פורסם 2013 במרץ 1313 שנים שלום, במחשב שלי 2 סטיקים של 2GB כל אחד בתצורה של Dual, כאשר אלו הנתונים שלהם: General Module Information Module Number: 1Module Size: 2048 MBytesMemory Type: DDR2-SDRAMDIMM Type: Regular Unbuffered (UDIMM) Error Check/Correction: NoneMemory Speed: 400.0 MHz (PC2-6400)Module Manufacturer: GeILModule Model: CL4-4-4DDR2800 5 Serial Number: 150994944Manufacturing Date: Year: 2008, Week: 16 אני מעוניין לרכוש זכרונות נוספים של 2x2GB ולהתקין מערכת הפעלה 64 ביט. השאלה שלי היא האם אני חייב לחפש בדיוק זכרונות כמו שיש לי? כי לא מצאתי אפילו ב- eBay כאלה.. או שאני צריך להתאים את ה- CL ולא משנה החברה של הזכרונות שאוסיף? או שכלל לא משנה אילו זכרונות אוסיף ועדיף כמה שיותר טובים? פשוט איני מעוניין לרכוש זכרונות טובים יותר ובסוף הזכרונות החלשים יהוו צוואר בקבוק (כמו שהיה פעם כשהיינו שמים 2 סטיקים של SD-RAM: אחד במהירות 100MHz ואחד 133MHz ות'כלס הם עבדו על 100MHz בגלל האיטי יותר). תודה רבה מידע נוסף בנוגע לזכרונות במידה וצריך: Module Characteristics Module Width: 64-bitsModule Voltage: SSTL 1.8VSPD Revision: 1.0Number Of Ranks: 2Row Address Bits: 14Column Address Bits: 10Number Of Banks: 8Module timing Supported Burst Lengths: 4, 8Refresh Rate: Reduced 0.5x (7.8 us)Supported CAS Latencies (tCAS): 5.0, 4.0, 3.0Min. RAS-to-CAS Delay (tRCD): 12.50 nsMin. Row Precharge Time (tRP): 12.50 nsMin. RAS Pulse Width (tRAS): 37 nsSupported Module Timing at 400.0 MHz: 5.0-5-5-15Supported Module Timing at 333.3 MHz: 4.0-5-5-13Supported Module Timing at 266.7 MHz: 3.0-4-4-10Min. Row-Activate To Row-Activate Delay (tRRD): 7.50 nsWrite Recovery Time (tWR): 15.00 nsInternal write to read command delay (tWTR): 7.50 nsInternal read to precharge command delay (tRTP): 7.50 nsMinimum Activate to Activate/Refresh Time (tRC): 57.50 nsMinimum Refresh to Activate/Refresh Command Period (tRFC): 127.50 nsAddress and Command Setup Time Before Clock (tIS): 0.17 nsAddress and Command Setup Time After Clock (tIH): 0.25 nsData Input Setup Time Before Strobe (tDS): 0.05 nsData Input Setup Time After Strobe (tDH): 0.12 ns
