סינק לזכרון, חומר טרמי, מאוררי40, ברגים ארוכים, מאיפה משיגים?
האם הסינק של הכרטיס מסך הוא 40ממ? (מצורף תמונה)
האם לדעתכם הקירור הבסיסי הזה יספיק לצ'יפ R9600
מאיפה אפשר להשיג מאוררי 40 בימינו ? - כל המאוררים שהוצאתי ממחשבים ישנים כבר מקרטעים ולא עובדים..
עם מה אמורים לחבר אותם על הסינק ?(מאיפה אני ישיג ברגים מיוחדים דקים וכאלה ארוכים..)
איזה חומר טרמית כדאי לקנות (חשבתי על N BLUE II שלא מוליך חשמל ....)
איזה סינקים לזכרונות DDR כדאי לקנות, מדבקות לכל צ'יפ בנפרד או כאלה שמכסים את כל הסטיק ? ואיזה חברה מומלצת..?
תודה =]
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
סורי על ההקפצה
עברו יובלות, הוא נדד מדף לדף.. ועדיין לא קיבלתי תשובות
1. Nothing wrong with a good 70 / 80 millimeter fan on that, will coll the entire card instead of the core only.
2. use azikonim to hold it tight to the card (i'm sure you'll find a way to do it)
3. buy individual sinks for each chip.
-------------------another approach---------------
buy a gfx cooling kit like the Vantec ICEBERQ 4 and install it, does the job.
מממ אוקי לא ממש הבנתי איך אני ירכיב מאורר 80 על הכרטיס אבל חשבתי על משהו אחר נחמד
ההרדיסק שלי בדיוק באותו גבוה של הכרטיס מסך..
חשבתי להוריד את ההרדיסק ממש עד הרצפה, ומול הכרטיס מסך בתושבת ברזל להרכיב מאורר 70\80 חזק
שיעביר רוח מהתושבת של מפרצי ה 3.5" ישירות אל הכרטיס שנמצא 15 סנטימטר ממנו
מעניין למה היצרנים מסתפקים בסינק בלבד
הרי הם אמורים לדאוג לתקינות הכרטיס...
אם בעצם הם סומכים על הסינק הבודד הזה, אולי בעצם זה כל מה שצריך?
היצרנים יודעים טוב מאד מה הם עושים
כל עוד אתה לא עושה OC הקירור המקורי מספיק בהחלט
סבבה
תודה רבה :)
1. You can get cheap 40mm fans from here:
http://www.com4u.co.il/Product.asp?Pid=56546&Cat2Cat1ID=22&Cat2ID=0
They don't do much, but then they are cheap. It looks like you can put something bigger on that HS.
I don't think that 40mm fans are good for anything but chipset.
2. Nonotherm = nanodrek !!
Get Arctic Silver Ceramique - non-conductive and peforms better than AS3.
pandas have it.
You can attach the fan with small touches of hot-glue.
That's what i'm gonna do with mine when i get it today . I can tell you how it goes.
40מ"מ חלש מדי לאוברקלוקינג
80מ"מ רחב ויגזול PCI אבל חזק ויקרר גם את הזכרונות (יש גם בצד האחורי !)
אל תצמיד את המאוורר פיזית אלא תדביק על גומי וכדומה כדי שישכך את הויברציות , יפחית מהרעש ויזרוק אויר גם לצדדים .
לקחתי היום מחבר שלי שיש לו מחשב ישן סוקט1 מאורר 40מ"מ שהגיע על הסינק הצולע של אינטל באותם זמנים
אני יחבר אותו על הסינק, אני לא ממש מתכנן לו אוברקלוקינג אני פשוט רוצה שהוא יעבוד טוב ולא יתחמם יותר מידי
כמו שאמרתי מקודם במפרץ של הפלופי חיברתי מאורר 80 שיזרוק אוויר מהחלל הריק שיש מקדימה כלפי הכרטיס מסך
