פורסם 2013 במרץ 113 שנים היי חברים! רכשתי לאחרונה שני כרטיסי ATI 6950 תקינים עם ביוס כפול כזה שהופך אותם ל 6970,רכשתי היום לוח CROSSFIRE של גיגה בייט התקנתי הכול .המחשב מראה סימנים של עולה כאשר המפסקים על הביוס של ה 6970 אבל המסך לא נדלק. כאשר המפסקים על מצב ביוס מקורי 6950 המחשב עולה ועובד ואפילו משיג תוצאה של 8800 ב 3DMARK 11 לעומת 5700 עם כרטיס אחד (6970).האמת זאת פעם ראשונה שאני לא מצליח לפתור את התעלומה . כרטיס אחד של ספייר והשני של אסוס שניהם גירסא רגילה 2GB . המערכת : WIN8,מעבד I5 3450 ,ספק אנרמקס 520W שסוחב בלי בעיות גם שהמחשב מריץ CRYSIS3 עם שני הכרטיסים על 6950.דיסק חצי טרה סאטה 3 , 8GB זיכרון DDR3 מארז COOLMASTER HAF 932 לוח Gigabyte GA-H77M-D3H תודה לחושבים
פורסם 2013 במרץ 113 שנים האסוס לא צריך להיפתח אוטומטית אלא רק הספייר, לא שזאת צריכה להיות בעיה...ספק הכוח שלך כנראה לא מספיק לשני כרטיסים כאלו (שזה הגיוני מאוד).
פורסם 2013 במרץ 113 שנים מחבר תודה על המהירות.ציפיתי ש...אבל כאשר שני הכרטיסים(6950) מריצים 3DMARK 2011 או CRYSIS3 הם ב במאמץ מקסימאלי וגם הספ-על הכול מקסימום ב 1920X1200כאשר אני רק מעלה את המחשב אין מאמץ כלל....לא הבנתי "האסוס לא צריך להיפתח אוטומטית אלא רק הספייר, לא שזאת צריכה להיות בעיה..."
פורסם 2013 במרץ 113 שנים יש לך שני כרטיסים, אמרת שהם נפתחים אוטומטית ל-6970, בדקת את זה?תחליף ספק, הוא בטוח לא יעמוד בשני כאלו, הגיוני שזאת הבעיה.
פורסם 2013 במרץ 113 שנים מחבר הם נפתחים ע"י מפסק (SWITCH) יש להם שני מצבים 1=6950 , 2=6970 במוד השני (2) המסך לא נדלק.לגבי הספק שוב ב FULL LOAD הספק סוחב בכבוד את שני ה 6950 וב 6970 הוא לא פותח את המסך בעליית הWIN8
פורסם 2013 במרץ 113 שנים הם נפתחים ע"י מפסק (SWITCH) יש להם שני מצבים 1=6950 , 2=6970 במוד השני (2) המסך לא נדלק.אני יודע, השאלה שלי היא, האם בדקת ששני הכרטיסים נפתחים ל-6970?בנוסף האם כל כרטיס עובד לבד?לגבי הספק שוב ב FULL LOAD הספק סוחב בכבוד את שני ה 6950 וב 6970 הוא לא פותח את המסך בעליית הWIN8את הספק תחליף בכל זאת, הוא לא צריך (יותר נכון יכול) להחזיק זוג כזה ששואב לו כמאת את כל המיץ, הגיוני שזה יפתור את הבעיה, לפעמים המערכת לא נדלקת במודע (קרה לי פעם עם זוג GT 8600).
פורסם 2013 במרץ 213 שנים מחבר טוב חזרתי הביתה לאחר סופ"ש שלא הייתי<div>בדקתי את שני הכרטיסים הם פתוחים ל 6970 ,החלפתי בניהם ושב כלום לא קרה.</div><div>הדלקתי את המחשב הסתמן שמערכת ההפעלה עלתה אך המסך שוב לא נדלק לחצתי מספר פעמים על מקש ESC וראה פלא המסך נדלק.</div><div>ההסבר שלי שמשום מה כנראה המחשב פירש שיש ריבוי מסכים ולא הדליק את המסך הרלוונטי.</div><div>עכשיו בנוגע לספק הוא סחב את CRYSIS 3 ב FULL מומנט 1900X1200 הכול על המקסימום ללא בעיה ולא ירד מ 30 FPS</div><div>אפילו קיבלתי תוצאה גבוהה יותר ב800 נקודות ב 3DMARK 11 <img src="http://hwzone.co.il/community/Smileys/default/yelclap.gif" id="smiley_70369_yelclap.gif" onresizestart="return false;" align="bottom" alt="" title="" style="font-size: 78%; padding: 0px 3px;"></div>
פורסם 2013 במרץ 213 שנים מחבר אתה צודק לחלוטין ,קראתי במהלך הסופ"ש על צריכת חשמל ומערכת עם שני כרטיסים של 6950 צורכת במאמץ 472W שזה בסדר לספק הזה שעומד גם ב 570W ולא PEAK.לעומת זאת מערכת עם שני כרטיסי 6970 צורכת כבר 596W וזה גדול עליו ללא ספק.חזרתי לתדרים הרגילים בשביל השקט הנפשי וגם בשביל החום למרות המארז המדהים שיש לי.יש לי שלוש אופציות לחזור ל SEASONIC 600W שהוא לא מודולרי ולא אסטטילהישאר בנתונים הללו שהם מעולים מבחינתיאו לרכוש ספק חדש.
פורסם 2013 במרץ 313 שנים גם לי יש ספק לא מודולרי, אבל אם יש לך מארז טוב, ואתה משקיע בסידור הכבלים, אז כמאת ואין הבדל.
