מה דעתכם על המפרט הבא ב-3900 ש"ח? כולל מסך
שלום לכולם!
אני מעוניין לקנות מחשב והציעו לי את המפרט הבא:
מעבד פנטיום HT 4 2.8GHz 800MHZ
*מעבד אינטל מקורי פנטיום HT 4 2.8G 800MHz
*לוח אם 865PE CHIPSET INTEL לזכרון DUAL DDR, 800MHZ,AGP8,S-ATA ASUS
* DDR זכרון 512MB 400MHz
* כרטיס מסך
GeForce 5 FX5200 128M
*מסך מג MAG 17.
*צורב MSI או 52X32X52 LG
*דיסק 7200RPM 120G S-ATA עם 8MB CACHE סיגייט
*מודם פקס 56K או לחילופין כרטיס רשת 10/100
*כונן דיסקטים 1.44 יפני
*כרטיס קול 128 ל-6 רמקולים
* 2 רמקולים+ מגבר עגולים 3D
*מארז פנטיום 4 מאושר אינטל כולל יציאות USB קדמיות ואחוריות
*עכבר מקצועי+גלילה+משטח
*מקלדת PS2
כל זה במחיר של 3900 ש"ח !!!
רק אציין שאני לא גיימר גדול אלא משחק קצת NFS, FIFA ,NBA וכדומה.
כרטיס קול לא מעניין אותי כל כך . רציתי לשאול אותכם היחס מחיר\ביצועים נראה טוב למדי
מה אתם חושבים האים כדאי להוסיף או לשנות כמה פריטים ?
בתודה מראש :
STAM
:P
בשביל מחשב כולל מסך המחיר נראה טוב..
אבל שים לב שהמחשב מצוייד ב-FX5200, זהו כרטיס מסורס המשתווה ל-GF4MX.
דבר ראשון, עדיף לקחת Radeon9200 באותו טווח מחירים.
או בכלל להשקיע קצת יותר (600-700 ש"ח ל-FX5600, וסביבות ה-900 ש"ח ל-Radeon9600Pro).
לא מצויין מאיזה דגם המסך, MAG זה רק שם של חברה, עם הרבה מאוד דגמים - סביר להניח שהוא דיי זבל, וחבל.
לא מצויין מאיזה דגם הלוח אם, פרט ל-Asus 865PE, אבל כך הדבר סביר להניח שהוא מספיק טוב.
מי צריך מודם בימינו? אין אינטרנט מהיר?
הכרטיס קול מובנה כמובן על הלוח.. אבל זה בסיידר.
הרמקולים כמובן זבל..
המארז והספק כח ג'נריים שזה רע.. אבל ככה זה בכל מקום.
עכבר מקצועי - הא הא.... ::)
סה"כ המחיר טוב.. אבל הרכיבים לא הכי משהו.
אני הייתי הולך על מערכת AMD עם כרטיס מסך יותר חזק. ומסך איכותי זה דבר חשוב.
ראשית תודה על התגובה המהירה!
כעת אם תוכל לסייע לי בבניית מערכת מבוססת AMD עם הכרטיס מסך שהמלצת
באותו טווח מחירים זה יהיה נחמד מצידך ! :D
ורק רציתי לציין שמודם אני ביקשתי כדי להשתמש בו כפקס.
מה שלא ניתן לעשות בכרטיס רשת .
תודה רבה STAM :D
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 616.86 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 451.18 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 508.3 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 434.88 ] 1
Video Cards : FIC Radeon 9600 Pro 128MB DDR DVI Retail Video Card [ ¤ 902.37 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 244.23 ] 1
Modems : Conexant 56K PCI Modem [ ¤ 67.29 ] 1
Monitors : 17" Samsung 763MB Flat Monitor [ ¤ 885.24 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Mouse : Logitech Optical Mouse OEM [ ¤ 81 ] 1
Speakers : Genius SP-G06S Speakers [ ¤ 36.34 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 314.12 ] 1
Subtotal : ¤ 4622.39
(ללא הרכבה)
היתרונות על פני המפרט שלך:
1. את ההבדל בין המעבדים אתה לא תרגיש.
2. כרטיס מסך חזק פי כמה על פני ה-FX5200.
3. לכונן קשיח SATA אין ממש יתרון משמעותי על כונן PATA רגיל, יש לך באמת צורך ב-120 ג"ב?
4. מסך כנראה יותר איכותי.. אי אפשר לדעת בלי דגם מדוייק.
5. עכבר אופטי סביר.
6. מארז טוב עם ספק כח איכותי.
אבל גם עברתי את התקציב ב-600 ש"ח.. פשוט מפני שלדעתי זה המינימום שכדי לקנות כיום.
בכל מקרה אתה גם יכול לפנות למפרטים המומלצים שלנו לעוד הצעות בתקציבים שונים:
http://www.hwzone.co.il/specslist
