פורסם 2013 במרץ 2313 שנים הייתה לי בעיה במחשב שהוא לא עלה, אחרי שעשיתי clear cmos אחרי קצת משחקים זה עזר והמחשב עלה. אחרי פחות משבוע ,כיביתי אותו בלילה ובבוקר הוא כבר לא נדלק... ניסיתי לעשות שוב פעם clear smos ,לשחק עם הזיכרונות ,הוא עלה עד השלב של להגיד לי להיכנס לbios והוא לא יכול להמשיך ואז שוב התחיל לא לעלות...מה כולה להיות הבעיה? זאת בעיית חומרה או משהו אחר?
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים ברור בעיית חומרהאם יש לך יותר מסרגל זכרון אחר תנסה את שיטת האלימינציה תוציא ותכניס עד שיעלהאם זה לא עוזה תבדוק את הדיסק קשיחתנסה לעלות בSAFE MODE
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים מחבר אבל אם זה היה דיסק קשיח הוא לא היה עולה בכלל , גם לא אז אחרי הclear cmos הראשון שעשיתי לו והוא עבד אחרי זה לכמה ימים. לשחק את הזכרונות ניסיתי , לא עוזר...אי אפשר לעלות ל safe mode כי הוא המחשב פשוט לא עולה. המסך עם נורית כתומה כאילו לא הדלקתי את המחשב בכלל..
