פורסם 2013 במרץ 2613 שנים הספק שלי התחיל לזמזם SEASONIC X560 GOLD במיוחד במצב של אוברקלוק אז החלטתי להחליפו..בגלל שיש לי צמות מוסלבות מקוסטמות לקחתי שוב ספק מודולרי של סיסוניק אבל הפעם סידרה קצת שונה(פלטיניום) לקחתי את seasonic platinum-660 האם הספק מספיק למערכת שלי ?ויש מרווח לאוברקלוק?(שרושמה בכרטיס בצד) ואם תיהיה לי האופציה בעתיד והוא יסחוב לי עוד כרטיס נוסף עם ארצה ביום מין הימים להוסיף כרטיס נוסף? תודה וחג שמח!
פורסם 2013 במרץ 2613 שנים מחבר זה לא המאוורר היה זה היה בX560 וגם בחדש רוב הזמן המאוורר לא היה דלוק וגם שהיה נילדק לא הייתה שומע אותו)זה היה צליל חשמלי כמו שריקה של קבלאני צריך לבדוק אולי יש אליו אחריות(אבל בכל מיקרה גם אם יסדרו אותו זה אומר להיות שבוע בלי מחשב..)בכל מיקרה הספק החדש כבר ניקנהבהתחלה חשבתי לקנות את הX660 (אין לKSP יותר את ה560) אבל זה קטע מוזר ה660 פלטיניום יותר זול מה660 גולד (זאת הסיבה שכבר שידרגתי)מעניין איך זה כהפלטיניום אמור להיות יותר יקר.. מוזר
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים גם בחול ה GOLD יקר יותר.... הגידים של ה GOLD ציבעוניים ומוסלבים כולם לעומת הפלטינה שלא אפילו חלקם סתם FLAT CABLEהמהדורה של ה GOLD MK3 יותר דומה לפליטינה ושם הכבלים כבר גם פשוטים יותר והיא זולה יותר והיא נדירה בארץ הקודשhttp://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story2&reid=326http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=169ולגבי הזמזומים זאת לא ממש תקלה זה רעש של השנאי זה יכול לא להופיע עם לוח אם אחר או רכיבים אחרים ויכול להעלם ולבוא..., בכל שנאי יש לוחיות מתכת שמזמזמות בהתאם לתדר בסליל לעיתים זה לא נישמע כי זה חלש ביותר ולעיתים זה חזק ומפריע...בשנאים זולים הלוחיות בשנאי מרותכות אחת לשני ויש פחות אפשרות לרעש אבל בגלל הריתוך היעילות של השנאי יורדת ויש צימוד השראה בן כל הלוחיות שגם מתחממות קצת יותר עקב ההלחמה בנהם וזה יותר פשוט יותר לייצורבשנאי יקרים אן ריתוך ויש לכה בן לוחיות ללוחית והיעילות גבוה יותר אולם יתכן זמזום אלקטרוני..
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים מחבר קראתי שקוראים לתופעה (coil whine חלק רשמו בפורומים בחו"ל שזה בסדר וחלק לא)הרעש ממש חירפן אותי אז בחרתי לשדרגבקשר לקבלים יש לי קבלים מוסלבים מיוחדים(קאסטום) מהספק בקודם שאני משתמש בהםמבחינת שידרוג בפלטיניום אמור להיות שידרוג בהשווה לגולד לא?
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים קבלים זה לא הכבלים של הספק אלא רכיב פנימי במעגלהבדלים בין סדרות platinum/gold וכו הם קטנים, כנל בין דרגות של "80+ gold" או 80+ אחר וכו. אם אתה רואה שינוי שמעניין אותך כמו כבלים מוסלבים קח את מה שאתה רוצה, מבחינה אלקטרונית לא הולך להיות הרבה הבדל
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים יש מיקרים שהרעש נעלם או נחלש שהספק מחובר למערכת אחרת בעיקבות תיאום עכבות וקיבוליות מוצלח יותר של הרכיבים צורכי האנרגיה מול הרכיבים מספקי האנרגיה... תנסה לחבר את הספק המרעיש למערכת אחרת....
