מהירות לא נכונה של מעבד אחרי overclocking
שלום לכולם
נתקלתי בבעיה שהיא יותר קוסמטית מאשר מעשית אבל עדיין מחפש פיתרון.
המערכת כוללת את הרכיבים הבאים:
לוח NF7 של אביט
מעבד AMD 2600+ Barton
לא היתה כל בעיה למרות המכפלה הנעולה (11.5) להריץ על באס של 200 .
אחרי משחקים לא מרובים הגעתי בנוחות ל 2200MHz. הבעיה מאוד פשוטה. המערכת היתה אמורה לדווח על 3200+ ובמקום זה מופיע:
AMD Athlon XP 2200MHz
יש לי את גרסאת הביוס הכי עדכנית (21) ולמרות זאת הדיווח שגוי ב POST
למישהו יש רעיון ?
למה שהמערכת תדווח על 3200+ אם אתה לא עובד במהירות של 3200+??
למה אתה לא מריץ את המחשב על באס 200?
It will report it as 3200+ if you were running 200x11 and not 191x11.5
Ok, let me get it straight Armageddon
You say that if i'll get to 2200MHz using 11.5X193 i won't get the 3200+ on POST and if i'll get it to work on 11X200 then it'll show 3200+ on POST?
זיהוי המעבד נעשה על ידי שילוב המכפיל והבאס.
ברטון 2500+ : מכפיל 11 באס 166
ברטון 3200+ : מכפיל 11 באס 200
אם תכנס לביוס כאשר אתה מריץ מעבד 2500+ הלוח שלך יתן לך אפשרות לבחור בין 2500+ ל 3200+ או הגדרה ידנית.
שילובים שלא מופיעים בטבלה בביוס לא מזוהים על ידי הלוח ואז בדרך כלל תקבל בפוסט את מהירות המעבד ולא את הדגם.
בגלל שהמכפיל שלך הוא 11.5 הוא לעולם לא יזוהה כ 3200+ אפילו אם אתה עובד במהירות שעון זהה.
הנושא לא צריך להדאיג אותך - מה שקובע בפועל את הביצועים היא מהירות השעון ולא הזיהוי בפוסט.
מרטוק, המון תודה על התשובה המנומקת..
וכמו שציינתי בהודעה המקורית שלי.. בעיה קוסמטית ולא יותר.
