האם אפשר לעשות אוברקינג למחשב שלי?
I N T E L ® A C T I V E M O N I T O R
System Information Report
04/02/2004 15:32:29
General Information
Product name Intel® Desktop Board D845WN based system
Board model Genuine Intel® D845WN system board
OS version Windows* XP version 5.1 build 2600
OS memory 261,424 KB RAM
Processor
Processor Intel® Pentium® 4 CPU 1.50GHz
Bus speed 400 MHz
L1 cache Data Cache 8KB, Execution Trace Cache 12K Micro-ops
L2 cache Advanced Transfer Cache 256 KB
Form factor ZIF Socket
Stepping 2
System
Physical memory 256 MB RAM
Memory speed 133 MHz
Memory type SDRAM, Synchronous
Form factor DIMM
BIOS date 11/16/2001
BIOS size 512 KB
BIOS version P07 (HV84510A.86A.0029.P07.0111161743)
Sensors
Sensor Name System Fan 1
Current Value 2,857
Upper Threshold not applicable
Lower Threshold 500
Sensor Name Processor Zone
Current Value 29
Upper Threshold 72
Lower Threshold not applicable
Sensor Name System Zone 1
Current Value 22
Upper Threshold 50
Sensor Name +3.3 V standby
Nominal Value 3.300
Current Value 3.317
Upper Threshold 4.500
Lower Threshold 2.100
Sensor Name +5 V
Nominal Value 5.000
Current Value 5.156
Upper Threshold 6.000
Lower Threshold 4.000
Sensor Name +3.3 V
Nominal Value 3.300
Current Value 3.197
Upper Threshold 4.300
Lower Threshold 2.300
Sensor Name CPU Core (+1.75 V)
Nominal Value 1.750
Current Value 1.718
Upper Threshold 2.550
Lower Threshold 0.950
Sensor Name CPU I/O (+1.5 V)
Nominal Value 1.500
Current Value 1.484
Upper Threshold 2.300
Lower Threshold 0.700
End of Report
*Third-party brands and names are the property of their respective owners.
אפשר לעשות אובר קינג למחשב שלי?
אין לי מושג באובר קינג אז דברו איתי ככה שאני אבין...תודה :)
אם קראתי נכון אז יש לך לוח אם של אינטל.... ככה שלא תוכל לעשות אובר קלוק... זה במידה והלוח אכן של אינטל..
פשוט יש שם יותר מידי מלים אני בקושי מבין משהו :-\
הלוח הוא של אינטל אז אני לא יכול להגדיל את ה-fsb?
או להכפיל?
תראה אם אתה לא יודע איך לעשות OC אז לא הייתי ממליץ לך לעשות לבד את זה....
ככה שאם תדפוק משהו תכנס ללחצים ובלגנים ...אז לא כדאי במיוחד בלוחות ישנים
בחדשים יש הרבה הגנות שאם קורה משהו אז הם מכבים את עצמם והכל...
למורות שאם אתה יודע או תביא מישהו שיודע מה הוא עושה ויש לך לוח מתאים ( לבדיוק הבנתי איזה לוח יש לך ) אז יש מצב
שתוכל לסחוט קצת שלא יעזור לך בגרוש:)
תשיג חבר שמבין בזה..:) או חברה או סבא או מישהו...:)
תודה הבאת לי תקווה לפחות....:)
אבל תסביר לי מה אני צריך לעשות אח שלי יעשה לי את זה רק מה לעשות?
האחריות לא תיהייה עליך
ואם תוכל להגיד לי לאיזה מהירות זה יגיע אחרי אוברקינג אני יודה לך מאוד :)
אי אפשר לאמר לך לכמה תגיע.. זה תלוי כמה תצליח להעלות את הבאס שלך..
what r u talking abaut??
he's got an intel m/b
there is no way he can o/c it
במידה והוא ישיג לוח אחר...
