פורסם 2013 במרץ 113 שנים תמיד שאני רוצה לעשות ריסט או לכבות את המחשב זה עושה לי מסך כחולבתוכנה BlueScreenView זה מראה לי את השגיאה הזאתA problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damageto your computer.The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exeCRITICAL_OBJECT_TERMINATIONIf this is the first time you've seen this stop error screen,restart your computer. If this screen appears again, followthese steps:Check to make sure any new hardware or software is properly installed.If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturerfor any Windows updates you might need.If problems continue, disable or remove any newly installed hardwareor software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.If you need to use safe mode to remove or disable components, restartyour computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and thenselect Safe Mode.Technical Information:*** STOP: 0x000000f4 (0x0000000000000003, 0xfffffa800b4aab30, 0xfffffa800b4aae10, 0xfffff800037d1470)*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff800034c9c40 base at 0xfffff80003454000 DateStamp 0x50e79935עשיתי סריקה עם Anti-Malware והיו לי כמה אובייקטים שהסרתי אבל המסך כחול הזה עדיין נמשךזה התחיל כבר לפני שבוע אני מפחד שזה משהוא חומרי או משהוא...
