פורסם 2013 במרץ 2013 שנים שלום,, פשוט אצטט מהנושא הראשי את הדרישות ואח"כ אפרט מה שרלוונטי.1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 ש"ח, התקציב הוא 4500 ש"ח עם התגמשות עד ל5000 ש"ח.2. מה שימושי המחשב:בראשית ובראשונה המחשב מיועד לגיימינג, המשחקים הקבועים הם BF3 וCOD:OP2. כמובן שאפשר להוסיף את רוב המשחקים החדשים בשוק שהם SC2, Simcity 5 טומב ריידר וכו'. לא חסרים משחקים.שנית, המחשב הוא גם לצורכי תכנות, ג'אווה, C++ וכדומה. (דברים אלה לא דורשים הרבה כוח עיבוד, רק הרבה זיכרון ראם)3. האם יש צורך בציוד הקפי: לא.4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט: ישנם כמה רכיבים שברשותי שאפשר לוותר במפרט:כרטיס מסך - יש לי את HD6950 שנקנה באמצע שנת 2012 לאחר שהכרטיס הקודם נשרף (פעמיים). אם יש אפשרות להכניס בתקציב כרטיס יותר חזק מזה ולא תהיה חריגה אז אפשר להוסיף כרטיס מסך.אין צורך בכוננים קשיחים, לפני כחמישה חודשים רכשתי כונן SSD של intel וכונן 1TB של WD מהסדרה השחורה. שני אלו יספקו את כל האחסון הנדרש. הם כמובן בעלי חיבור SATA 3 ככה שרצוי שללוח אם יהיו יציאות SATA 3.5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5-6. לא ממש משנה לי, יש לי לוח בקרה חיצוני לשליטה בRPM, אז אני שולט במאווררים.6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? מתוכנן OC קל, לא משהו אקסטרים.7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה, ואני מתכוון להרכיב את המפרט בעצמי אז אין צורך בהרכבה. רק שיהיה משלוח של הרכיבים לבית.8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא, רק שיהיה משלוח ואנחנו מסודרים. 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? עדיף שיהיו יציאות SATA 3 בשביל הכוננים הקשיחים, בנוסף לזה אשמח אם תהיה אפשרות לשני כרטיסי מסך אבל אם זה יהיה 8x לכל חיבור אז אפשר לוותר. בסופו של דבר המחשב יהיה מחובר ל4 מסכים, אני מעדיף שהביצועים יהיו כמה שיותר מקסימלים.בנוסף לכך, החדר שלי לוהט בקיץ, ולא תמיד המזגן עובד. אשמח אם יסדרו קירור טוב למעבד. כרגע יש לי קירור מים שעושה את העבודה, אבל זה סיפור מהטוסיק עכשיו להתאים לתושבת חדשה.10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אשמח להשאיר את הדלת הזאתי פתוחה, כן.אם מעניין מישהו, למרות שאני לוקח רכיבים מהמחשב הישן, אני כן מעוניין במארז חדש, ועדיף שיהיה נוח להרכיב בו.
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים בוא נעשה מעט סדר בדברים ואז נמשיך הלאה.-לטובת OC קל שהשיפור ביצועי יהיה זניח כדאי לוותר על הרעיון מכיוון שמדובר בתוספת של מאות שקלים ומערכתמותאמת כזו תיהיה מותאמת ל-OC הרבה יותר מקל.אפשר ללכת על לוח עם ערכת שבבים Z77 ומעבד ללא המכפלה פתוחה עם קירור מעט איכותי מהסטוק לטובת העניין ולחסוך כמה שקלים אבל זה יהיה רעיון מטומטם למדי, עדיף פשוט לוותר על האפשרות. או לשלם ולעשות, או לחסוך ולא לעשות.-ההבדל שבין רוחב פס X8X8 לבין X16X16 הוא זניח לחלוטין, גם ההבדל בין X16X4 הוא לרוב לא בשמיים.-רזולוציית המסכים שברשותך? שאתה אומר 4 מסכים אתה מתכנן לשחק על כולם?, אני מניח שזה לא אפשרי מיכוון שצריך מסך מכרזי ככה שזה או שלושה או חמישה, אז על שלושה אתה הולך לשחק? בחירת הרכיבים וכרטיס המסך מאוד תלוי בכמות המסכים שיחוברו בזמן משחק, אם מדובר בחיבור מספר מסכים ישתווספו לרזולוציה עצומה צריך לבחון את הדברים במספר גישות שונות.
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים מחבר לגבי הOC, אתה כנראה צודק. אני לא מתכוון לעשות מעבר לקל אז אם יש מעבד ולוח אם שיתנו ביצועים יציבים מבלי שיהיה צורך בOC אז זה בהחלט יקל את העניינים. עניין המסכים הוא קצת מסובך.באופן קבוע מחוברים שני מסכים (אחד ברזולוציה של 1920x1080 והשני 1440x900) שאלו המסכים הפעילים. הם לא יוצרים יחד רזולוציה רחבה. מחוברת בנוסף טלוויזיה שגם לה יש רזולוציה 1920x1080, היא משמשת בעיקר לסרטים (לא 3D). המסך הרביעי הוא טלוויזיה מתוכננת להוספה בדירה שתחובר למחשב עם חוט ארוך. כנראה שהיא תצורף הרבה מאוחר כי לדעתי זה רעיון טיפשי להעביר חוט לכל אורך הדירה.בזמן המשחק יופעלו בעיקר שני מסכים. לפני כן היה לי את הכרטיס HD4870 בעל 1GB זיכרון. אחרי שנה וחצי הכרטיס קרס, לכן במסגרת האחריות קיבלתי כרטיס HD4870 חדש מהמפעל שגם הוא נפל בקרב אחרי כמה זמן.
