פורסם 2013 במרץ 2713 שנים שלום לכולם, אחרי 3-4 שנים מחוץ לעניינים (ומס' שעות לא מבוטל בניסיון חזרה) החלטתי שאני צריך קצת עזרה. 1. מה התקציב המקסימאלי?5000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?500-700 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד, HD, פיתוח א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). visual studio ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. crysis 3, tomb raider וכו' -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). כרגע 1650*1050 אבל איפשהו בהמשך הדרך מתוכנן שדרוג לFHD -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? מקסימום (אני זונת גרפיקה ) 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כונן SSD 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7-8 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?כן. בהתחלה יהיה קל בינוני - בהמשך הדרך כבד יותר 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין חנות ספציפית. אני גר בקריית אונו, איזור ראשון יהיה גם מעולה 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, בעוד כמה שנים שדרוג יכול להיות רעיון טוב ** כרגע הבעיה הכי גדולה שלי היא לבחור NVIDIA / AMD. מנהסתם AMD הרבה יותר משתלם כספית, אבל יש לי סיוטים מהדרייברים שלהם. היה לי את ה4850 במשך שנתיים וחצי עם המחשב הנוכחי ובערך פעם בחודש חודשיים הייתי צריך להתעסק עם חוסר תאימות של דרייברים או סתם בעיות שהכרטיס היה עושה לי. לעומת זאת קניתי לפני שנה - שנה וחצי 460GTX ופעם אחת לא הייתה לי תקלה. אז ההעדפה כרגע נוטה קצת לכיוון NVIDIA אלא אם כן משהו השתנה בזמן או אם יש לכם ניסיון טוב יותר ממני.
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים אם נמצה את דרישות ל-OC, שילוב SSD ומערכת שקטה מאוד זה יראה כך:מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .מעבד:Intel Quad-Core i5 3570K 3.4Ghz 6MB Trayכמות: 1 - מחיר: ₪1089קירור למעבד:Scythe MUGEN 3 REV Bכמות: 1 - מחיר: ₪210לוח אם:Gigabyte GA-Z77-D3Hכמות: 1 - מחיר: ₪615מארז:באנדל Fractal Design Define R3 + Seasonic 500W שחור - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪699זיכרון:Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 2 - מחיר: ₪142קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪371קשיח למחשב שולחני:Samsung 120GB 2.5" SSD 840 Series - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪490כרטיס מסך:Sapphire 7870 XT 2GB GDDR5 with BOOST DP Retailכמות: 1 - מחיר: ₪1220כונן אופטי:LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ₪110הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"חכמות: 1 - מחיר: ₪0המהרת מערכת מחשב:אני מעוניין בהמהרת המעבדכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪5088מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4987 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/l3pf7umdה-XT הוא ללא ספק הכרטיס הכי משתלם כרגע ביחס למחיר\ביצועים , ברמתו של ה-660TI וזול ממנו במאות שקלים. בכל מקרה לרזולוציה הזו הוא הגבול לדעתי בין ביצועי מקס' לביזבוז, גם בשידרוג המסך לרזולוצית FHD לא תיהיהשום בעיה להריץ במשחקים בצורה מרשימה.יש מבצע פייסבוק על ה-XT לכן הוא זול יותר בכ-100 שקלים ממחירו במפרט:http://www.tms.co.il/p/8
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים מחבר קודם כל, תודה רבה על התגובה המהירה.מס' שאלות ..1. ממה שראיתי ההבדל בין d3h ל- ds3h הוא הכרטיס קול מינוס יציאת PCI וSATA. ראיתי בכמה מקומות שה- VIA שבו משתמש הd3h בעייתי קצת מבחינת הדרייברים שלו והאיכות, מכיר משהו בנושא ?2. כמו שאמרתי הניסיון האחרון שלי עם AMD מבחינת הדרייברים לא משהו בלשון המעטה. ברור לי שיש תקלות בשתי המחנות ובלי קשר אני יודע שה- 4850 בגרסה הראשונה שלו (מה שהיה לי) היה בעייתי בלי קשר. ובכל זאת, יש איזשהו שיפור בנושא? או שהנושא אצלם עדיין בעייתי?3. ספק 500W יכול להחזיק בנוסף למערכת גם OC ?
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים לגבי הספק, אני הייתי עולה פה עוד קצת.לגבי כרטיס המסך, היה שיפור בAMD, אם כי לטעמי עדיין הדרייברים של NVIDIA טובים יותר. אין ספק אבל שמבחינת ביצועים לשקל, AMD לוקחים כרגע בטווח המחירים של 7870.לגבי הלוח, לא שמעתי על שום בעיות עם אף אחד מהם, מדובר בהבדלים קטנים. קח בחשבון שאם אתה רוצה OC רציני אז שני הלוחות לא מדהימים.
