פורסם 2013 במרץ 513 שנים יש לי לוח מעט ישן Gigabyte K8NF-9RH כמדומניעד לאחרונה היו בו 4 זיכרונות של 512 והמחשב זיהה יפה 2 ג'יגההתחילו קריסות מוזרות, הוצאתי את הזכרונות כדי לוודא, ואז הוא התחיל פתאום לצפצף כשהזכרונות הוכנסו, כאילו הוא לא הצליח לעבוד איתם לפני כמה דקות. (כמובן כל ההוצאות וההכנסות בוצעו כשהמחשב כבוי ומנותק).בודדתי את הבעיה שיש סלוט אחד שבו סיכויי העבודה טובים יותר עם הזכרונות, בעוד שיש סלוט בו לפעמים הוא פשוט מתעלם מהזיכרון שהוכנס אליו, ויש אחד בו בדרך כלל יהיה צפצוף אם יהיה בו משהו.בעקבות הגיל של הלוח אני מודע לזה שיתכן שהבעיה היא אבק, אין לי בנמצא ספריי קונטקט או ספריי לחץ אוויר, יש לי מברשת שיניים ואלכוהול 96% או בנזין רפואי שהשתמשתי פעם לניקוי קורוזיה, אך עולה השאלה, אם באמת זה אבק, האם חכם להרטיב את האיזור מה שיכול לגרום לאבק להדבק יותר...יש עוד סברה שכרגע נראית לי לא נכונה, אבל יש שני קבלים מעט רופפים, אני מניח שיש מגע, אבל עדיין חשבתי שכדאי לציין זאת.אשמח לתובנותעריכה: כן, ניסיתי לאפס ביוס
פורסם 2013 במרץ 513 שנים הקבלים עקומים או קצת נפוחים?שאתה מחזיר את הזכרונות אתה בודק שהידקת חזק עד להשמע קליק?באותה מידה יכול להיות שסרגל הזכרון עצמו התקלקל והוא מקצר את שאר שלושת חבריולא ממליץ לגעת בתכשירים כמו ספריי קונטקט או ספריי לחץ אוויר, יש לי מברשת שיניים ואלכוהול 96% או בנזין רפואי שהשתמשתי פעם לניקוי קורוזיהאילו זכרונות DDR1 או 2?
פורסם 2013 במרץ 513 שנים מחבר לא נפוחים, יש שניים שזזים אם אני דוחף אותם קלות.הזכרונות מסוג DDR1 מהודקיםלא הגיוני שפתאום בבת אחת כולם התקלקלו, אני יותר נוטה להאשים את הלוח בעניןלמה אתה לא ממליץ להשתמש? על סמך מה?
פורסם 2013 במרץ 813 שנים לא כולם התקלקלוזה אחד מקולקל שמקצר את שלושת חבריותעשה ניסוי ותעיה עד שתמצא את הסרגל הגמורבנזין רפואי וכאלו גרמו לי בעבר רק לבעיות
