פורסם 2004 בפברואר 522 שנים אז ככה.החלטתי ללכת על הלוח הזה - הוא נראה לוח טוב ויש בו את כל הפיצ'רים.השאלה שלי איזה זכרון יתאים לו. ושל איזה חברה אתם ממליצים לקנות.ראיתי את הדבר הזה OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 3500 Performance Series Dual Channel Kit שנראה לי הכי טוב. השאלה היא מה יתאים לו יותר. כי ראיתי כל כך הרבה דגמים של זכרונות באתרים שוניםשזה מבלבל לחלוטין. חלקם באים עם 434 Mhz וחלק עם 400. אם אני לוקח את ה 434 זה ישפר בהרבהוהאם זה בכלל נתמך ע"י הלוח שאני קונה? של איזה חברה אתם ממליצים? OCZ נחשבים טובים?אשמח לשמוע ביקורות
פורסם 2004 בפברואר 522 שנים מחבר אני הולך לשים מעבד 2600 עם 333 Mhzלפי מה שהבנתי אם המעבד עובד על 333 והזכרונות על 400 , זה יצור מצב של אי סנכרון,מה שאומר ביצועים נחותים יותר.זה נכון? והאם סטיק אחד של 512 עדיף על שתי סטיקים של 256?
פורסם 2004 בפברואר 522 שנים לא אמרת אם אתה מתכוון לעשות OC.אין בעיה לשים זיכרון 400Mhz וזה כמעט ולא משנה אם תשים 400 או 333, ובכל מקרה אפשר בביוס להריץ אותם על מהירות נמוכה יותר.כל זיכרון במהירות גדולה מ-333 שתקנה לא ינוצל ולא יתן לך כמעט שום יתרון אם לא תעשה OC, זיכרונות של 433 יפעלו במהירות הזאת רק תחת OC.גם ה-DUAL די מיותר בלוחות של AMD כי הבאס של המעבד נמוך לכן לדעתי עדיף שתקח סטיק אחד גדול וזהו.OCZ 512MB 400Mhz תהיה בחירה מצויינת לדעתי. כמובן שעדיף לקחת דגמים עם תיזמונים נמוכים יותר לביצועים טובים יותר.
פורסם 2004 בפברואר 522 שנים מחבר הבנתי !תודה רבה לך על ההסבר.בקשר ל OC, אני לא יודע עדיין. אני עדיין לא מתמצא יותר מדי בנושא הזה, אולי בעתיד.עוד שאלה קטנה.מה עדיף לקנות, את ה PC3200 או ה 3500?האם יש הבדל גדול ביניהם?וראיתי של OCZ יש מספר דגמים.Performence seriesEL platinumEL goldenמה זה כל דבר? מה יותר טוב?
פורסם 2004 בפברואר 522 שנים אם אתה לא עושה OC לא יהיה שום הבדל בין 3200 ל3500 (ובתלס לכל דבר מהיר יותר מ-3200)לגבי הדגמים אני לא בדיוק יודע מה זה כל אחד, אבל ההבדל הוא בדרך כלל בתיזמונים, חפש תיזמונים נמוכים לביצועים מקסימליים.
