פורסם 2013 במרץ 713 שנים שלום :nutty: אני כרגע על מחשב עם מעבד AMD 955 PHENOM II, וכרטיס מסך GTX560TI מאז ששינו את רקע הפורום, כשאני גולל דפים למטה\למעלה אז יש תקיעות מעצבנות כאלה. זה גם קורה באשכולות שבהם מפרסמים תמונה או סרטון מיוטיוב. כאילו יש איזו בעיה במעבד\כ"מ (רינדור או משהו) שגורמים לתקיעות. הווינדוס שלי מותקן על SSD, ניסיתי להסיר אותו לא מזמן ולהתקין הכל על הHDD אבל זה עדיין קורה התקיעות קורות גם בכל דפדפן, FIREFOX/CHROME ואפילו CHROMIUM שאמורה להיות גרסה יותר דלה מCHROME זה לא קורה רק בפורום הזה אלא בכל פורום, תמונות שסיימו להטען גם גורמות לדפדפן להתקע ואנימציות אפילו יותר, אבל סרטונים ביוטיוב ממש תוקעים אותו. זה מרגיש כמו במשחק כשאני לא גולל למטה\למעלה אז 60FPS (סתם דוגמא) וכשאני כן גולל אז הFPS נופל ל5-10, דיי בלתי נסבל גם במשחקים כמו BF3 יש נפילות FPS לפעמים, וכל ההגדרות על נמוך.. זאת אחת הסיבות שאני כבר לא משחק על המחשב כל הדרייברים מעודכנים. בSSD יש 30ג'יגה פנויים, בHDD 700GB פנוי (ואני עושה לו DEFRAG כל חודש) אז זו לא בעיה של חוסר מקום. מפרט מסודר: AMD 955 PHENOM II - מעבד Scythe Mugen 3 - קירור למעבד GA-770T-D3L - לוח אם 8GB Kingston 1333MHZ (dual channel) - זכרונות Gigabyte GTX560Ti Ultra Durable - כ"מ OCZ Octane 60GB - כונן SSD רק לווינדוס (TRIM פועל, AHCI mode) Seagate Barracuda 1TB 7200RPM - קשיח Silverstone Strider 600W - ספק כבר הייתי בפורומים בחו"ל ואף אחד לא יודע מה הבעיה.. לדעתי - זה המעבד. בימים הקרובים אני משתדרג למערכת חדשה (3570K\7970) אבל חשוב לי שהמערכת הנוכחית תפעל כמו שצריך.. יש בפנים אחלה חומרה. אם למישהו יש מושג מה יכול לגרום לבעיה, אני מוכן לנסות הכל תודה מראש וסופ"ש נעים
פורסם 2013 במרץ 713 שנים מחבר כבר אמרו לי להשתמש בזה, התוכנה אומרת לי שמשהו עושה THROTTLE וזה קשור למעבדביטלתי כבר C1E, COOL&QUIET ותוכנית צריכת חשמל מוגדרת לביצועים גבוהים. כלומר שהמעבד אף פעם לא יורד מ3.2GHZ, ושום דבר לא השתנהעריכה: הנה תמונהhttp://i.imgur.com/UkMzDIQ.pngועכשיו הערך האחרון Highest reported hard pagefile עלה ל234811.594595, והמספרים בכל שורה ממשיכים לעלותתמונה יותר עדכנית:http://i.imgur.com/my2iUK2.png
פורסם 2013 במרץ 713 שנים מחבר הפעלתי מחדש את הבדיקה, הערכים ירדו וכבר אין הודעה אדומה ??? (היא חזרה לאחר 7 דקות)אבל, הHARD PAGEFILE עדיין גבוה בצורה מוגזמת, על ההתחלה הוא כבר קפץ ל150000 ועכשיו הוא על 207000.ועדיין מתרחשות התקיעות בדפדפןהתוכנה לא אומרת שום דבר חוץ מלבטל THROTTLE בCPU
פורסם 2013 במרץ 813 שנים מחבר אני לא רואה שום דבר חריג, אולי כי אני לא יודע איך לפענח את הגרפים.. אני עדיין לא מבין למה התוכנה מעידה על THROTTLE במעבד, הנה תמונה שמראה שהמעבד כן רץ על 3.2GHZ קבועhttp://i.imgur.com/zSgLifW.pngותמונה מצג המשאבים:http://i.imgur.com/XXLcBBN.jpgבנוסף, הפעלתי בנצ'מרק בתוכנה FRAPS (לא יודע אם זה יעזור כל כך), ופשוט התחלתי לגלוש באתר במשך דקה או שתיים. זה מה שהתקבל:http://pastebin.com/6AXRNSmA
פורסם 2013 במרץ 813 שנים הRESOURCE MONITOR לא עוזר כי אתה לא מסדר לפי נפח.אם יש ישום שטוחן את הכונן הוא יכול להיות בתחתית הרשימה מחוץ לטווח הראיה.בנוסף לזה בRESOURCE MONITOR התמונה ענקית, וקשה לעקוב אחרי הנתונים, למה יש כל כך הרבה ריק? למה אתה לא מצמצם את השורות למינימום הנחוץ?בדקת טמפרטורות של מעבד וכרטיס גראפי?
