פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים שלום לכולם, בניתי רמקול נייד (שנפתח עליו פה כבר איזה שרשור או שניים) ויש לי מספר שאלות לגבי המשך הדרך :_אני יודע שזו חפירה, גם מתן עזרה על חלק מהשאלות תתקבל בברכה, תודה מראש!_1. הרמקול הזה מבוסס מגבר 2.1. את הסאב התקנתי בתחתית הרמקול ויש לו חלל גדול ואטום מבפנים שמשמש כתיבה גם בשבילו וגם בשביל 2 הרמקולים הנוספים (רמקולים של רכב 4' פשוטים). האם אני צריך להפריד את החללים? 2.כמה חשוב ובמה ישפר הוספת צמר סלעים לחלל הקופסא? ובהנחה ואני מוסיף, איך, איפה וכמה בדיוק צריך להוסיף? (אני לא בבית, אעלה תמונות אם צריך מאוחר יותר)3. הרמקולים של ה 4' בווליום גבוה גורמים לדפיקות כלות בבאסים ולזיופים. אני חושב שיש קרוס מובנה כלשהו (לא יודע אם יש ובאיזו איכות) אבל חשבתי בכל זאת לחתוך קצת יותר גבוה את התדרים הנמוכים כדי שרק מיד וטראבל יגיעו לרמקולים האלו, אבל אני לא יודע איזה ערך של קבל (אם בכלל מספיק להשתמש רק בקבל) אני צריך ואיך זה ישפיע על ההתנגדות ועל איבוד התדרים האמצעיים נמוכים של המערכת.4.הניידות של הרמקול נובעת ממצבר 12V 7AH שמותקן בפנים. הבעיה היא שחוץ מהמטען החכם שיש לי אין לי אינדיקציה קבועה לרמת האנרגיה שנותרה במצבר.. יש פתרון יעיל לכך? אגב המטען החכם הוא חיצוני ודורש חיבור לשקע חשמל, דבר מסורבל ולא נח לבדיקה של מתח בכל זמן נתון..
פורסם 2013 במרץ 413 שנים לגבי אינדיקציה על המצבר (בהנחה שאתה מבין אלקטרוניקה):חבר משווה בחוג פתוח כאשר רגל אחת מחוברת למצבר (ה- +) ורגל שנייה (ה- -) למתח סף שתקבע כשאר לצורך העניין יהיה 10V (ז"א שהבטרייה תרד מתחת ל- 10). את המתח ברגל המינוס תיצור על ידי מחלק מתח או מייצב 7810T. במוצא המשווה חבר לד, שהלד דולק יש בטרייה, שנכבה אין!לגבי השאלות:1)נניח שכן צריך להפריד חללים (ואכן צריך) איך תעשה זאת כעת? הרי כבר יש תיבה שבניתה. לכן רצוי אך זה לא קריטי למערכת כזו סולידית. 2)לא יודע למה חשבת על צמר סלעים דווקא...שים ספוג על הסאב. צמר סלעים כבד מאוד.3)ברור שצריך לחתוך תדרים לרמקולים! צור BPF בין 220HZ ל- 18.5KHZ לערך. גם לסאב שלך כמובן צור BPF בין 120 ל-220 הרץ..אל תרד יותר מיזה, חבל על המסכן הקטן.במסננים שתמש בקבלים גדולים יחסית.שככת לציין באיזה מגבר הספק השתמשת TDA אולי? כמה וואט סה"כ
פורסם 2013 במרץ 413 שנים מחבר אוקיי אז מאז מועד כתיבת ההודעה דווקא מצאתי פתרון נחמד ומדוייק יותר לאינדקציה על מצב הסוללה, השאלה כמה טוב הוא באמת :http://www.ebay.com/itm/0-36-4-Digit-Digital-Voltmeter-DC-4-50-30-00V-Blue-LED-Voltage-Power-Monitor-/370770449430?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5653a414161. להפריד חללים אני עוד יכול מכיוון שיש לי המון שאריות עץ. אני יכול לעשות בנייה מסביב לכל רמקול אבל גם מדובר בעבודה נוספת, גם בתחימה שתותיר לכל רמקול נפח קטן מאוד, וגם בעוד משקל לקופסא ולכן שאלתי כמה משמעותי זה ביחס למצב הנוכחי. נראלי שאוותר על הרעיון.2. אוקיי אז במקום צמר סלעים קניתי חומר בידוד מאומגה אודיו בחולון (אותו חומר שהם משתמשים בו שאני לא זוכר את שמו), חומר קל מאוד ולא יקר מידי. למיטב הבנתי פשוט מצפים איתו את דפנות העץ וזהו.3. זה מה שרציתי מלחתחילה, העיניין הוא שאני לא יודע איך, ובאילו ערכי רכיבים להשתמש. המגבר שאני משתמש בו הוא זה : http://www.ebay.com/itm/DIY-Kits-2-1-STA540-subwoofer-3-Channel-power-amplifier-DIY-Kits-NE5532-pre-amp-/221093276857?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item337a2facb9וזה "המסכן" שאני משתמש בו : http://www.ebay.com/itm/130mm-13cm-Bass-Lautsprecher-8-Ohm-Dynavox-Subwoofer-Tieftoner-130-13-50-W-/200723889694?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2ebc137e1e#ht_1220wt_970העניין שלדעתי יש כבר איזשהו קרוס במגבר, יש לי גם שליטה על הסאב בנפרד וכשאני מכבה אותו אני שומע שבעיקר מ"תחום הפאנץ'" מה שנקרא הרמקולים הקטנים יותר עובדים. לכן אני לא יודע עד כמה צריך.