שדרוג המאוורר למעבד: התוצאות...
רציתי לשתף אותכם בתוצאות...
אז כך: החלפתי את המאוורר מהסטנדרטי של אינטל ל ZALMAN CNPS7000A-Cu
הטמפרטורות ירדו בצורה משמעותית, בעיקר בעומס מלא.
idle (default Intel cooler): 29C
idle (Zalman cooler): 26C
full load (default Intel cooler): 48C
full load (Zalman cooler): 34C
הבדל של 3 מעלות במצב מנוחה והבדל של 14 (!) מעלות במצב עומס מלא...
בגירסה של ה
AMD
צריכים לפרק את הלוח אם נכון?!
דבר ראשון תתחדש!
ודבר שני אלה תוצאות מצויינות! ;D :D
איך הרעש? ;)
בגירסה של ה
AMD
Say what my nigga?!?! בשביל היטסינק - חחח, לא שווה את המאמץ... >:(
תודה ;D
ניסיתי גם על 2.8G, עדיין יציב. אולי אנסה 2.9G יותר מאוחר...
ה ZALMAN מאוד שקט בכל מצבי העבודה. מה שמייצר אצלי את רוב הרעש זה המאווררים הפשוטים בתוך המארז (צריך למצוא להם תחליף...)
לגבי התקנה על פלטפורמת AMD: לפי החוברת זה לא מסובך. וכן, צריך להוציא את לוח האם על מנת להבריג כמה ברגים...
לפרק את לוח האם זה כל העבודה פה
זה ממש מבאס
הייתי קונה אבל שחושבים פעמים.. זה לא בא בחשבון
לצערי כן.
מי שמעוניין, יש כאן ביקורת על מאוורר זה בעברית.http://www.pcarena.org/index.asp?subject=viewArticle&sg=hardware&id=20
בקשר לביקורת הזאת, אמנם הטמפ' נראות גבוהות, אבל מכיוון שזה לוח של אביט וידוע שחיישן שלהם מציג טמפ' כ-10 מעלות יותר מחיישנים של לוחות אחרים (מכיוון שהוא קרוב יותר לליבה) אז צריך לקחת אתה בחשבון ולהסתכל על זה כאילו 10 מעלות פחות ממה שמראים בביקורת.
michaelsko, אחלה ביקורת!
הערה: על פלטפורמת P4 אם יש קבל שמפריע (אצלי הפריע...וזה למרות שהלוח מופיע באתר של ZALMAN כתומך) במקום לעקם אותו ולסכן בכך את חיי לוח האם ניתן פשוט לנסר חלק מהקליפס של הגוף קירור - את החור החיצוני של הקליפס (קטע של כ 9-10 מ"מ) וזהו!
גם לי יש אותו והוא מצויין שקט והוא פשוט פיצוץ אבל מאוד כבד (773 גרם ) ובקשר לזה שאתה תשמע רק את המאווררים של המארז זה ממש נכון
nicko
איזה לוח ואיזה מעבד יש לך?
וכמה עלתה לך המשקולת הזו?
קודם כל תודה על המחמאה על הביקורת (מי שלא שם לב אני כתבתי)
אישית נורא אהבתי את המאורר ואפילו הייתי קונה אותו אבל הוא לא מתאים ללוח שלי :'(
וגם לא לשכוח שאתה יכול להשתמש בו בתור כלי נשק כשאתה מחזיק אותו ביד אתה לא יכול לחשוב על מה קורה לבן-אדם שזה נופל עליו...
ובאמת חייבים להוצאי את הלוח בשביל להרכיב אותו שזה ממש לא נורא אם זה מחשב חדש שגם ככה הלוח עוד לא בפנים אבל זה יכול לעצבן
מה שכן בשביל להוציא אתה לא חייב להוציא את הלוח אבל אז ישארו לך מין דברים מוזרים על הלוח ליד המעבד (לא מפריעים לשים סינק אחר לדעתי)
MoRtZkInG,
הלוח שיש לי זה Asus P4S533-E, המעבד Intel Pentium 4 Northwood 2.0G
(תסתכל במפרט מחשב שלי לכל הפרטים)
המשקולת עלתה 245 ש"ח...בהחלט שווה!
יש לי לוח של אביט IC7 עם Vantec Aero-Flow, ועם ארטיק סילבר 3 הטמפ' אצלי במצב FULL מגיעות גם ל52 C.
עכשיו אני שואל את עצמי, למה?? לא מספיק הקירור שלי ועוד יש שני 120 מ"מ אחד מכניס אחד מוציא.
זה קשור לכך שהלוח שלי הוא של אביט ?
תודה רבה לכל מי שעונה כי זה באמת חשוב לי!
זה לא שהטמפרטורה באמת עולה כשזה לוח אביט הם פשוט מציגים יותר
אני יכול לומר לך שבמחשב של כריס (TheTool זה שעשיתי אצלו את הביקורת) כשהוא החליף לוח אז הטמפ. קפצה באיזה עשר מעלות וזה הדבר היחיד שהוא שינה
