פורסם 2013 במרץ 2213 שנים שלוםאני מעוניין להריץ את סביבת הפיתוח הזו, על לינוקס.http://arduino.cc/en/Main/Softwareאיזה הפצות של לינוקס יתאימו לכך?תודה רבהcard
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים באמת לא חשבת ללחוץ על getting started למעלה ואז על linux? ולמה ללכת על לינוקס אם אתה כבר משתמש בווינדוס והסביבת פיתוח הזאת עובדת על ווינדוס בכל מקרה-http://playground.arduino.cc/Learning/Linux
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים מחבר באמת לא חשבת ללחוץ על getting started למעלה ואז על linux? האמת, לא חשבתי ללחוץ על getting started למעלה ואז על linux.. אבל עכשיו אחרי שאמרת, זה מתברר כרעיון טוב תודה מתברר שזה תומך בהמון הפצות. משום מה Android לא מוזכרת שם.. (למרות שהיא נחשבת לינוקס, לא?) ולמה ללכת על לינוקס אם אתה כבר משתמש בווינדוס והסביבת פיתוח הזאת עובדת על ווינדוס אגיד לך למה.. אתה יודע מה זה ארדואינו? זה מיקרו-בקר קטן, שמתחבר למחשב ב-USB, ואפשר לחבר לו כל מיני רכיבים אלקטרוניים. הבעיה עם זה, שלפעמים אתה יכול לעשות טעויות קטנות(מבחינה אלקטרונית, כשאתה מחבר רכיבים), והחשש שלי, הוא שזה ישפיע לי על המחשב שאליו הוא מחובר. לכן, חשבתי לקנות טאבלט כלשהו שמריץ לינוקס, ושיש לו כניסת USB, להתקין על הטאבלט את סביבת הפיתוח של ארדואינו, ולחבר את המיקרו-בקר אל הטאבלט עם כבל USB. כך המחשב הרגיל שלי(דסקטופ, עם Windows) מבודד לחלוטין מהמיקרו-בקר. במקרה הכי גרוע, ילך טאבלט זול.. זו הסיבה.
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים אנדרואיד נמצא "רחוק מידי" מלינוקס, כך שגם אם ניתן לפתח לארדואינו על אנדרואיד, זה כנראה יהיה בדרך שונה לגמרי מלינוקסההבדל הוא ש "לינוקס" זה רק ליבה ויש אותה גם באנדרואיד, אבל "מערכת הפעלה לינוקס" מכילה הרבה מאוד דברים (חוץ מהליבה עצמה) שעושים אותה למערכת הפעלה, וכל אלה שונים בלינוקס ואנדרואידבמקום טאבלט זול וכו תחבר את המבודד USB שעליו שאלת מקודם, או מחשב ישן כלשהוא שעליו תוכל להריץ כל מערכת שבא לךבכללי התשובה לשאלות מהסוג "איזה הפצה של לינוקס צריך" היא "כל אחת תתאים"
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים מחבר אני מבין.במקום טאבלט זול וכו תחבר את המבודד USB שעליו שאלת מקודם, או מחשב ישן כלשהוא שעליו תוכל להריץ כל מערכת שבא לךהאמת שיש לי חלקים של מחשב ישן, עם מעבד core i3 אפילו,הבעיה שאם ארכיב ממנו מחשב, זה עוד מחשב דסקטופ שלם שתופס מקום על השולחן..מנגד טאבלט, ניתן לאחסן במגירה בסיום השימוש,הוא דק ונוח ולא תופס מקום..טאבלט אנדרואיד לא יתאים,אבל טאבלט לינוקס כן אמור להתאים..השאלה אם יש כזה למכירה היום..(פעם הייתי רואה הרבה, עד שהתחילו עם אנדרואיד על טאבלטים ואז זה דיי נעלם..)
