה תציץ על הקבלים בספק אם הם מנופחם או לא, ואם המאורר של הספק תקיןאם מהבחינות האלה הספק נראה בסדר אז יש סיכוי גבוה שהבעיה לא איתוהספק איכותי (Thermaltake ToughPower 650w), המאוורר שלו תקין והוא נוקה לאחרונה יחד עם כל המחשב.אני אפתח אותו בהזדמנות הראשונה ואסתכל על הקבלים.העניין אצלי זה שהוא לא נכבה רנדומלית, אלא רק בזמן עומס, וגם אז רק במשחקים ולא בזמן הרצת מבחני מאמץ..
פורסם 2013 באפריל 612 שנים מחבר אוקיי, עדיין לא השגתי ספק אחר לבדיקה.בינתיים, פתחתי את הספק שלי לראות מה המצב בפנים.http://i48.tinypic.com/20u780w.jpghttp://i47.tinypic.com/xgl8af.jpgלא ראיתי קבלים נפוחים או משהו חשוד..אולי רק הנקודה החומה על השנאי במרכז התמונה השנייה..מישהו יכול לאמת?
פורסם 2013 באפריל 612 שנים קבלים טובים - כנראה שהבעיה לא איתם. תציץ אם אתה רואה משהוא לא תקין או לכלוך שנוגעברכיבים - תבדוק גם מתחת למעגלהנקודה החומה היא לק שהתייבש על השנאי בייצור שלו זה תקין
פורסם 2013 באפריל 612 שנים מחבר תבדוק גם מתחת למעגלאתה מתכוון מתחת למעגל הקטן ליד הקונקטור של המאוורר?ניקיתי שם ובאמת היה שם גוש אבק לא קטן.חיברתי הכל חזרה ובדקתי. הפעם המחשב החזיק קצת יותר זמן עד שקרס, חצי שעה בערך..בדיוק כשהתחלתי לחשוב שנפתרה הבעיה...
פורסם 2013 באפריל 612 שנים גם מתחת למעגל הגדולרק תיזהר מהצד מתח גבוה של המעגל (איפה שיש את הקבל הממש גדול) - זמן קצר אחריי שאתה מוציא את הספק מהשקע סביר שהוא עדיין יהיה טעון
פורסם 2013 באפריל 612 שנים אפשרי. בספקים בדרך כלל המעגל stand by של הספק מצליח להמשיך לעבוד מהקבל ולהוריד אותו לכמה עשרות V, ואחריי זה יש את הנגד טעינה ב vcc של הציפ שאחריי כמה זמן מוריד אותו עד 12V או פחות. אבל לא רצוי לבנות על זה וכן להימנע מלגעת בקבל או מה שמחובר אליו עד שאתה לא מודד מה יש עליו (או מקצר אותו)כשהספק מחובר למתח כניסה צריך להיזהר גם מהצלעות קירור של צד מתח גבוה וכו. כשהוא מנותק מהחשמל הצלע קירור יכולה להיות מחוברת לצד 1 של הקבל, אבל עדיין עד שלא תיגע בעוד משהוא אין לזרם מסלולעוד משהוא שיכול לקרות אם קבלים הוא שאתהפורק קבל, ואחריי כמה זמן פתאום יש עליו שוב מתח. זה קורה בגלל מטענים שחילחלו לתוך המבודד בין 2 הלוחות ולכן לא התקצרו כשקיצרת את הקבל, ועכשו שהקבל פרוק הם מחלחלים מהמבודד בחזרה ללוחות ויוצרים עליהם מתח
פורסם 2013 באפריל 1412 שנים מחבר אוקיי, השגתי ספק חדש לבדיקה, ואיתו הכל עובד בסדר, כלומר האשם הוא אכן הספק שלי...מישהו יכול להמליץ על ספק איכותי בגזרת ה 700-750W עד 600 ש"ח?
