פורסם 2013 במרץ 1113 שנים שלום חברים התחלתי ללמוד CCNA כחלק משיעורי הבית יש לי את השאלה הבאה:given the following ip adress calculate the subnet adress the first and last host the directed broadcast and the number of bits in the mask in/x format. 10.123.97.43 255.255.128.0לא כלכך הבנתי איך נגשים לשאלה כזאת ובאיזו דרך יש לפתור אותה??אשמח אם מישהו יוכל לעזור בהסברים בבקשה, תודה רבה מראש על העזרה חברים.
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים קודם כל תזכור דברים בסיסיים:כתובת IP גרסא 4, היא כתובת של 32 ביט - המחשב או הנתב מתייחסים לכתובת כ32 ביט רציפים ללא OCTETS.הOCTETS והמספרים הדצימלים בכל אחד מהOCTET מיועדים לנו, בני אדם.במילים אחרות, כשאתה רואה מחרוזת 8 ביט של 00000000 זה שווה 0 דצימלי ו11111111 שווה 255 דצימלי.דוגמא:255.255.255.0 זה בעצם 11111111.11111111.11111111.00000000אז במקרה שלך, 255.255.128.0 זה בעצם 11111111.11111111.10000000.00000000הביט הכי שמאלי הוא תמיד הביט עם הערך הכי גבוה וכמובן כפול מהביט שמימינו.למה 255?כי 128+64+32+16+8+4+2+1 שווה 255.לא עניתי עדיין על השאלה במלואה כי רציתי לתת לך את ההזדמנות לענות עליה בעצמך.
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים מחבר קודם כל המון תודה,אכן את הבסיס הזה אני יודע וגם הפכתי את הSUBNET הנתון לבינארי,אך אינני יודע כיתד להמשיך הלאה כלומר איך לבצע את החישוב זה כרגע יותר חשוב לי אפילו מהתשובה עצמה,כדי להבין את הדרך שעלי לעשות בשאלות מן הסוג הזה
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים יש לך את המסכת רשת בבינאריעכשיו תעשה AND בינארי ותמצא את כתובת הרשת.אחרי שאתה יודע כתובת רשת ומסכת, מחשבים את ההוסט הראשון והאחרון ואת הבראוטקסט
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים הינה מדריך של דניאל פטריישן וטובhttp://www.petri.co.il/articles/subnetting_by_daniel_petri_v225.zipעדיף לקרוא הכל, אבל חישובים מעשיים יש מעמוד 35 והלאה
פורסם 2013 במרץ 1213 שנים מחבר שלום חברים לפי חישוב הצלחתי להבין כי הרשת אמורה להראות 10.123.0.0/7 הרשת הראשונה אמורה להיות 10.123.0.1 אם עד פה אני צודק אשמח אם תוכלו להסביר לי כיצד אני בעצם מחשב את טווח הכתובות לדעת מה היא הכתובת האחרונה שניתן לתת ולפי זה את הBROADCAST אני אהבתי אגב את הוידאו הזה ב3חלקים
פורסם 2013 במרץ 1213 שנים כנראה שלא קראת את המדריך, אם הגעת למסקנה שהcidrהוא 7תקרא את המדריך של פטרי שהבאתי קודם.באופן כללי 10.123.97.43 255.255.128.0הרשת 10.123.0.0/17הרשת הבאה עם אותו CIDR היא 10.123.128.0/17לכן הBROADCAST של הרשת שלך הוא10.123.127.255מארח ראשון 10.123.0.1מארח אחרון10.123.127.254
פורסם 2013 במרץ 1213 שנים כתובת IP תמיד מחולקת לשני חלקים - צד הרשת (משמאל לימין) וצד הHOSTS (מימין לשמאל)ה / תמיד מציין כמה ביטים מיועדים לרשת (ואו תת רשת) - NETWORK ADDRESS.והביטים הנותרים מיועדים לHOSTS ADDRESS .מספר הVALID HOSTS בפועל הוא 2- מהBLOCK SIZE לכל רשת ואו תת רשת.וחשוב גם לזכור שהBLOCK SIZE יכול להיות מצוי בOCTET השני, או השלישי, או הרביעי.רק אם הוא ברביעי, מכפילים את הBLOCK SIZE ב1לדוגמא:BLOCK SIZE בOCTET רביעי = BLOCK SIZE*1-2BLOCK SIZE בOCTET שלישי = BLOCK SIZE*256-2BLOCK SIZE בOCTET שני = BLOCK SIZE*256*256-2 לא יכול להיות 7/ כי המינימום זה 8/ (הOCTET הראשון בשלמותו שבנוסף גם מציין את CLASS הIP).והמקסימום זה 31/אז אם הSUBNET MASK היא 255.255.128.0 זה אומר ש8+8+1 ביטים מיועדים לציון צד הרשת.לדוגמא:SUBNET MASK של 255.255.255.0 זה 24/ (8+8+8 ביטים לצד של הרשת)דוגמא שנייה:SUBNET MASK של 255.255.255.192 זה 26/ (8+8+8+2) ביטים לצד של הרשת)מאוד ממליץ על הלינק ליוטיוב שנתתי לך בכדי לפשט את כל העניין - מורה מדהים!
