כמה שאלות על מאוררים וחיבורם .נערך שאלה חדשה !
אז ככה אני קונה שני SF2 ואני רוצה לעשות את מספר 6 כאן http://www.hwzone.co.il/pictures/casecool/sit.jpg
עכשיו לא ממש הבנתי משהו המאוורר שמכניס הוא לא יתקע את כל האוויר על הלוחו והכרטיס מסך והכול ואז כל הסירקולציה תעצר ? וגם כן
אם אני קודח את החור של המכניס איפה שאני רואה אני אקדח את החיבורים של הלוח לא ? אז מה עושים ?
זה המפרט שלי אם זה חשוב -
AMD Athlon XP 1800 +
EPOX 8RDA3 + Rev 2.1
R9800 Pro
Samsung 512 3200
המממ זהו בעיקרון . אני מאוד אודה לכם אם תעזרו לי בתודה גדולה תומר .
אמממ.., מפרט יפה במיוחד, אני חייב לציין..! ;)
אז ככה :
קודם כל, אם אתה רוצה לחבר את המאוורר למארז, שיקרר לך את המארז,
אז צריך להיות לך מקומות למאווררים, לפחות אחד חייב להיות המארז, לפי דעתי.
תחפש מקום, אם אתה רוצה שהוא ישאב אוויר מבחוץ, אני מאוד ממליץ לך שתעשה חור, אפילו אם יש לך
מקום למאוורר, תעשה את החור פתוח לגמרי, ותשים גריל (רשת הגנה), כי SF2, לא רק שהוא שואב מאוד חזק
ועושה הרבה רעש, אם יש לך מקום למאוורר עם הרבה עיגולים כאלה קטנים, זה יהיה רעש מחריד פי 1000!!
לכן אני ממליץ, שאם יש לך מקום למאוורר, עם הרבה חורים קטנים, ולא מקום פתוח (חור גדול נקי),
אז תחתוך את העיגולים האלה, ושים רשת הגנה..(גריל)..,
אם אתה מתכוון שהוא יוציא אוויר, אז אין צורך, כי הוא שואב ממקום פתוח (המארז), כלפי חוץ.
לא תיהיה בעיה בזה.., האוויר יכול לצאת דרך החורים, אני בספק שזה יעשה רעש כלשהו.
אם אתה רוצה לחבר אותו לגוף הקירור של המעבד שלך, תגיד לנו איזה גוף קירור, ונגיד לך המאוורר
יכול להתאים.. ;)
אם אתה קודח חור, אז הוא צריך להיות בקוטר המאוורר, אתה קונה מאוורר עם קוטר כנפיים של 80 מ"מ (8 ס"מ),
אז אתה צריך לקדוח חור עגול, עם קוטר של 80 מ"מ, ואם אתה עושה עם מקדח כוס, או כל דבר אחר, כדי שתיקח מרווח
בקדיחה, על מנת לאפשר אחר כך שיופים, אם לא יצא לך ממש טוב, ואז השיופים ימלאו את המקום החסר..(מקדח כוס
כדי שתיקח במידה של כ-78 מ"מ, על מנת שלא יצא חור גדול מידי).
וכמובן חורים לברגים, שזה לא בעיה.. ;)
אם אתה רוצה להשתמש ב"חוכמה" של הסמארט, הכוונה להשתמש בחיישן טמפרטורה - שישלוט על עוצמת המאוורר,
זה לא הכי מומלץ, מכיוון שעדיף לך להשתמש בפוטנציומטר(נגד משתנה), שבא לך עם המאוורר הזה,
וקח תוכל לשלוט אתה לבד על העוצמה.
אם בכל זאת מתחשק לך לעשות עם החיישן טמפרטורה, אתה מחבר אותו למקום המתאים, אתה תראה בדף ההוראות
המצורף, ואז אתה שם את החיישן מתחת למעבד. לא בין המעבד לגוף הקירור, אלה מתחת לרגליים של המעבד,
החוטים מאוד דקים שיוכלו להכנס בים הרגליים של המעבד ואז החיישן יהיה מתחת לליבה, אני לא בטוח בזה,
ככה הבנתי מפעמים קודמות.
אני מקווה שעזרתי, אם ישנן עוד שאלות, אשמח לעזור, רן! ;)
אז ככה :
יכול להתאים.. ;)
אז ככה,קודם כל המון תודה לך רן ותאמת שיניתי קצת את דעתי קראתי מדריך על סירקולציה נכונה של אוויר וגיליתי שזה עדיף .
