צריך המלצה למחשב עבור גראפיקה ב-3000 ש''ח
שלום לחברי הפורום .
חבר בעבודה ביקש שאני אעזור לו עם מפרט עבור גראפיקה , ואני פונה אליכם שמבינים יותר טוב ממני באספקטים מסויימים שתעזרו לי ;)
אז ככה , אני לא אלך לפי השאלון שבסטיקי כי תמיד כאשר חבר מבקש עזרה למפרט , לא מקבלים את כל הפרטים ממנו ;D
אז אני פשוט ארשום את הפרטים והדרישות כמה שיותר מדויק .
1. אז התקציב הוא עד 3000 ש''ח ולהשתדל לא לחרוג , אלא אם כן יש איזה פריט שישפיע רבות לטובת המפרט ולביצועים שלו , אז אני אשמח לדעת מה וכמה , וכן , לנצל את התקציב , כי גם ככה נראה לי שהתקציב לא גדול מידי :) .
2. ציוד היקפי - אין צורך בשום ציוד היקפי , רק המארז ומה שבתוכו .
3. רמת שקט - נגיד שיהיה באמצע (5) בערך .
4. על איזה רזולוצייה יעבוד ? - גם כן לא ידוע לי , אבל אם זה קריטי אז אני יכול לשאול אותו אם צריך .
5. שימושי המפרט - המפרט נועד בראש ובראשונה לעבודה עם שתי תוכנות גראפיקה - After Effects ו-Photoshop , וכמובן גם שימוש בסיסי כגון גלישה באינטרנט , עבודות עם אופיס ומדיה - צפיית סרטים HD ותמונות .
6. העדפה לחנות - אין העדפה , הוא יבחר את החלקים בעצמו מאחת החנויות המוכרות , איפה שיותר זול .
אז אלו הדרישות והפרטים עבור המפרט , מקווה שתעזרו לי בנושא הזה .
תודה לכל העוזרים והמגיבים .
סוף שבוע טוב וחג פורים שמח לכולם :xyxthumbs: .
^ תודה על התגובה .
אבל למה התעלמת מהתקציב שרשמתי ? , הבאת לי מפרט שעולה פי 2 , זה לא מה שביקשתי .
אני מזכיר , התקציב הוא עד 3000 ש''ח , אם אין מפרט לגראפיקה עבור הדרישות שרשמתי בתקציב הנ''ל , אז תגידו , אני אשמח לדעת למה וכמה .
בקשר לגרסאת ה-CS והרזולוצייה , אם זה קריטי אז כמו שאמרתי אני אברר אצל החבר שלי לעבודה וארשום .
בינתיים מצפה לעוד הצעות ותגובות , תודה .
אוקי , יש עדכון .
ביררתי אצל החבר שלי לעבודה , הוא הולך להשתמש ב-SC4 וכמו כן גם בפוטושופ .
לגבי רזולוציית המסך אם זה חשוב , סביר להניח שתהיה 1920 על 1080 .
אנשים , כבר יותר מ-400 צפיות ואף אחד חוץ מ-KAKADU999 לא יכול לעזור ?
חוץ מזה שאני לא ממש מבין איך אני אמור להתבסס על מפרט שהביאו לי ומחירו כפול , מאיפה לי לדעת אילו חלקי מפרט בדיוק לבחור בתקציב עד 3000 ש''ח מהמפרט שתקציבו 6000 ש''ח , נו באמת .
בבקשה , אני בטוח שיש פה עוד הרבה אנשים שמבינים בתחום המפרטים לגראפיקה , תעזרו לי :'(
אני רואה שעדיין אף אחד לא המליץ על מפרט לגראפיקה , אז ניסיתי להרכיב מפרט לבד בהתבסס על הידע הדל שלי בתחום מפרטים שכאלו .
זה המפרט , הוא קצת חורג מהתקציב , אבל זה מה שיכולתי להרכיב , מה לעשות :
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 3470 3.2Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray 1
מאוורר למעבד: Scythe Katana 4 CPU Cooler 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI H77MA-G43 LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1333, 2xPCI-E, VGA, DVI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 2x4GB DDR3 1333Mhz NT Dual Channel CL9-9-9-24 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX650 OC 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI PCI-E 1
דיסקים קשיחים: Seagate 2TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST2000DM001 1
צורבי DVD: צורב פנימי Samsung SH-224BB DVD±RW x24 Black Sata 1
ספקי כוח: ספק כח Corsair VS650 1
מארזים: מארז Sharkoon Vaya Eco Black ATX Case (No PSU) 1
מחיר החבילה: 3460 שקל
לרכישה
<div id=rtl>
מה אתם חושבים עליו ? , האם המעבד יספיק לדרישות האלו , כמו גם הלוח אם , כרטיס המסך , הזכרון והספק ?
תגידו לי מה לא טוב במפרט ובמה אפשר להחליף .
והאם יש אפשרות לקחת את אותו המפרט רק מבוסס מעבד AMD FX6100 וכמובן לוח אם תואם , והאם הוא יחשב ליותר חזק עבור הדרישות שרשמתי או שלא ?
מעבד:
Intel Quad-Core i5 3570 3.4Ghz 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1011
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪357
מארז:
SilverStone Redline 1 USB 3.0 + Seasonic 430W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪475
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪22
זיכרון:
Corsair 8Gb CMX8GX3M1A1333C9 CL9
כמות: 1 - מחיר: ₪294
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 2TB 3.5" Sata3 Barracuda 7200RPM
כמות: 1 - מחיר: ₪489
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX650 2GB GDDR5 PCI-E OC Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪685
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
סה"כ: ₪3476
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3407 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/qwvzl3s8
בהחלט ניתן לשקול fx-8350 למעבד שהצעתי
הfx6100 חלש יותר
מה שאתה צריך זה i5 3470 עם לוח B75 + 16GB בתור בסיס
מארז שנראה לך סבבה וספק לא צריך להיות יותר מ450W.
מנוע המרקורי לא נמצא בCS4 ולכן כרטיס מסך נוסף על המובנה לא יתן פה כלום, חוץ מזה תמיד אפשר להוסיף אחד.
אוקי , תודה רבה על התגובות וההמלצות .
עכשיו מההמלצות בניתי מפרט לגראפיקה , רק בלי כרטיס מסך , וזכרון של 16GB במקום 8GB , אז ככה זה נראה :
מעבד:
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪47
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪22
זיכרון:
Corsair 16Gb Kit (4G X4) CMX16GX3M4A1600C9 CL9
כמות: 1 - מחיר: ₪530
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 2TB 3.5" Sata3 Barracuda 7200RPM - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪490
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪99
סה"כ: ₪3031
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2971 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/24ckyszh
אני מקווה שיותר לא צריך לשנות משהו במפרט , אבל אם למישהו יש מה להגיד , להוסיף , להמליץ , אני רק אשמח .
כרטיס המסך חבר שלי לעבודה מקסימום יכול להוסיף בעתיד , כמו שכתבתם , או שיחרוג באיזה 500-700 ש''ח מהתקציב ויוסיף אותו כעת למפרט הקיים , לדוגמה GTX650 2GB או משהו בסגנון .
המעבד נושא בנטל, אבל על סמך אתה טוען שHT מביא פה תועלת?
לגבי המפרט, 3570 לא משתלם, בהפרש אפשר לקחת לוח Z77 ולעלות את 3470 על הטורבו.
ושיוודא שהוא עובד עם הגדרות אופטמאליות בתוכנה.
עריכה: הנה ציטוט בשבילך
How does this processor utilization translate into real performance? The data is clear: After Effects CS4 performs much better with Hyper-Threading disabled, sometimes by a factor of 2-to-1
כן , את האמת אני חשבתי לקחת ולשים לו את ה-i7 במפרט במקום ה-i5 , התוספת היא בסביבות ה-400 ש''ח .
אני אמליץ לו גם על זה , והוא כבר יחליט לפי התקציב שלו , אם לשים את ה-i7 או להישאר עם ה-i5 .
אני רק מקווה ש-i7 יסתפק בספק כוח טוב עד 450 וואט ולא יצריך יותר מזה , תקנו אותי אם אני טועה .
למי אכפת מה רשם אלמוני פלוני בפורום? יש מבחנים עם תוצאות בדיוק לגבי התוכנה שבה משתמשים. גם לגבי CS5 הם רשמו שהשיפור לא שווה את הבדל המחיר ובצדק, גם בבדיקות לAE CS6 אפשר לראות אותו דבר.
הקרור ששמת מסתובב על מהירות קבועה ז"א יותר רעש (כשהוא חדש הוא שקט) לטווח ארוך עדיף מאוור שמסתובב לאט יותר במנוחה, rubi תסביר בבקשה מה התכוונת עם הturbo
b75 תומך בturbo boost
