פורסם 2013 במרץ 1513 שנים ערב טוב, ברשותי מפרט המחשב הבא: מעבד: Intel Sandy Bridge i5 2500k 3.3GHz קירור למעבד: Noctua NH-12P לוח אם: ASRock Z68 Pro-3 (ה-BIOS מעודכן) זכרונות: Kingston HyperX Blu 16GB 1600MHz (4x4GB( כרטיס מסך: Sapphire 7870XT 2GB with Boost כוננים קשיחים: Intel SSD 330 128GB; שלושה כוננים של WD/Samsung בנפחים של 1-2TB מארז: Fractal Design Define R4 (עם המאווררים המצורפים) ספק כח: Antec 520W High Current Gamer מערכת הפעלה: Windows 7 x64 מסך: Acheiva Shimian 27 inch, עבודה ברזולוצית 2560x1440 לעניינו, ניסיתי לבצע Overclock למעבד למהירות שעון 4GHz ואני נתקל במסכים כחולים ובקפיאות של המסך (הסאונד ממשיך במשחקים לדוגמא) או מעבר למסך אפור לאחר מספר דקות משחק (לא משנה איזה). ניסיתי את הדרייברים לכרטיס המסך בגירסאת ה-Stable האחרונה ואף את גירסאת הבטא ואין שוני. את ה-Overclock ביצעתי כאשר העלתי את המכפלה מ-33 ל-40 (תדר ה-Bus נשאר על 100MHz), ביטלתי את אפשרות ה-Spread Spectrum וכן את אפשרויות ה-C1E (או משהו כזה) ואת ה-C2/C6 State, את מתח המעבד העלתי ל-1.35V ועל הדרך איפשרתי עבודת הזכרונות ב-1600MHz במקום 1333MHz כאשר מתח הזכרונות הועלה ל-1.65V. להלן הטמפ' במנוחה: ניסיתי לבצע בדיקת מאמץ דרך תוכנת OCCT ובדיקת המאמץ ל-Power Supply (אקראית בחרתי אותו ולא את בדיקת ה-CPU הראשונה) כעבור 8 דקות קיבלתי הודעת Abort בגין התחממות יתר של הליבה השניה של המעבד : אגב, ניסיתי את 3 מצבי הקירור של מאווררי המארז - קיים בורר בחזית. בנוסף, בזמן משחקים טמפרטורת כרטיס המסך במאמץ נעה בין 75-80 מעלות. אודה מאוד לעזרתכם להבין היכן שגיתי בדרך והאם החומרה שברשותי בכלל יכולה לעמוד בהמהרה שכזו (מהירות שעון זו לא נחשבת כקיצונית להבנתי) או שקיים "צוואר בקבוק" אצלי במערכת לביצוע המהרה. שבת שלום, אופיר.
פורסם 2013 במרץ 1513 שנים הטעות העיקרית שלך שניסית לעשות OC לזכרונות במקביל, לפני שאתה בטוח שיש לך OC יציב למעבד.ועכשיו יש לך אקדח מעשן ביד, ושני ציפורים על העץ.
פורסם 2013 במרץ 1513 שנים מחבר מבחינה מחשבתית אני מסכים איתך, מבחינה טכנית והגיונית למקרה זה ונוכח הנתונים קצת פחות. יחד עם זאת, פעלתי בעצתך, ביטלתי את ההמהרה לזכרונות (תדר+מתח ברירת מחדל) וביצעתי בדיקת עומס נוספת - הפעם לאחר 3 דקות וחצי הבדיקה נפסקה עקב טמפ' גבוהה למעבד: יתכן שהבעיה היא אכן בקירור המעבד? ה-Noctua לא אמורה להיות סבירה+ להמהרה בסדר גודל בינוני? אשמח לדעת מה הטמפ' אצלכם בעת הפעלת בדיקת OCCT (דרך HWMonitor או כל תוכנה אחרת), אצלי ליבות המעבד די מהר מגיעות ל-78-80c וצפונה.
פורסם 2013 במרץ 1513 שנים אולי הקירור לא מותקן טוב, אולי המאוורר שלו עובד במהירות נמוכה.בכל מקרה 1.35V נשמע לי גבוה ל4GHZ.
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים מחבר ניסיתי להוריד את המתח למעבד, לצערי עדין הטמפ' סביב ה-80c ומעלה. מבדיקה קצרה של סרטוני OCCT ב-YouTube כרפרנס נראה שטמפ' אלה גבוהות לבדיקה מסוג זה. בדקתי וקירורהמעבד נקי יחסית ויושב כמו שצריך, גם מחובר ל-CPU_FAN1 ו-CPU_FAN2 כך שאני מניח שאני אמור לקבל גם דיווח נכון על ה-RPM של זוג המאווררים. בפועל, דרך תוכנה של ASRock מופיעה מהירות סביב ה-1800RPM גם במהלך הרצת בדיקת ה-OCCT - או שאין תקשורת עם החיישן או שפה מקור הבעיה?
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים אתה קצת קופץ שלבים וחבל, לפני הכל תחזיר הכל למצב סטוק תעלה את הזיכרון ותבצע בדיקת OCCT רגילה.לאחר מכן תנעל את הPCI-E ותבטל את מצבי החיסכון ותבצע בדיקה..אם הכל הולך חלק אז תתחיל לבצע OC..
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים מחבר עשיתי את מה שאמרת. *לפני OC למעבד* - הבדיקה הסטנדטרית עברה גבולית (סביבה-77-79c אבל ללא Abort), הבדיקה השניה נפסקה לאחר 21 דקות: אני מניח שעלי לבדוק את קירור המעבד והמשחה הטרמית?
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים תבטל את מדידת הטמפ' בתוכנה היא לא מדוייקת ואפילו מזייפת.. תמדוד טמפ' עם HWMONITOR או REAL REMP.
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים מחבר מוזר, שתי התוכנות מציגות פרמטרים מסוימים ופתאום ה-OCCT מחליטה לזייף. לכל מקרה, ביטלתי את ה-OC נכון לעכשיו ואראה אם המחשב עדין מציג BSOD או תקיעות שונות ומשונות.תודה לכולם על העזרה עד כה.