פורסם 2013 במרץ 813 שנים מחבר http://i.imgur.com/OKlD7FK.png - זה בלי latencymon פועל ברקע, שום דבר לא נראה חריג פה :-Xהטמפרטורות הן 33 למעבד במנוחה, בבדיקת מאמץ לכל הליבות 45מעלות מקסימוםלכרטיס מסך - 35 מעלות במנוחה, במאמץ על רזולוציה מקסימלית ומסך מלא 71 מעלות מקס'
פורסם 2013 במרץ 813 שנים התקנת את כל הדריוורים מאתר יצרן הלוח?יש לך תוכנות עם דריוורים כמו netmon שאולי גורמות לזה?זה קורה גם אחרי התקנת וינדוס נקי?ניסית להעלות LIVE CD של לינוקס ולראות אם גם שם זה קורה?
פורסם 2013 במרץ 813 שנים מחבר כן, או מהדיסק שקיבלתי עם המחשבלאזה קורה גם אחרי פרמוט, מאז שהבעיה התחילה פרמטתי את המחשב בערך 10 פעמיםאני עכשיו אנסה עם לינוקס לייב
פורסם 2013 במרץ 813 שנים כן, או מהדיסק שקיבלתי עם המחשבקודם כל אף פעם בחיים אל תתקין דריוור מדיסק אלה אם כן אתה חייב זאת כדי לגשת לאינטרנט להוריד דריוור מעודכן.הדבר היחידי שאתה יכול לקבל מהתקנה של דריוורים מדיסק זה צרות בגלל גרסה ישנה, או דריוור לא מתאים בגלל דיסק גנרי צד שלישי שמיועד לספק דריוור למכלול של חומרה שונה.אצלי יש תופעה שגורמת להתקנת וינדוס(גם וינדוס 8 וגם 7) לקחת הרבה זמן בגלל כנראה בעיה מוזרה עם זיהוי חומרה.יש מצב שזה בגלל הבקר USB3 הסיני.וגם אחרי שהוינדוס מותקן, בין אם זה וינדוס 7 או וינדוס 8, אם אני לא מתקין את הדריוורים של כל החומרה, כולל זה של הלוח עם הדריוורים לצ'יפסט והרשת וכו וכו... יהיו לי תקיעות והאטות בגלל לפחות אחד מהדריוורים.אבל!! ברגע שהכל מותקן כמו שצריך המערכת טסה ויציבה לגמרי.לכן יכול להיות שאתה חושב שהדריוורים שלך מעודכנים, ולא באמת עשית הכל כמו שצריך.
פורסם 2013 במרץ 813 שנים מחבר Running knoppix right now, it still lags.I have to use the CD in order to get internet access, and the rest of the drivers were downloaded from Realteks website
פורסם 2013 במרץ 813 שנים דברים שהייתי מנסה מההגיוני עד ליותר הזוי.1.עדכון ביוס אם יש/ואם אין אז איפוס.2.בדיקה עם כרטיס מסך אחר.3.לקרר את ערכת השבבים+VRM עם מאוורר4.לעשות אנדרקלוק למעבד ולהוריד גם מתח עד למינימום האפשרי שהוא יציב בו.
פורסם 2013 במרץ 813 שנים מחבר דברים שהייתי מנסה מההגיוני עד ליותר הזוי.1.עדכון ביוס אם יש/ואם אין אז איפוס.2.בדיקה עם כרטיס מסך אחר.3.לקרר את ערכת השבבים+VRM עם מאוורר4.לעשות אנדרקלוק למעבד ולהוריד גם מתח עד למינימום האפשרי שהוא יציב בו.1.הביוס מעודכן לגרסה האחרונה שקיימת ללוח מהאתר של גיגהביט2.ואם אין לי כ"מ אחר?3. באמת נשמע הזוי אבל אני אפתח את המארז ואשים בפתח מאוורר4. אנדרקלוק עד איזה תדר? אני כרגע על 3.2 וזה הסטוק.