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים הסבר קצר מה זה COIL WHINE. קודם כל הפירוש של COIL זה קפיץ\סליל. יש רכיבים, למשל ה VRM (ממירי מתח שליד המעבד, נראים כמו קוביות כאלה). בתוך כל קוביה כזאת יש סליל שרועד כאשר עובר דרכו זרם וזה מה שמייצר את הרעש\זמזום. למי שיש מנורת הלוגן עם דימר, אז אפשר בקלות לשים לב לתופעה הזאת (באופן עקרוני, ככל שהמנורה איכותית יותר הסיכוי לזה פוחת). בחומרה איכותית בדר"כ היצרנים דואגים להדביק את הרכיבים בצורה כזאת שהרעש יורד למינימום, לפעמים כמו בכל סטטיסטיקה, אפשר ליפול על יחידה שיצאה קצת פחות טוב מהפס ייצור. בכל מקרה, לי יש X-560 כרגע ולא שמתי לב לתופעה הזאת בספק הספציפי שלי.המהדורה של ה GOLD MK3 יותר דומה לפליטינה ושם הכבלים כבר גם פשוטים יותר והיא זולה יותר והיא נדירה בארץ הקודש.לא הבנתי על איזה דגם אתה מדבר.
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים יש גרסאות חדשות לסדרת ה-X, ממותגות באופן זהה אבל זו מעין רביזיה חדשה.זו הפלטפורמה שלהן (חיפשתי את המילה), גם קורסאיר משתמשים באותה פלטפורמה לסדרת ה-AX החדשה (בלי I)הם גם מגיעים עם כבלים שחורים כמו הקורסאיר, שזה יופי. אבל בעיקרון אותו ספק, עדיין 80+ גולד.
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מחבר ניראה לי אני אתן את הספק הישן בכל זאת לבדיקה KSP(אני חושב שיש אליו אחריות) למרות שלא ניראה לי שאני ירוויח הרבה מהבדיקה שלהם.. סך הכל ניראה שזה שקט וטפו טפו טפו לא עושה רעש כמו הX560 יכול להיות שזה עניין של מזל .. נקווה שאולי הכל זאת בKSP יוכלו לסדר שלא יזמזם בכל מיקרה אני כבר לא אשתמש בו למחשב הזה אבל יכול להיות אחלה ספק רזרבי או למחשב אחר שאבנה בעתיד אולי קשר לכבלים המוסלבים בנתיים השתמשתי בצמה השל 24PIN הקודמת (שיש לי מMODDIY) ובמולוקס והSATA בסטוק של הגולד השאר זה הצמות מספק הפלטינום יש שם שוני בקונקטורים! בגלל זה לא יכולתי להשתמש בשאר צמות(הייתי בטוח שגלל שזה סדרות דומות מודולרית זה יתאים פיקס אבל.. ) אני הזמנתי כלי לפירוק קונקטורים ואני ינסה להחליף את הקונקטורים עם הקונקטורים של הספק הזה לצמות של הCPU +GPU מקווה שזה יצליח.. לא מצאתי שירטוט של הכניסות אז כניראה אני יילך וישים חוט חוט באותו מקום כמו באורגינל
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מחבר אני לא יודע עם סיסוניק התייחסו כי בזמנו שקניתי את הספק שמתי לב שאין עליו מדבקה של מספר סידורי (כמו בתמונה הזאת) בגלל שהייתי דיי חייב בזמנו את הספק לא ייחסתי לזה חשיבות זה סתם הנחה אבל אני מניח שיכול להיות שנפלתי על ספק משופץ? (כי הם הסתכלו עליו בזמנו והדביקו מדבקה של מספק סידורי משלהם בצד השני ליד השקע)
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים לא חושב.. זה בגלל הייבוא המקביל וכל החרטה הזאת. אני זוכר שמישהו בדק את זה בזמנו וקיבל תגובה מסיסוניק שאין להם מושג מי זה KSP ושמבחינתם לספק יש 5 שנים אחריות.
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מחבר ננסה קודם בKSP...ונקווה לטובלפחות יש לי את הספק החדש שאני דיי מרוצה ממנו שקט מאוד(ואני הגדרתי אותו לפעול עם מאוורר כל הזמן והוא שקט)אגב ראיתי את המודינג שלך! ממש יפה!אני מנסה בקטנה לשפצר (בזמנו הזמנתי את הצמות לספק המוסלבות בצבע שחור אדום כמו הלוח שלי)מקווה שני אסתדר עם להתאים את הצמות לקונקטורים החדשים הצמה הראשית הקונקטור אותו דבר אבל של הCPU שונה והGPU בא פה עם 8 פינים ובX560 יש יותר
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים זה בהחלט אפשרי. אם אתה צריך עזרה, תפתח אשכול בפורום מודינג ואנסה להשיג לך את ה pin-out.
