פורסם 2013 במרץ 2813 שנים היי חברים.. אחרי שקראתי את הביקורות המהללות, מבחני הביצועים והשבחים שהרעיפו על המשחק הנ"ל..החלטתי להתקין. לפני חודש כאמור קניתי את ה7970 השני שלי וקיבלתי איתו את המשחק. כרגיל בכל התחלה של משחק קודם כל בדיקות, הפעלתי את אפטרברנר, FRAPS ו-HWinfo64. שמתי את כל ההגדרות על MAX ויצאתי לדרך, גרפיקה יפה אין מה להגיד, משחק בסגנון אחר, לאחר 5 דקות, ממש התחיל המשחק אחרי הקדמות וסרטונים ופתאום.. נפילת FPS לא צפויה..חשבתי שאני מדמיין :s05: ניטרלתי כרטיס אחד(אולי הקרוספייר) אך לא עזר, הורדתי את ההגדרות למדיום ועדיין נפילות FPS באותם מקומות ספציפיים במשחק, נפילה משמעותית(עם כרטיס אחד מ-95 FPS ל-35 FPS). מחיפוש ברשת ומהסירטון הראשון שמצאתי ביוטיוב עולה שיש בעיה עם המשחק: הגיבו לבחור שהעלה את הסרטון עוד אנשים עם כרטיסים שונים של שני המחנות ולכן הבנתי כנראה שיש בעיה עם המשחק. כנראה שהם צריכים להוציא עדכון שיסדר את הבעיה, נקווה שזה לא יהיה FC3 למרות ששם זו יותר בעיה של מיקרוסטאטרינג. עוד מישהו הספיק להתקין את המשחק ולחוות את הבעיה הנ"ל?
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים ישנן לא מעט פעמים בהן המשחק מקרטע/מגמגם - ניצולת מעבד לרוב לא עוברת את ה 15%, כשבעת הקרטוע המעבר מגיע ל 50-60%. לא ברור אם מדובר בבעיית SLI או בכשל במשחק עצמו.
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מחבר לא ידעתי שהיה דיון מקדים(לא שמתי לב), בכל אופן מה אתה אומר, לכולם היתה את הבעיה ושיחקו ככה?אני לא מסוגל לשחק ככה, אין איזה עדכון או משהו?
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים לבינתיים לא.אתה יכול לנסות את ה workaroundים שמוצעים כאן. מה שעבד עבורי הוא הורדת רמת הפירוט בהגדרות המשחק ל HIGH או NORMAL. כעקרון ב ULTRA המשחק רץ מושלם, רק שאז מתווספים הקרטועים, הן בטעינת איזורים, תוך כדי קרבות וסתם בלי סיבה ברורה לעין, מה שדי הופך את זה ללא שחיק עבורי.
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים היתה לי בעיה דומה עם GTX660 OC עם הדריברים הקודמים של NVIDIA. בערך יום לאחר הוצאת המשחק יצא עדכון לדרייברים שפתר את הבעיה כמעט לחלוטין. יש לי לפעמים MICRO STUTTERING אקראי וכמעט לא מורגש בלי קשר למה שאני עושה במשחק. בעיקר כשאני סתם משוטט במקומות סגורים, ולא בקטעים עמוסים גרפית.חשוב מאוד שתבטל את הFPS CAP, כלומר את הVERTICAL SYNC במשחק.
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים מחבר צילמתי סרטון: באותו מקום כל פעם נפילת FPS דרסטית, ישנם עוד המון מקומות במשחק שזה קורה, פשוט לא שחיק. עשיתי הכל כולל לבטל כרטיס אחד, להוריד הגדרות למינימום, לבטל vsync.. מישהו חווה בעיה דומה? דרך אגב גרסת דרייברים אחרונה 13.3 beta 3
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים נראה כאילו יש מעבר מאיזור לאיזור והוא טוען דברים. גם לי זה קורה, לא מבין למה הם עשו את זה ככה (נפילות ממש קטנות). עד כמה שאני זוכר זה לא קורה בקטעים שצריך לירות.
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים מחבר הנפילה לא קטנה בכלל, אם אני עם שני כרטיסים יכולה פתאום להיות נפילה פתאומית מ200 fps ל-15 ועולה בשניה.זה קורה בכמה מקומות ועדיין לא הגעתי למצבים שיורים, קשה לי להתחיל משחק אם הוא מתחיל ככה.
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים מוכר, לא נראה שיש מה לעשות בנידון ועד שייצא patch (אם בכלל) אני כבר אספיק לסיים את המשחק גם במצב 1999.
פורסם 2013 באפריל 613 שנים מחבר הבעיה נפתרה וכרגע המשחק רץ חלק כמו חמאה גם על שני כרטיסים,אין נפילות FPS: חוץ מהמדריך בלינק כשהעלתי את הסטים הוא עדכן משהו בביושוק(לא יודע אם זה היה עדכון). בכל אופן רץ כמו חמאה, היה שווה לחכות..
פורסם 2013 באפריל 613 שנים טוענים שהתיקון הזה מעורר צרות אחרות, כמו רנדור חלקי או לא קיים של דמויות/אביזרים. נתקלת בכאלו?
פורסם 2013 באפריל 613 שנים מחבר בדיוק בדקתי את זה, נתקלתי בכמה חומות חסרות וכאלו, עצים כאילו באוויר, בקיצור חסרים מדי פעם פריטים.מעדיף ככה העיקר שיעבוד חלק המשחק.