אני רוצה לנסות לעשות את שיטה מספר 4 http://www.hwzone.co.il/pictures/casecool/sit.jpg בתמונה הזו
אני אשמח אם תמליצו לי על מאווררים שיתאימו לי פה תנסו באמת בזול אבל משהו טוב ושווה .. וגם תגידו לי איפה כדאי לשים מה .. את החורים
אני אקדח אין לי בעיות אם זה יש לי מקדח כוס ושוב תודה לך רן ולבאים שיעזרו לי .
ניסיתי את שיטה 4 אצלי והיא לא הראתה תוצאות חיוביות במיוחד
הפכתי את המאורר בגג ובדלת, שבגג יוציא ובדלת יכניס
וזה הראה תוצאות טובות בהרבה..
מאוררי 120 יש נדמה לי בארץ של אנרמקס והם אחלה
מאוררי 80 זה תלוי בכמות רעש שאתה רוצה
אם אתה רוצה אפשרות שליטה ובמקסימום מהירות רעש נוראי אבל גם קירור מסיבי, לך על הסמארט פאן
בהצלחה
המלצה שלי קודם תעשה חורים ואז תתחיל לשחק עם הכיוונים של המאוררים
אני עשיתי מאורר בדלת בדיוק מול הצ'יפסט אבל זה גם תלוי בכל מיני דברים.. :]
תאמת לא ממש הבנתי מה כתבת אז אני יסביר את זה אחרת
הדלת שמקבילה ללוח אם (זאת שממול) אתה עושה חור בקוטר 75-78 מ"מ ו4 חורים בקוטר 4-6 לפי מה ששרטטת מהמאורר
את החור אני עשיתי ממול לצ'יפסט
מה שאומר שזה זורק אוויר מבחוץ ישירות על הצ'יפסט בכיוון של הכרטיס מסך והמעבד
הרוח לא תעצר את הכרטיס מסך משתי סיבות, אוויר זז הוא לא תקוע במקום, במיוחד שיש זריקת אוויר חזקה
גם אם היית עושה את המאורר מתחת לכרטיס מסך (שכל הכרטיס מסך כאילו חוסם את האוויר שמתחתיו) זה לא ממש היה קורה..
אני חייב לציין שמאוררי סמארט פאן לא שקטים
ושאתה תפעיל אותם על יותר מחצי מהמהירות הרעש שלהם יתחיל להפריע לאנשים שמקפידים על שקט
שקט לא חשוב לי ואני יודע כמה רעש עושה הסמארט פאן .. אבל מה ששאלתי שלפי השרטוט זה לא יוצא שאני ממש חותך איפה שהלוח יושב ?
אוקי, אז ככה.
סריקולציה מספר 6, מאוד נחמדה.
רק כמה המלצות והסברים :
שאתה שם את המאוורר בגג, שיוציא אוויר, אל תשים את המאוורר שמכניס אוויר "קרוב" אליו,
הכוונה - המאוורר לא זורק את האוויר בזווית של 90 מעלות, כפי שזכור לי, לכן אוויר נזרק לצדדים.
גם למעלה זה צד, לכן שאני עשיתי מאוורר בגג הוא שאב לי את רוב האוויר שהמאוורר בדלת הכניס,
המאוורר בדלת הוא בערך על הקו של המאוורר על הגג, הוא די למעלה (הכוונה באמצע החלון, זה די למעלה),
ולכן חלק / רוב האוויר שהוא זורק, נשאב על ידי המאוורר בגג שלי, ואוויר קר שרק נכנס כבר עף החוצה.
לכן אני שם את המאוורר על הגג רוב הזמן על מהירות נמוכה, על מנת שישאב אוויר בסביבה פחות מורחבת..
בכל מקרה, מה שאני בא להגיד לך כאן, זה בעצם - תשים את המאוורר שמכניס, בדלת.
יותר קרוב לצד שמאל (מאחורה) של המארז, שיהיה מול המעבד / צ'יפסט, לא ממש מול, טיפה יותר למטה,
למשל על הכיוון של בין הצ'יפסט למעבד זה יהיה כיוון טוב, ככה האוויר יגע ביותר גופי קירור, ויעלה למעלה,
כך שזה יגיע בספק, או יגיע למאוורר ששואב אוויר על הגג, זה הכי חשוב - לפי דעתי.
אם אתה מבין למה אני מתכוון, אם לא תגיד.. ;)
אוקי, אז ככה.
המממ לא בדיוק הבנתי המאוורר שמכניס אני לא ממש מבין ! בעעעעע וגם על איפה לשים תעליו,יש לך אולי אייסקיו זה יהיה הרבה אבל הרבה
יותר פשוט .
הוא התכוון שאת המאוורר בדלת תשים כמה שיותר שיהיה ממול המעבד והציפסט כדי שהאוויר הקר שלו יגיע אליהם כמה שיותר ולא ישר
יזרק החוצה..
