פורסם 2013 במרץ 1013 שנים אהלן,אני מחפש מפרט עם I5 ולפחות 8GB זכרון בשביל להריץ הרבה מכונות וירטואליות.כרגע יש לי מחשב עם מעבד AMD 3X 435 ו8GB זכרון והוא מתקשה מאוד להתמודד עם העומס.אני מריץ באופן קבוע סביבה עם 10-15 נתבים פעילים ושלושת הליבות של המעבד נמצאות בעומס של מעל 90% (גם עם IDLE-PC) המחשב משמש אותי בשביל להתכונן לבחינת CCIE.מבחינתי המטרה היא מחשב שנותן מקסימום ביצועים במינימום מחיר.1. מה התקציב המקסימאלי? אני מאמין ש3K יהיה המקסימום שאני מוכן להשקיע. א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף לחסוך. ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח.2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? וירטואליזציה, עבודה משרדים ותכני HD. א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).GNS ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: - לא מיועד לגיימינג3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא.4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?16. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אולי קל.7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא ולא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא.9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? מעבד I5 ולפחות 8GB זכרון פנימי, אולי גם SSD קטן או כונן היברידי. + מארז כמה שיותר קטן, כרגע יש לי מארז Low Profile.10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא.תודה,
פורסם 2013 במרץ 1013 שנים אני מניח שיש ברשותך כונן אופטי ושאת קשיח האיחסון ניתן להעביר למערכת החדשה:מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Quad-Core i5 3470 3.2Ghz 6MB Trayכמות: 1 - מחיר: ₪889קירור למעבד:Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95Wכמות: 1 - מחיר: ₪44לוח אם:Gigabyte GA-Z77MX-D3Hכמות: 1 - מחיר: ₪620מארז:באנדל תקציבי - Fractal Design Core 1000 + Seasonic SSET400W - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪450קירור למארז:EVERCOOL Value Series 120mmכמות: 1 - מחיר: ₪25זיכרון:Corsair 8Gb CMX8GX3M1A1600C11 CL11כמות: 2 - מחיר: ₪278קשיח למחשב שולחני:Samsung 120GB 2.5" SSD 840 Series - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪490סה"כ: ₪3074מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3013 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/y1b6mk45האמנם הלוח שמאפשר תמיכת Virtu יאפשר גם OC ואיפה שהוא חבל לא לנצל זאת מכוון שזה לוח יקר, אבל בשביל OC "אולי קל" אני לא רואה סיבה טובה לייקר גם רכיבים נוספים לטובת העניין.מארז קטן מזה יתכן וכבר יהווה בעיה בבחירת הלוח.
פורסם 2013 במרץ 1013 שנים שהוא מאפשר לעשות OC קל גם למעבד ללא K, ע"י הרצת המעבד קבוע בתדר הטורבו. אם אתה מוותר על OC אפשר לקחת לוח בחצי מחיר.
פורסם 2013 במרץ 1013 שנים מחבר אז אני חושב שזה לא קריטי.אפשר המלצה ללוח זול יותר?ד"א יש סיבה לפזול למתומן ליבות של AMD בשביל הדרישות שלי?
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים MSI B75MA-E33 ותדאג לאפשר את האופציות שקשורות לוירטואליזציה בביוס.לגבי השאלה השנייה, שאלה טובה שאין לי תשובה אליה..לא מאמין שמישהו עשה מבחני ביצועים עם התוכנה הזו.אגב אם יש לך עכשיו כבר מחשב למה לא פשוט להשתמש בחלקים שלו?
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים מחבר וואלה נשמע רעיון מצויין. היום יש לי שלושה סטיקים (2+2+4) של DDR3 במהירות 1333, זה אמור להספיק? 1333 זה לא יאיט את המעבד?נראה לי אני יכול פשוט לקנות מעבד+מאוורר+ לוח אם וסגרתי פינה, מקסימום אחר כך להוסיף SSD לא?עריכה: עכשיו אני רואה שבלוח יש רק שני סלוטים לRAM. יש לוח דומה עם 4 סלוטים?