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים הבחירה של המעבד נכונה וטובה, וגם של הכרטיס מסך, למרות שאם יש עדיפות לNVIDIA הייתי לוקח את זה - http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12548 בכל מקרה לא בטוח שצריך לקחת ספק כח מעל 500W, כי המערכות היום לא צורכות כמויות מטורפות של חשמל כמו פעם.. אבל גם תלויי בשאיפות העתידיות שלך, ובצורת ה OC שתבצע. ובגלל זה גם השקעתי ( ) בלוח כזה.. זיגזג - הדרך הקצרה למחשב חדש http://www.zigzag2000.co.il/2p/ מעבד Intel Core i5-3570K Tray http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=13377 כמות: 1 מחיר: 1,090 ש"ח ( למזומן:1,068 ש"ח ) קירור למעבד NOCTUA NH-U12P SE2 Intel LGA1155 Cpu Cooler http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11478 כמות: 1 מחיר: 269 ש"ח ( למזומן:264 ש"ח ) לוח אם ASRock Z77 Extreme4 http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=14031 כמות: 1 מחיר: 878 ש"ח ( למזומן:860 ש"ח ) זיכרון Adata DDR3 8GB (2x4GB) 1600MHz 9-9-9-24 XPG http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=19694 כמות: 1 מחיר: 320 ש"ח ( למזומן:314 ש"ח ) כונן קשיח WD Caviar Blue WD10EZEX 3.5" 1TB 64MB SATA3 http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=14094 כמות: 1 מחיר: 385 ש"ח ( למזומן:377 ש"ח ) כונן Samsung 840 2.5" 7mm 250GB SATA3 SSD http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=19659 כמות: 1 מחיר: 799 ש"ח ( למזומן:783 ש"ח ) כרטיס גרפי Sapphire Radeon HD7870 2GB GDDR5 GHZ EDITION DUAL FAN PCIe - בקניית מחשב חדש http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=18986 כמות: 1 מחיר: 1,050 ש"ח ( למזומן:1,029 ש"ח ) מארז ללא ספק Antec Six Hundred http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11904 כמות: 1 מחיר: 395 ש"ח ( למזומן:387 ש"ח ) ספק כח Thermaltake Smart SE 530W http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=19998 כמות: 1 מחיר: 300 ש"ח ( למזומן:294 ש"ח ) התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה ממושכת (למחשב חדש בלבד) - כולל בדיקות עומס: זיכרונות, מעבד, כרטיס מסך, דיסק קשיח ועוד. http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10122 כמות: 1 מחיר: 171 ש"ח ( למזומן:168 ש"ח ) צורב Samsung SH-224 x24 SATA Black DVD http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7563 כמות: 1 מחיר: 116 ש"ח ( למזומן:114 ש"ח ) סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 5,773 ש"ח סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 5,658 ש"ח (2% הנחת מזומן שטרות) מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il -הבדיקה המקצועית ביותר המחיר הזול ביותר http://www.zigzag2000.co.il/catalog/pages.php?page=Lab_Testing
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים הספק יספיק, בכל מקרה הספקים של TT לא בדיוק שיא האיכות, ספקים מתוצרת סיסוניק וכ' עדיפים.לא יודע מה מצחיק בשילוב לוח ב-900 שקלים, אף אחד לא דיבר על על OC קיצוני וגם לוח ב-2000 שקל לא מבטיחשום דבר. הלוחות של ג'יגבייט יאפשרו OC מצויין בלי להיכנס להוצעות גבוהות מידי. בכל מקרה OC לא נותןיותר מידי בשלב זה בכל הנוגע לגיימינג, ככה שאני לא רואה סיבה להשקיע מאות שקלים מעבר למאות שכבר מושקעים לטובת העניין.בדרישה לרמת שקט גבוהה הייתי נשאר עם ה-R3 ששקט יותר.בשורה התחתונה הפרש מחיר עצום וירידה בביצועים.
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים אמנם פחות שקט וחורג מעט, אבל יותר מוכוון ביצועים:Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray , יחידות 1₪1140http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3752Scythe S-Flex SFF21F 120mm 1600rpm\28dba, יחידות 1₪78http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=528Cooler Master A12025 120mm 1200rpm 19.8dBA, יחידות 1₪40http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1564קירור למעבד ThermalRight Ultra-120 Extreme Socket 1155/1156/775, יחידות 1₪111http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=52Gigabyte GA-Z77X-D3H Socket 1155 Z77 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1₪779http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3707Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 2₪258http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368Hitachi Ultrastar A7K2000.B 1TB HUA722010CLA331 7200RPM 32MB Sata, יחידות 1₪370http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4246Samsung SSD 840 Series MZ-7TD120BW 120GB 540/130 Sata3 7mm, יחידות 1₪548http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4310צורב LiteOn DVDRW iHAS124 (D) DVDRW, יחידות 1₪105http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4242ENERMAX OSTROG ECA3250 Blue Front USB3 + Naxn 650Watt 80Plus Bronze, יחידות 1₪599http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3875הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56Ninja GeForce GTX650 1GB GDDR5 128Bit DX11 2xDVI HDMI PCI-E, יחידות 2₪1192http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4290סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5270המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/במקסימום החריגה שהוגדרה אפשר לעלות לזוג GTX650TI.עריכה: כמו שהעיר ROY.T לא ניתן לעשות SLI לזוג GTX650, לכן יש לבחור בכל מקרה בGTX650TI, מה שמוסיף כ400 ₪ למחיר המערכת, אבל כן נותן יותר ביצועים.
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים מערכת מטומטמת כזאת לא ראיתי הרבה זמן...בלי שום קשר שאתה לא יכול לעשות SLI ל-650.
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים מערכת מטומטמת כזאת לא ראיתי הרבה זמן...THAT IS COMPLETELY UNCALLED FOR!והמערכת הזו תיתן יותר ביצועים במשחקים מהמפרט שאתה הבאת.עריכה: אתה צודק לגבי הSLI עם הGTX650, אבל לא לגבי הGTX650TI. וזוג GTX650TI לוקחים 7870XT.בכל מקרה, ברצינות, קצת תרבות דיון לא הזיקה לאף אחד מעולם.
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים אתה לא יכול לעשות SLI עם 650TI\650מי עושה SLI עם זוג כרטיסי 650 שגם ככה לא שווים את הכסף, מי משקיע בלוח 800 שקלים בשביל זה, מי צריךאת זה בכלל ברזולוציה הזו??המושג של מערך כרטיסים גם ככה לרוב לא משתלם, אז לבנות מפרט עוד עם זוג כרטיסים כזה, ועוד לרזולוציה הזו? מצטער, שטות מוחלטת.
