פורסם 2013 במרץ 313 שנים שבוע טוב לכולם , יש לי צורב DVD-RW מזה שנה וחצי (רכשתי אותו עם המחשב). מהיום בערב (מוצאי שבת ) הכונן לא מופיע תחת המחשב שלי. נכנסתי למנהל ההתקנים ומופיע לי שגיאה (סימן קריאה בצבע צהוב על הכונן המדובר) בפרטים מופיע לי: ל- Windows אין אפשרות להפעיל התקן חומרה זה מכיוון שפרטי התצורה (ברישום) אינם שלמים או שהם פגומים. (קוד 19)הפעולות שביצעתי : 1. הסרה של ההתקן , והתקנתו מחדש - לא עזר 2. כיבוי והפעלת המחשב - לא עזר 3. החלפת כבל SATA וחיבור לחיבור אחר בלוח אם - לא עזר 4. כיבוי המחשב המחשב + ניתוק מהחשמל למשך מספר דקות - לא עזר עד היום בערב הכל עבד כמו שצריך (ביום שישי צרבתי איתו בפעם האחרונה) האם יש דרך לפתור את הבעיה הזו ? תודה לכל מי שיוכל לעזור לי
פורסם 2013 במרץ 313 שנים 1) Close all open programs 2) Click on Start, Run, and type REGEDIT and press Enter 3) Click on the plus signs (+) next to the following folders * HKEY_LOCAL_MACHINE * SYSTEM * CurrentControlSet * Control * Class * {4D36E965-E325-11CE- BFC1-08002BE10318} 4) This folder is the DVD/CD-ROM Drive Class Description in the registry. Look for any of the following names in the right hand column. * UpperFilters * LowerFilters * UpperFilters.bak * LowerFilters.bak 5) If any of the above keys shown in step 4 are listed, right-click on them and choose Delete 6) After deleting the keys, close the Registry Editor 7) Reboot your computerאם תבצע את השלבים כמו שצריך הוא אמור להופיע לך שוב.
