פורסם 2013 במרץ 3113 שנים מחבר אז בכל זאת...איך ניתן להקליט שיחות בתוכנה. איפה כאן הבעיה. בהגדרות התוכנה וגם בהגדרות הטלפון אין כל בעיה שאמורה למנוע את ההקלטה.
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים לפי העמוד שלהם לא אמורה להיות בעיה של תאימות לSGS2, אך יחד עם זאת גם נכתב:Please note that on some devices recording a call is no possible so please take that into consideration when rating the application.וגם:If you have a problem with the recording, please try to record with a different audio source,which you can configure in the settings tab.
פורסם 2013 באפריל 113 שנים מחבר תודה רבה. סוף סוף הצלחתי בהקלטה לאחר ששיניתי את מקור האודיו...האם ניתן "להציל" את הקבצים שהולקטו עד כה?
פורסם 2013 באפריל 113 שנים הם ריקים, לא הוקלט בהם דבר. אין תוכנה בעולם שיכולה לנחש מה דיברו באותו זמן ו"לתקן" את הקבצים או "להציל" אותם, כפי שקראת לזה. אם זה לא ברור לך, אנסה להקביל את זה לכל מיני דוגמאות