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים אני לא יודע איך משחק עם שני מסכים יעבוד כראוי ועוד שאחד מהם ברזולוציה נמוכה, אני מניח שזה מיותר למדי.לגבי הכרטיס, ה-6950 הוא לא כרטיס חלש ואם הוא מספק את הדרישות אז אתה יכול בכיף להשאיר אותו. אם אתה רוצהביצועים ללא פשרות אפשר לשלב כרטיס עוצמתי בתקציב.אם רמת השקט אינה חשובה במיוחד אני לא רואה סיבה ללכת על קירור יקר ללא OC במיוחד בהיצע הבעייתי של TMS, אם תעדיף בכל זאת יש מגוון קירורים רחב יותר במחיר שפוי ב-KSP וכ', משהו באיזור ה-100\120 שקלים יספיק.אתה מרכיב את המערכת לבד אז בכלל אין בעיה.אם נלך על מערכת גיימינג חזקה מאוד זה יראה כך:מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Quad-Core i5 3470 3.2Ghz 6MB Trayכמות: 1 - מחיר: ₪879קירור למעבד:Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95Wכמות: 1 - מחיר: ₪44לוח אם:Gigabyte GA-B75M-D3Hכמות: 1 - מחיר: ₪357מארז:בנאדל מארז TMS S1 מתקדם וספק כח Seasonic ECO 500W - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪485קירור למארז:EVERCOOL Value Series 120mmכמות: 1 - מחיר: ₪25זיכרון:Corsair 8Gb CMV8GX3M1A1600C11 CL11כמות: 2 - מחיר: ₪299כרטיס מסך:SAPPHIRE 7970 3GB GDDR5 HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪1799כונן אופטי:LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ₪110סה"כ: ₪4297מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4212 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/eqah2bp3כולל כמות זכרון גדולה לבקשתך, וכרטיס עוצמתי שיהווה שידרוג ביצועי משמעותי מה-6950.אם אתה חושב שכרטיס כזה מוגזם בשבילך תוכל ללכת על ה-7950 שחזק גם כן ב-1375 שקלים.
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים ^אחלה מפרט אם באמת תחשוב לכיוון OC בעתיד, השינוי הוא תוספת של עוד בסביבות 500 שקל. וזה עדיין במסגרת התקציב שהצבת(5000 ש"ח).
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים מחבר תגיד לי אם אני טועה, אבל לא ראיתי שהמלצת בנושא אחר דווקא על המעבד 3570K במקום ה3470K?ולעניין הכרטיס אני אשאר עם הHD6950, לקפוץ מהדור הזה לדור 79xx לא באמת יהווה הבדל קריטי, אשמור את הכסף הזה כבר ל89xx.
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים לא הבנתי למי התכוונת בקשר למעבד, בכל אופן סדרת ה-K בעלת מכפלה פתוחה ומתאימה ל-OC.בקשר לכרטיס מסך אתה בטוח:http://www.anandtech.com/bench/Product/510?vs=508
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים ה-3570K הוא מעבד מכפלה פתוחה ל-OC, אם חוסכים את העניין אין סיבה לא ללכת על ה-3470 שמשתלם יותר.בנוגע לכרטיס- אל תשווה בין הכרטיסים, מדובר בתוספת ביצועים משמעותית, במיוחד שה-7970 אוברקלוקר מעולהואפשר לקבל ביצועים אפילו טובים יותר. יש עוד לא מעט זמן כידוע לי עד יציאת הדור הבא, אם הכרטיס שיש ברשותך מספק את הדרישות שלך תישאר איתו, אם אתה לא מסופק אין ממש טעם לחכות, אתה יכול למכור את שלך על מנת להחזיר חלק מהעלות של הכרטיס החדש.
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים עד שיצא הדור הבא של הכרטיסים יקח עוד זמן, מה גם שסדרת ה89XX בהתחלה בטח תהיה באיזור ה-3000 ש"ח.בעזרת OC ל7970 תוכל להגיע לתוצאות אפילו יותר טובות מההשוואה שהבאתי מקודם.הנה השוואה בין הכרטיס שלך ל7970 GHZ שמגיע מומהר מהחברה:http://www.anandtech.com/bench/Product/510?vs=618קח בחשבון שבעזרת OC תוכל לעבור את התדרים של גרסת GHZ ולהגיע לתוצאות אפילו יותר טובות שמשאירות לכרטיס שלךאבק והופכות את ההבדל בביצועים לגדול יותר בחצי.
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים מחבר הבנתי. במחשב הנוכחי שלי יש OC שבגלל זה יש קירור מים, אבל במחשב החדש באמת אין לי כוונה לעשות OC כי פשוט אין לי זמן. אז אם ה3470K יעשה את העבודה אז אני אהיה מסופק ואקח אותו. לגבי הכרטיס, המבחנים מרשימים, האמת שהופתעתי הרבה יותר ממה שציפיתי. אקח את ההמלצות שלכם ואזמין את הרכיבים בהתאם, תודה רבה על ההמלצות ועל העזרה
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים אין לך מה להתעסק עם זה, רק נקודה קטנה למחשבה..ה3570k מגיע בתדר 3.4 ועם מצב בוסט שמרים אותו ל-3.8. בעזרת הגדרה פשוטה בביוס של 3 דקות הבאתי אותו ל-4.5 mhz יציב ומאז לא נגעתי, שיפור של 32% מהתדר המקורי. אני כבר חצי שנה עם ה-oc הזה יציב, בזכות ה-k(מכפלה פתוחה), זה פשוט.
