פורסם 2013 במרץ 1613 שנים הרכבתי מפרט לשדרוג המחשב הקיים. אנ מעוניין להוציא סביבות 2000 ש"ח. כלומר אם צריך לחרוג קצת אין בעיה. החלקים שנלקחים מהמחשב הישן הם: המארז ANTEC 300, כונן דיסקים, כרטיס מסך HD6850 וספק כוח CORSAIR VX450המטרה זה גלישה עם הרבה חלונות פתוחים בו זמנית, עבודה עם מסמכים וגיימינג בינוני - כבד ואין שום כוונה לבצע OCזה המפרט הסופי שאני מעוניין בו:ntel Core i5 3470 3.2Ghz s1155 6MB, GPU Core, TrayGigabyte GA-B75M-D3VArctic Freezer 7 Pro Rev.2 Corsair Value 4GBX2 DDR3 1600MHzWestern Digital Caviar Blue 1TB 64MB 7200RPM Sata III WD10EZEXסה"כ יוצא 1950 ש"חהשאלות הן 1. האם יש התאמה בין החלקים?2. האם הלוח אם יספיק או שעדיף ללכת על ה H77 שקצת יקר יותר?3. הספק שלי איכותי, אך הוא בן 5 שנים ואולי הוא איבד קצת מהנצילות שלו, אין לי מושג. הספק יצליח להחזיק את המפרט הזה בלי בעיות או שכדאי לקנות אחד של 500W?תודה
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים 1) יש התאמה בין החלקים. מהיכרות עם הלוח הספיציפי הזה מומלץ לעשות עדכון לביוס על מנת לקבל תמיכה מלאה למעבד ולזכרון.2) אם אתה לא מתכוון לעשות אוברקולוקינג הלוח הזה מתאים לך. אם אתה מתכוון לעשות שדרג ל - Z77.3) הספק שלך יחזיק את המערכת הזאת בלי בעיה.כעיקרון, זה לא נקרא ממש שדרוג אלא כמעט מערכת חדשה. אישית הייתי כבר קונה ספק חדש אבל זה נתון לשיקולך.
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים מחבר כן, זאת כמעט מערכת חדשה אבל אני חוסך פה את המארז ואת הספק.למה אתה חושב שצריך ספק חדש?
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים כי למרות שמדובר בספק איכותי ביותר עם הזמן הוא "מתעייף". בגלל שאתה מרכיב מחשב כמעט חדש לחלוטין אני אישית הייתי מחליף גם את הספק אבל, שוב, מדובר בהמלצה אישית לחלוטין. (החלפתי ספק SEASONIC בן שלוש בשבוע שעבר כששדרגתי את המחשב שלי).
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים מחבר כי למרות שמדובר בספק איכותי ביותר עם הזמן הוא "מתעייף". בגלל שאתה מרכיב מחשב כמעט חדש לחלוטין אני אישית הייתי מחליף גם את הספק אבל, שוב, מדובר בהמלצה אישית לחלוטין. (החלפתי ספק SEASONIC בן שלוש בשבוע שעבר כששדרגתי את המחשב שלי).השאלה בכמה זה יקפיץ לי את המחיר.. ועוד שאלה קטנה ששכחתי לשאול. המעבד מגיע עם משחה טרמית או שגם את זה צריך לקנות?
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים המאוורר מגיע עם משחה טרמית.בכמה זה יקפיץ את המחיר?ספק 550W של קורסאייר עולה בערך 260 ש"ח.
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים ספק איכותי שעובד ותקין אין טעם להחליף אלא אם ישנה בעיה או חוסר בהספק, מה גם שמערכת ה-300W הזאת לא ממש אמורה לעשותבעיות לספק של קורסייר 450W גם אם הוא בן כמה שנים. אם המערכת הישנה עבדה ללא בעיות אין סיבה שזו לא תעבוד. חוץ מזה שלא חבל לקנות בלי לנסות? תנסה, במקרה שלא יחזיק, תחליף..
פורסם 2013 במרץ 1713 שנים מחבר המאוורר מגיע עם משחה טרמית.בכמה זה יקפיץ את המחיר?ספק 550W של קורסאייר עולה בערך 260 ש"ח.התכוונתי למעבד. המעבד עצמו מגיע עם משחה טרמית?
פורסם 2013 במרץ 1713 שנים המעבד בגרסת הtray מגיע בלי כלום. גם בלי קופסה. בתוך חתיכת פלסטיק.כמו שנאמר הקירור הנפרד שקנית מגיע עם משחה טרמית בתוך מזרק קטן.
פורסם 2013 במרץ 1713 שנים מחבר המעבד בגרסת הtray מגיע בלי כלום. גם בלי קופסה. בתוך חתיכת פלסטיק.כמו שנאמר הקירור הנפרד שקנית מגיע עם משחה טרמית בתוך מזרק קטן.אבל לפי מה שאני יודע משחה טרמית אמורים למרוח גם על הקירור וגם על המעבד לא? כלומר אני צריך לקנות משחה טרמית למעבד? או פשוט להשתמש במזרק שמגיע עם הקירור?
פורסם 2013 במרץ 1713 שנים אתה לא מורח משחה גם על המעבד וגם על הקירור. לאחר חיבור המעבד ללוח אתה שם במרכזו משחה בכמות שדומה בגודלה לאפונה ואז מחבר את הקירור זה הכל.
