איזה התקן של הרדיסקים מאפשר להוציא ולחבר את ההרדיסק בזמן אמת
ממש כמו DISK ON KEY
האם זה ה S-ATA או שזה משהו אחר?
תודה.
אפשרי ב SATA
לדעתי צריך קודם לבטל את הדיסק בdevice manager
לאחר מכן אפשר להסיר ולחבר חדש
חלונות תזהה אוטומטית את הדיסק
ככה בערך
אם זה מה שאתה רוצה הייתי מציע לך לחשוב על firewire or USB2
כל דיסק חיצוני במארז FireWire או USB2.
לחילופין, יכול להיות דיסק פנימי בעל ממשק SCSI או SATA (זהירות, לא בכל בקרי ה SATA הקיימים היום ה HotSwap ממומש היטב, אם בכלל)
לאלא אני מתכוון להתקן שידוע בזה
כי קראתי כתבה אני חושב שבאתר הזה
שיש התקן X-ATA כלשהו, אם זה היה S-ATA אני לא ממש זוכר
תודה בכל אופן =]
You need a SATA/PATA controller that supports hot swap, that's all.
כל HD S-ATA ,רק חשוב שהחיבור לספק כח לא יהיה חיבור חשמלי רגיל (מולקס) אלא דרך מתאם בין הספק כח לבין חיבור חשמלי מיוחד
שיש בכל HD S-ATA
כמובן שאי אפשר לנתק את הכונן שמותקנת עליו מערכת ההפעלה!
כןןןןןן התכוונתי ל PATA תודה ארמגדון
אמירם זה ברור שאי אפשר לנתק את הדיסק שיושבת עליו המערכת =]
יש להשיג בארץ בקרים\הרדיסקים של PATA ומה בעצם ההיתרון של החיבור הזה?
PATA זה ההתקן שיש היום בכל מחשב לחיבור הרדיסקים, זה החיבור עם ה-40 פינים והצמה של ה-40/80 גידים.
אתה יודע ATA133/100/66/33 וכו...
פייי ניפצת לי תאשליה
אז בעצם באיזה הרדיסקים ובאיזה מצב ניתן לנתק ולחבר הרדיסק ATA100\133 כמו שציינתי בהודעה הראשונה ?
כמובן שאני מבין שההרדיסק צריך להיות במצב "מנוחה" ולא לעבוד בזמן הניתוק
אבל במה עוד זה קשור, בהרדיסק? בלוח אם?
