פורסם 2013 במרץ 513 שנים שלום לכולם יש לי מאוורר עליון במארז של cooler master haf 932 שהוא קצת מרעיש לי והמארז קרוב אלי לכן זה מפריע לי. חשבתי להחליף אותו ל 2 של 120mm שקטים , ואם אפשר עם לד אדום זה יהיה ממש נחמד :-) מחפש המלצה + עזרה איך אני מפרק את ההברגה הזו שמגיעה עם המארז
פורסם 2013 במרץ 513 שנים אלו ברגי אלן פשוטים.למה אתה רוצה להחליף את המאוורר הזה בשני 120 עם לד? בשביל התאורה? כי יש גם 230 עם לד..המלצות:120: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9260
פורסם 2013 במרץ 513 שנים מחבר אז אם אתה ממליץ משהו 230 שקט עם לד יהיה גם טוב,פשוט משום מה בחודשיים האחרונים , המאוורר העליון עושה רעשים...
פורסם 2013 במרץ 613 שנים מוזר, היה לי את המארז הזה, חרישי למדי.תבדוק אם הברגים אולי לא מהודקים עד הסוף והמאוורר פוגע במשהו \ רועד.
פורסם 2013 במרץ 613 שנים מחבר הידקתי את הברגים... עדיין לא עוזר, המאוורר שקט במהירות ממש ממש נמוכה , ברגע שאני מעלה את המהירות הוא ממש מרעיש.אני מנסה לחפש 230mm אבל מה שהיה באייבורי זה היה נראה לי משומש כזה ( הייתי שמה היום בסניף של ראשון לציון)ושמתי לב שאצלי זה לא עגול לגמרי המאוורר אלא יש לו מין קו ישר ששובר לו את העיגולמשהו כזה : ----( ) ----
פורסם 2013 במרץ 613 שנים זה כדי שיתאים בגג, הרי מארזים הם מלבניים ולא עגולים.כל מאוורר 230ממ סטנדרטי אמור להיות ככה.תמצא coolermaster megaflow 230mm red led זה בטוח מתאים, השאלה אם הוא יהיה רועש אותו הדבר או לא. הוא כמו המאוורר מקדימה (בערך).מה רע בלהריץ את המאוורר על נמוך? במאווררים כאלה גדולים הם גם ככה דוחפים המון אוויר, המהירות המקסימלית שלהם היא 800 ס"ד שזה כלום לגדלים אחרים. אבל בזכות הגודל הם נותנים פי-2 דחיפת אוויר ממאוורר 120 מ"מ שרץ על 2000 סל"ד (רועש...!)
פורסם 2013 במרץ 613 שנים מחבר הבעיה שאני לא מוצא שום חנות בארץ שמוכרת גדלים כאלה חוץ מבחו"ל דרך ebayאבל המחירים אסטרונומים...