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים המכוון עם הצג יכול להיות פתרון יפה והוא טוב. לך עליו! שיראה לך 10 תדע שהבטרייה כבר חלשה ממש.המעגל שלך להבנתי עושה שימוש במגבר הספק מסוג TDA7377. המגברי הספק האלו (משפחת TDA) מאוד איכותיים ובדר"כ כלל הם כוללים מסנן ערוץ מובנה כך שכל מה שצריך זה רק לחבר. לא ברור לי לאיזה בעיות רעשים אתה מתכוון? שים לב שחיברת כל דבר למקום...ז"א שלא חיברת סאב לרמקולים והפוך. מגברים מוכנים כאלו על KIT, לא מוסיפים להם כלום בדר"כ חוץ מקירור.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים מחבר המגבר הוא לא STA540?קירור הוספתי (לקחתי צלע קירור של מעבד)הבעיות רעשים הללו הם לדעתי פשוט מזוג רמקולים לא איכותיים במיוחד. בגלל שמגיע אליהם גם תדרי מיד ריינג' נמוכים יחסית הם טיפה מזייפים אז חשבתי לחתוך אותם ידנית גבוה יותר. אבל נראלי שאני אוותר על הרעיון.. גם החומר בידוד שהוספתי (כמו צמר סלעים של אומגה אודיו) די שיפר את העניינים, יש עוד מה לעבוד בקטע של הבידוד כי לא שמתי בכל מקום אבל זה משתפר.וודאי שלא הפכתי בין החיבורים, הכל תקין במובן הזה.זה המעגל של החיבורים שקיימים בפנים : http://2012.uploaded.fresh.co.il/2012/06/10/99940118.gifחשבתי לחבר את צג הסוללה למתג וכך הוא יעבוד רק כאשר אני עובד על מצב סוללה, אחרת הוא יטחן לי את הסוללה באופן תמידי. יש בעיה עם זה? מקסימום אני יכול להכין מתג נוסף ולחבר את הצג סוללה ישירות למצבר דרך מתג נפרד (פשוט אז זה דורש קדיחות נוספות למתג ומדובר בעץ עבה ככה שכמה שפחות קדיחות עדיף).
פורסם 2013 במרץ 413 שנים כן צודק זה ה-540. סתם רשמו באיביי שזה כמו ה- TDA7377 אבל חסכו פה ושמו אחד זול יותר. אבל גם הוא די טוב ולהספק נמוך יותר.וכן חבר אותו במקביל למפסק.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים מחבר יש לי שאלה דבילית במקצת.יש הבדל/העדפה לאחד מהם?http://www.ebay.com/itm/DC-3-3V-30V-BLUE-LED-Panel-Meter-Mini-Lithium-Battery-Digital-Voltmeter-/370669082952?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564d995948http://www.ebay.com/itm/Mini-3-Digital-0-36-LED-DC-2-5-30V-RED-Volt-Voltage-Meter-Voltmeter-Self-Powered-/190795037310?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6c453a7ehttp://www.ebay.com/itm/DC-0-33V-Red-0-36-LED-4-Digit-Digital-Voltmeter-Voltage-Panel-Meter-/320981657233?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item4abbff6691http://www.ebay.com/itm/Mini-3-Digital-0-36-LED-DC-3-30V-Blue-Volt-Voltage-Meter-Voltmeter-Self-Power-/200891323568?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ec60e54b0זה עם ה4 ספרות גם טיפונת יקר וגם אין לי מושג איך לחבר את הרגל השלישית שלו..בנוגע לאחרים, אם יש הבדלי התנגדות, דיוק וכו'.. כיוון שבאחד מהם לא רשום שכאשר המתח נמצא מתחת ל 10V יש לי דיוק של 2 ספרות, ובכל השאר כן.
פורסם 2013 ביוני 712 שנים מחבר אני יודע שאני מקפיץ דיון ישן אבל יש לי שאלה קטנה.יש הבדל קריטי בין http://www.ebay.com/itm/Finished-board-subwoofer2-1-TDA7379-3-Channel-power-amplifier-NE5532-pre-amp-DIY-/221047389494?pt=UK_Sound_Vision_Amplifier_Parts&hash=item3377737d36לבין http://www.ebay.com/itm/DIY-Kits-subwoofer-2-1-TDA7377-power-amplifier-3-Channel-power-ampNE5532-pre-amp-/320995288001?pt=UK_Sound_Vision_Amplifier_Parts&hash=item4abccf63c1 ? ההבדל במחיר מצדיק את התוספת וואט אחד לכל ערוץ? לפרוטוקול, אני צריך להזמין חדש כי הישן נשרף.. אני לא יודע אם רק השבב נשרף או שהלוח עצמו גמור אז חשבתי להזמין חדש וזהו..
פורסם 2013 ביוני 812 שנים רציתי להעלות לפני שנה את הפרוייקט של רמקול נייד שעשיתי קיץ שעבר, כמה תמונות בבקשה:
