Getting rid of thermal glue
Hi,
I got myself a new GeForce 4 Ti4200 128MB
It has a lame old aluminum piece of heatink with a not working fan on it.
I want to put my good old ICEBERQ 4 on it...
So i took out the clips thaty hold it down to the card but then i realized it's glued to it... somehow.
How do i disconnect it without causing any harm ?
so that i can put the ICEBERQ 4 on it ? :D
Thanks in advanced, Chen Doron.
תסובב את הסינק טיפה, אני בספק עם זה מודבק...
של איזו חברה?
תסובב אותו בעדינות והוא ייצא לך צ'יק צ'אק
שיטה א. לדחוף כרטיס אשראי ברווח שנוצר ובעדינות להפריד את ההיטסינק.
שיטה ב. להכניס את הכרטיס לשקית אטומה ולשים לשעה המקפיא ואז להשתמש בשיטה א.
unknown company.. it says "3D Graphic"
ummm i'll try what you guys said then.. :/
I did all the pushing and turning i could think of... but no good..
now i'm considering the freezer idea.. but what counts as a good enough sealed bag? won the moist in the air damage my card? i'm a little afraid to put my dear Ti4200 in the freezer...
could you give me some more re-assuring info ?
הקפאה זה הדבר היחידי שנשאר לך לנסות...
אם זה באמת דבק טרמי אז הדבר היחידי שיכול לשחרר אותו זה הקפאה.
הכרטיס לא יהרס לך מהלחות כי גם אם תצטבר עליו לחות זה לא יקצר אותו כי באותו רגע לא זורם בו חשמל.
אבל אני לא בטוח בקשר לנגדים... כאילו מה יקרה לנוזל שבתוכם...
well guess what ? :P
it didn't work..
i froze it.. played with it..
no good :/
אני לא יודע מה, אבל או שאתה לא עושה את זה נכון או שלא שמו לך שם דבק טרמי אלה אפוקסי... :-\
יש עוד שיטות להוריד. אתה יכול לנסות לטפטף ממיס לתוך הרווח. אתה גם יכול לנסות להכניס לשם מסורית ולנסר את הדבק (מסורית דקה יותר מכרטיס אשראי). רק שזה עניין מסוכן ועדין, לא הייתי עושה את זה אלא אם לא היתה שום ברירה אחרת...
I'll give the freezing method one more try... and try to freeze it for longer..
