פורסם 2013 במרץ 2013 שנים מערכת הפעלה 64bit צורכת יותר זיכרון.להתקין מערכת הפעלה 64bit על מחשב עם 3GB זיכרון, זה counter productive.אלה אם כן יש לך סיבה מאוד טובה לרצות מערכת הפעלה 64bit(וכמעט בטוח שאין לך).יש יתרון במחשב עם יותר זיכרון מהמינימום הנדרש.היתרון גדל ככל שכמות הזיכרון מצומצמת, וקטן ככל שיש עודף.את היתרון שיש לך ב3GB על פני 2GB, אתה זורק כשאתה מתקין 64bit.
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים אני רק טוען שזה עובד טוב ככה... ולא שזה עובד יותר טוב מהתקנת 32 ביט שמעולם לא הייתה על אותו מחשב.
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים זה עובד לא רע כי יש לך 1GB זיכרון יותר מהמינימום ל64bit.זה היה עובד יותר טוב עם 32bit כי אז היה 2GB יותר מהמינימום.אבל גם אם כמות הזיכרון יותר מהמינימום, זה לא מחייב שוינדוס 7 היא הבחירה הנכונה למחשב ישן עם מעבד יחסית חלש, כרטיס גראפי OB, ושאר חומרה לא ידועה.למרות שאם אני הייתי עושה את ההתקנה, בהחלט הייתי מעדיף לנסות וינדוס 7 או 8 קודם.בגלל שפותח הדיון לא עושה את ההתקנה, ואינו אחראי לכל שאר העדכונים והקינפוגים,אולי עדיף ללכת על בטוח ולהישאר עם XP.
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים מחבר זה עובד לא רע כי יש לך 1GB זיכרון יותר מהמינימום ל64bit.זה היה עובד יותר טוב עם 32bit כי אז היה 2GB יותר מהמינימום.אבל גם אם כמות הזיכרון יותר מהמינימום, זה לא מחייב שוינדוס 7 היא הבחירה הנכונה למחשב ישן עם מעבד יחסית חלש, כרטיס גראפי OB, ושאר חומרה לא ידועה.למרות שאם אני הייתי עושה את ההתקנה, בהחלט הייתי מעדיף לנסות וינדוס 7 או 8 קודם.בגלל שפותח הדיון לא עושה את ההתקנה, ואינו אחראי לכל שאר העדכונים והקינפוגים,אולי עדיף ללכת על בטוח ולהישאר עם XP.אני רוצה להסביר:אני כן יכול לעשות את ההתקנה,יש ברשותי וינדוס 7 64.השאלה היא אם אני משדרג את המחשב ל-4GB זכרון,האם זה יהיה נכון להתקין את הוינדןוס 7?אם אחי יתקין שוב את ה-XP הוא יהיה תלוי שוב בטכנאי על כל קריסה או תקלה בוינדוס.זו גם אחת הסיבות שהוא רוצה לעבור לוינדוס 7.השאלה או החשש הוא,האם הוינדוס 7 לא יאט את המחשב?
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים השאלה או החשש הוא,האם הוינדוס 7 לא יאט את המחשב?כמו שאמרתי לפני זה אצלי על המחשב של אחי הקטן המעבד הזה בשילוב עם 4GB זכרון מריץ את ה-7 64 ביט ללא בעיות מיוחדות
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים למה שתהיה תלוי בטכנאי על כל קריסה ב-XP, אבל לא ב-7? מה זה קשור בכלל למערכת שאתה מתקין?אני לא חשתי שום האטה כשעברתי מ-XP ל-7 (נהפוך הוא, המחשב היה זקוק לפירמוט הזה).אם זה עדיף לך על XP? אני חושב שכן. ארט מתעקש שתשיג גרסאת 32 ביט, אבל זה לא ממש משנה לדעתי- ה-64 ירוץ טוב, וכנראה שה-32 גם ירוץ טוב (אולי יותר?).בקיצור, אני אומר לך על זה.
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים בעיקרון הוינדוס 7 לא אמור להכביד על המחשב הרבה יותר מהXP.את הממשק הגראפי אפשר לבטל שיהיה כמו בXP.גם אופציות אחרות שאולי מעמיסות קצת יותר אפשר לבטל.אבל לא לכל חומרה ישנה יש דריוורים מתאימים ל7.הבעיה בעיקר בכרטיסים.במיוחד בכרטיסי טלוויזיה.ואין צורך לשדרג זיכרון.רק תשיג דיסק התקנה לוינדוס 7 32bit.לא יודע למה אתה צריך טכנאי כדי להתקין וינדוס.אתה יכול לעשות הכל בעצמך.יש סרטונים ביוטוב שמדגימים הכל.
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים מחבר אוקיי.שוכנעתי להתקין וינדוס 7 64 ביט.אני רק יוסיף עוד 2GB זכרון כך שסך הזכרון הכללי יהיה 4GB.אני מקווה שהכל יעבור טוב.סך הכל זה מחשב שמשמש לאינטרנט וליישומי אופיס.יש אפשרות לפרמט את המחשב דרך דיסק ההתקנה של וינדוס 7?תודה לכל המגיבים בעניין.
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים מחבר כמו שאמרתי לפני זה אצלי על המחשב של אחי הקטן המעבד הזה בשילוב עם 4GB זכרון מריץ את ה-7 64 ביט ללא בעיות מיוחדותשוכנעתי.תודה.
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים מחבר תשובה שקבלתי עכשיו מאדם שמכנה עצמו בשם טכנאי מחשבים:"לא צריך טכנאי לראות שווינדוס 7 בעייתי ללוח אם הזה, אין דרייברים באתר ללוח הזה,לגבי זכרון תמיד טוב שיש יותר .....אבל לא הכרחי."למישהו יש מושג על מה הוא מדבר?אין באמת דרייברים עדכניים ללוח האם הזה?ומה הקשר בין זה שאין דרייבים להתקנת מערכת הפעלה וינדוס 7?הרי גם אם נניח הוא יתקין וינדוס XP אז הוא יצטרך דרייברים.
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים בתוכניתה של ג. וגל: "בדקתי ומצאתי", כתוב שיש דרייבר ללוח:http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en&m=M2NPV-VM&p=1&s=24נ-ק-ו-ד-ה!
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים מחבר בתוכניתה של ג. וגל: "בדקתי ומצאתי", כתוב שיש דרייבר ללוח:http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en&m=M2NPV-VM&p=1&s=24נ-ק-ו-ד-ה!מה מבין הרשימה שם אני צריך להוריד? http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en&m=M2NPV-VM&p=1&s=24
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים פותח הדיון, צר לי לאכזב אותך, אבל ללוח אין דרייברים ל-WIN7 (ל-XP יש).אתה יכול לבדוק, אולי פירטית יצרו לו דרייברים שמתאימים ל-7.
