פורסם 2013 במרץ 613 שנים יש לי את הלוח הזה ו זכרונות במהירות של 2400 mhz השאלה אם הלקוח יתמוך בכרטסים האלו כי לפי את היצרן רשום שותמך עם o.c ?
פורסם 2013 במרץ 713 שנים הלוח תומך בזכרונות בתדר 1866 שעם XMP - Xtreme Memory Profile יכולים להתמך עד 2400MHz
פורסם 2013 במרץ 713 שנים מחבר פשוט יש לי בעייה כבר לא יודע מה לעשות ?יש לי מחשב עם המפרט הבא:מעבד i7 3930kזכרונות:gskill 2400 mhzכרטיס מסך:evga gtx 680 4gbקירור: h100ספק: thermal take 1275w המחשב עובד נראה הכל תקין אבל אין תמונה במסך רק "no signal" לא יודע מה הבעיה נסיתי לשנות מקום של הכרטיס מסך,להשתמש בכרטיס זכרון אחד גם לא עזר.סמתי לב שלפעמים הספק עובד ו תקין ו לפעמים הנורה הראשונה מהוהות ו זהו לא נדלק,בלוח מופיע לי במסך טמפרטורה שעומד על 65?אני אשמח מאוד לעזרה
פורסם 2013 במרץ 813 שנים זה לא נראה לי קשור לזיכרונות, נשמע יותר כמו בעיה של לוח אם או של כרטיס מסך אם בכלל יש בעיה. ניסית לחבר את הכבל HD ליציאה של הלוח אם ולראות אם עובד? טמפרטורה 65 מעלות אתה רואה עם ה OC Key?
