פורסם 2013 במרץ 813 שנים אני נאלץ להחליף את הלוח אם והמעבד ולכן אני פונה אליכם.הכרטיס מסך שלי (חדש): Gigabyte GTX 660 Windforce OC 2 GBספק: Antec VP550Pהתקציב למעבד: 1000 ש"ח פחות או יותר.לוח אם: 400-500 ש"ח.כרגע המעבד שלי הוא Q9550.הלוח אם הלך לי וביחד איתו אני נאלץ להחליף את המעבד.תודה רבה. (:*שכחתי לציין- המחשב לגיימרים.**קונה מ- IQPC.
פורסם 2013 במרץ 813 שנים מעבד-I5-3470לוח-H77מה לגבי זיכרון.יש לך כבר DDR3 ?ומה לגבי גוף קירור למעבד ?
פורסם 2013 במרץ 813 שנים מחבר יש לי Kingston 1333 DDR3 2GB כפול 2.אני מעוניין להרחיב, אפשר להשתמש בקיימים?ויש לי קירור למעבד (גם חדש): Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2מבחינת המעבד, לא עדיף את ה- 3570 או 3570K?
פורסם 2013 במרץ 813 שנים אז טוב שאתה יודע מה זה K. ומבין שאתה לא צריך.I5-3570 חבל על העוד כמה "שקלים" הפרש.ככה ש I5-3470 זה בדיוק מה שאתה מחפש.לגבי זיכרון תתחיל עם מה שיש לך .צריך להספיק 4G.לכל שימוש נורמלילוח כנס לזאפ תבדוק מה מתאים לך בתקציב ...כיוון B75/H77 חברות -GIGABYTE/ASROCK/ASUS
פורסם 2013 במרץ 913 שנים מחבר אני מעוניין ביותר מ- 4GB אני לא מתכוון לשדרג שוב בזמן הקרוב.מה אתה ממליץ לי?
פורסם 2013 במרץ 1013 שנים שמע אתה יכול להסתדר עם 4G זכרון לשימוש נורמלי יומ-יומי,אם אתה רוצה יותר תילך על 2XKINGSTON HYPER-X BLU 4GB DDR3 1600MHz CL9http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7810תאמין לי שזה מספיק לך שניים כאלה זה מצויין אחלה זיכרונות אמינים ...וחוץ מזה אם לא מתוכנן OC אתה לא חייב לקנות/להשתמש באוורור "מיוחד"תאמין לי שאם אתה רוצה i5 מספיק לך הסטוק
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים מחבר טוב זה כנראה מה שאני קונה:מעבד: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9131לוח אם: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9154זיכרונות: אני מתלבט בין השניים:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9174 - אשתמש גם ב- 4GB הנוכחים שלי והזכרונות לא יגבילו אחד את השני. או: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9681 - אשתמש רק בו ולא בנוכחים שלי ואולי אהנה מביצועים טובים יותר.
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים אז בסוף אתה קונה מעבד עם Kולוח אם H77 שלא יודע לעשות OCתזכיר לי למה אתה פה בכלל ?עריכה:פניתה אלי בפרטי.באמת שאתה צריך להחליט עם אתה עושה אוברקלוק או לא.כל מי שאמר אני יעשה בעתיד.שהגיע העתיד החליף מחשב.כן עושה-OCתיקנה מעבד 3570K ולוח Z77לא עושה-OCתיקנה מעבד 3470 ולוח H77 או B75לאחר שתחליט מי אתה מה אתה למה אתה.נעזור לך עם דגם ספציפי של לוח אם.בבקשה.
