Gigabyte GA-K8N nForce 3 150
ראיתי שיש מעט מאוד לוחות אם עם הצ'יפ הזה, NFORCE 3,
והלוח הזה נראה במחיר טוב יחסית. רציתי גם לדעת האם הצ'יפ הזה טוב יותר מה KT600 או אולי מה nForce 2
השאלה בנוגע לביצועים.
שווה? לא שווה?
אם לא שווה אשמח לקבל המלצות לגבי לוחות אם אחרים בטווח ה 700-800 שקל.
כמובן שזה חייב להתאים ל AMD.
2600 במקרה שלי.
תודה מראש
זה לוח למעבדי 64BIT כך שהוא לא מתאים למעבד שלך
כל לוחות האם אם הציפסט nForce 3 מתאים אך ורק ולמעבדי AMD Athalon 64 ואולי (לא בטוח) לאופטרון.
הלוחות המומלצים למעבדי האטלון 64 הם דווקא הKT800 של VIA.
בתווך מחיר כזה אתה יכול לקחת את הלוח אם של ABIT AN7 אם אתה רוצה לעשות אוברקלוקינג
או לקחת את הלוח אם ABIT NF7-SL שגם נחמד לאוברקלוקינג.
[glow=red,2,300]מקווה שעזרתי [/glow] ;D
nForce 3 15 זה צ'יפסט למעבדי ה 64 ביט של AMD , והצ'יפסטים האחרים שנתת מתאימים למעבדי ה 32 ביט שלהם ..
אוקיי הבנתי.
אבל איזה צ'יפסט נחשב כיום יותר טוב, ה KT600 או ה nForce 2?
הבעיה שאני לא מכיר את החברה ABIT ולא עבדתי איתם.
יש משהו יותר מוכר וטוב, נגיד של ASUS או Gigabyte?
משהו טוב ורציני, בסביבות ה 700 שקל.
*** עריכה
אוקיי הסתכלתי קצת ומצאתי את הלוח הזה
Gigabyte GA-K8VT800 Pro VIA K8T800
מה אתם אומרים עליו? איך הצ'יפסט שלו? שווה? או שיש משהו יותר טוב במחיר הזה?
Gigabyte GA-K8VT800 Pro VIA K8T800 מבוסס ציפסט K8T800 ושוב הציפסט הזה עובד רק עם מעבדי AMD 64.
אם אתה רוצה לוח טוב של Gigabyte אני ממליץ על ה-Gigabyte 7N400Pro2 שמבוסס NForce 2 Ultra
בעיקרון הציפ הכי טוב למעבד שלך זה ה-NForce 2
K8T800 is also for A64 CPUs.
What you need is an nForce 2 based board, the Abit AN7 is really superb, as an alternative you have the Asus A7N8X.
הבנתי.
אני חושב שאני אלך על ה 7n400, כי אני לא מכיר את החברה ABIT.
עם Gigabyte ו ASUS יש לי נסיון.
אגב אם יש לכם אולי איזה Review עליהם זה יהיה נחמד.
כמו כן רציתי לדעת מה דעתכם על הלוח של MSI ה K7N2.
מה ההבדל המשמעותי בינו לבין הדגם שציינתם.
ושאלה אחרונה לסיום. איזה זכרון יתאים לפה?
ושל איזה חברה מומלץ כרגע לקנות?3200? 3500?
מה ההבדלים ביניהם והאם ההבדל משמעותי?
אני מצטער שזה כל כך הרבה שאלות פשוט אני קצת חדש עם המושגים המבלבלים האלה.
תודה לכם מראש.
חבל מאוד להרבה אנשים בפורום יש לוח של אביט וגם לי...
אני אומר לך הוא בהרבה יותר טוב מכל גיגהבייט!!
אביט זאת חברה פשוט איכותית יותר מגיגהבייט והם יותר טובים לאוברקלוק...
חבל מאוד שאתה לוקח גיגהבייט! :-[
קצת מוזר לי, פשוט לא שמעתי עליהם אף פעם.
אבל הסתכלתי קצת באתרי מכירות שונים ושמתי לב ל 2 סוגים שעומדים
בקריטריון המחיר שלי שזה
AN7
וה
NF7-s
מה ההבדלים ביניהם ומה עושה את ABIT ליותר טוב מ Gigabyte או ASUS?
ה-ABIT לא כל כך איכותי יותר.
ה-ABIT אולי קצת יותר טוב מה-GIGA ב-OC אבל גם ה-GIGA עושה OC יפה מאד, אצלי מעבד 2500 עד 3200 בלי מתח ובלי בעיה.
לעומת זאת ל-ABIT יש בעיות תכנון נוראיות, המיקום של החיבור חשמל פשוט דפוק וכרטיסי מסך ארוכים חוסמים את הזיכרון.
למישהו שלא רוצה לעשות OC עצבני יכול להסתדר יופי על Gigabyte שנותן הרבה יותר פיצרים ומתוכנן הרבה יותר טוב מה-Abit.
בביצועים ההבדל קטן.