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים מחבר כן..זוכר שהלוח אם שלי נשרף?זה היה לוח עם מעבד i3, עם socket 1156.מסרתי את הלוח במסגרת האחריות ליבואן,והוא אמר לי להמתין עד 10 ימי עסקים..זה היה יותר מידי בשבילי, אז הלכתי לקנות לוח חדש.לא היו לוחות עם סוקט 1156, אלא רק סוקט 1155 החדש יותר.אז קניתי לוח 1155, ואז הייתי צריך לקנות שוב מעבד..אז קניתי שוב מעבד i3, עם סוקט 1155 הפעם.(זה המחשב הנוכחי שאני משתמש בו עכשיו)זה אומר שהמעבד הקודם i3 בסוקט 1156 נשאר בצד.לאחר כמה זמן חזר הלוח הקודם מהיבואן,אז עכשיו יש לי לוח 1156,מעבד i3 סוקט 1156,ואפילו זכרון בשבילו..לא מנוצלים, ולא מורכבים בשום מארז.הבעיה שאני לא רוצה עוד מארז עכשיו..היה הרבה יותר נוח טאבלט(או לפטופ נחמד) שאעשה ממנו את ההתחברויות לארדואינו.
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים בזבוז של לפטופ. תתמש אם המבודד USB שנתת בדיון האחר (השלישי), מספיק טוב. אם אתה רוצה לבודד יותר (מתח גבוה וכו) תוסיף מבודדים אופטיים ושנאים
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים מחבר האמת שהבידוד הוא לא ממתח גבוה,ברוב המקרים למעשה אני בכלל לא מחבר מתח חיצוני, אלא משתמש רק ב-5v שמגיע מה-USB.הסיבה לבידוד היא מטעויות שעלולות לקרות במעגל שאני בונה סביב הארדואינו.אני בן אדם, וקרה כבר שטעיתי ובטעות נגעתי עם חוט בין הפלוס למינוס.לא רוצה שדברים כאלה יגיעו אל המחשב.היתרון בטאבלט, הוא שזה מבודד לחלוטין מהמחשב.בניגוד ל-Isolator שאני לא יודע עד כמה טוב הוא,טאבלט הוא ממש מבודד.. הוא לא מחובר עם שום חוט/כבל אל המחשב דסקטופ...
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים תקנה מחשב ישן כלשהו יד שנייה (בפחות ממה שיעלה לך טבלט) ותתקין עליו הפצה כלשהי עם LXDE.
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים מחבר אתה מתכוון ל-Desktop או Laptop? ודרך אגב יש עוד אפשרויות חוץ מטאבלט, למשל Raspberry Pi, או גם זה, ב-49$: http://apc.io/products/8750a/
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים כל עוד אין לך מתח חיצוני אתה לא צריך הגנות מיוחדות - רק פיוז על ה vcc.....כל המבודדים האלה הם כדיי למנוע ממתח חיצוני להגיע למחשב - למשל אם מאחד מהדברים שמחוברים לבקר הגיע 240V איך למנוע מזה לשרוף את הלוח במחשב
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים מחבר אמהחשש שלי הוא מקצרים..למשל לקצר בטעות את הפלוס והמינוס שמגיעים מה-USB..לכן קניתי את המבודד USB שדיברנו עליו..אבל בכל מקרה מסקרן אותי לנסות לעבוד עם Rasberry Pi או עם ה-APC הזה ששמתי אליו לינק קודם.
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים בגדול USB אמור להיות מוגן כמו שהוא מקצרים כאלה על ידיי PTC על הלוחבמציאות ראיתי לוחות שבהם אין PTC כזה, אז פיוז חיצוני של 0.5A יכול לתת הגנה במקום ה PTC
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים מחבר PTC = polyfuse?ובכל מקרה גם אם יש, לוקח ל-polyfuse זמן להגיב..כשמדובר על מחשב שלי אני קצת פחדן..הרבה יותר פשוט להשתמש במדוד, או לקנות מחשב קטן כמו טאבלט/RPi, ולדעת שמבקרה הגרוע, תהרוס מחשב קטן וזול,ולא את המחשב שלך(אני בכלל לא שמח לחבר ניסויים ומעגלים באלקטרוניקה אל המחשב שלי.. אבל אני מאד נהנה מללמוד ולשחק עם ארדואינו - מה לעשות..)
