מה אומרת ההודעה הזאת בפריים ?
הרצתי בדיקת יציבות בפריים ואחרי עבודה של כמה שעות הוא שלח לי את ההודעה הזאת :
http://members.lycos.co.uk/csboy4ever/fail.JPG
מה זה אומר ? שימו לב ללמטה איפה שרשום ERROR... ואם התמונה קטנה אז תגדילו אותה זה לא בעיה
זה אומר שה-OC שלך לא יציב ב-100 אחוז והמעבד עשה טעות חישוב
Exactly like Holy said.
The proper result for that calculation should be 0.40 and your CPU made a calculation error which indicates a problem, more voltage usually solves these issues.
This is exactly the reason it's important to run Prime for as much time as possible, in a lot of cases the errors only come after a lot of time.
זה מוזר כי כשבדקתי יציבות בוינדוס 98 הוא לא עשה שום שגיאה ועכשיו כשפרמטתי ושמתי XP הוא פתאום שולח לי את השגיאה
הזאת !.. טוב אני אעלה מתח.. עד כמה זה יהיה נורמלי לעלות מתח למעבד ? בינתיים אני על הדיפאולט שזה 1.65... 1.7 זה מוגזם ?
אגב המעבד הוא AMD BARTON 2500+
As long as the temperatures are good you could feel free to go as far as 1.85v, above that only if yoiu really can keep it at low temps even at full load.
