הדלקת מסך לאחר כיבוי אוט' (חסכון באנרגיה) WINDOWS 8
Windows 8 חוקי
מצב חסכון באנרגיה מוגדר ל 5 דק'
מצב שינה מבוטל
מדי פעם לאחר שהמסך כבה אין לי אפשרות להדליק אותו (נורת מסך בצבע כתום לעומת כחול=דולק),
הזזת העכבר לא מוציאה את המסך ממצב זה וגם לחיצה על מקשי המקלדת.
כמובן שהמחשב "חושב" שהוא פועל כשורה.
מי מכיר מי יודע :s05:
  • תגובות 50
  • צפיות 10.3k
אתה מחובר עם כבל בVGA במקרה?
DVI-D ב WIN7 לא הייתה לי שום בעיה כזאת.
עדכנת את כל העדכונים של הוינדוס, ואת כל הדריוורים?
גם את הדריוור לצ'יפסט של הלוח מאתר היצרן?
הכל מעודכן,
ביוס, לוח אם, כ.מסך.
גם שום התקן USB לא מחובר בזמן שזה קורה (DOK/גיימפד וכו')
אתה מתכוון לזה שהוא לא מוציא פלט למסך?
אתה יכול להחתחבר אליו מרחוק במקביל?
כנס לDEVICE MANAGER ותבדוק בהגדרות המקלדת והעכבר תחת טאב power management.
האופציה שמכבה את ההתקנים כדי לחסוך חשמל צריכה להיות מבוטלת.
האופציה שמאפשרת להם להעיר את המחשב צריכה להיות מסומנת.
ART זה אחד הדברים הראשונים שעשיתי, מקלדתץ ועכבר היו מוגדרים כראוי
Multicore - אני אסביר הכי פשוט למרות שלדעתי הבנת:
כאשר לא מזיזים עכבר או לוחצים על מקש במקלדת במשך 5 דקות רצופות המסך עובר למצב המתנה (מנורה כחולה לנורה כתומה)
בפעולה פשוטה של הזזת העכבר או לחיצה על מקש המסך חוזר לחיים והנורה חוזרת להיות כחולה.
במצב שלי מדי פעם הזזת העכבר אינה משפיעה, נורת המסך נשארת כתומה, כמו כן הנורה האופטית של המסך דולקת ויש לי אפשרות למשל לראות שלחיצה על Caps Lock מכבה את הנורה במקלדת,
כמו כן לחיצה על Ctrl+Atl+Del גורמת לנורת ה HDD להבהב, משמע מבחינת המחשב הכל בסדר.
המפרט שלי בצד...
יש שני WORK AROUND שאולי יעבדו.
הראשון: לקבוע שהpower button יעשה sleep, ואז פשוט תכניס את המחשב לsleep ותוציא אותו בלחיצה נוספת או מקלדת/עכבר.
השני: להגדיר שבחזרה מscreen saver הוא יבקש קוד/login.
גם אם הם לא באמת פותרים את הבעיה, לפחות בנתיים עד שתפתור אותה, לא תצטרך לכבות ולהדליק את המחשב.
לא הבנתי איך זה קשור לשאלה השניה שלי... אתה יכול להתחבר למחשב א לא?
לא ניסיתי, מטעמי אבטחה אני תמיד מבטל אפשרות זו.
איזה באטחה בדיוק?
תרים אפילו שרת VNC, רק כדי לבדוק.
תיבדוק מסך שלך על מחשב אחר.
בגלל התדירות הנמוכה שזה קורה (אחת לשבוע) קשה לי לבודד את הבעיה, בעבר חשבתי שזה קשור ל lcd tv שלי שמחובר ב HDMI אבל גם את שללתי.
עוד דבר מוזר שמצאתי (אם יש צורך אעלה צילומי מסך)
הגדרות צריכת חשמל אין לי אפשרות להוסיף פרופיל חדש או לשנות את ייעוד כפתור כיבוי המחשב, אבדוק יותר מאוחר הגדרות בביוס אדמיסטרטור כמובן :cool2:
לחיצה קצרה על כפתור הדלקה של מחשב מדליקה מסך ?
ניתוק של מסך מחשמל ל 10 שנות מדליק מסך ?
איזה מסך זה ? של דל ?
